Дата: 29 Окт 2009 13:28:07 · Поправил: Voffka86 (29 Окт 2009 13:29:22)
Для испытаний представлены две радиостанции YAESU VX-177 с серийными номерами:
9D150651 и 9D150656.
Радиостанции были приобретены в интернет-магазине http://www.vxstd.ru, офицального дилера Yaesu в России.
Были проведены испытания выходной мощности данных радиостанций с помощью анализаторы коммуникационных систем MOTOROLA R-2680. Замеры проводились на частоте 435.050 Мгц, в соответствии с рекомендациями документа “Yaesu VX 127/177 Technical Supplement”.
Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Таб.1
Выводы делаем сами. Мощность нифига не 5Вт |
Дата: 29 Окт 2009 14:03:04
8.8 вольт - наверное, питание было не от аккумулятора?
Дата: 29 Окт 2009 15:36:52
Самое что ни наесть от родного, свежезаряженного аккумулятора FNB-83.
Дата: 29 Окт 2009 19:50:16
и что же делать??? ;-)
Дата: 29 Окт 2009 20:17:16
Пользуюсь по работе моторолами 340, хотя там тоже при настройке прошивалось 5 ватт, но тем не менее, при последней проверки обнаружилось, что там всего 4.3. У меня 177 ая, не знаю сколько там на выходе, но вполне хватает, на 70 см 4 ватт вполне хватает. Интересные номера, а какая версия станций ?
Дата: 29 Окт 2009 20:48:05 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Окт 2009 20:55:33)
Voffka86
Это вообще-то обычное явление для портативных радиостанций. То есть так ведут себя практически все станций при питании от АКБ. И только некоторые шедевры радиопрома, такие как Astro Saber, могут похвастаться выходной мощностью 5,5 и немногим более Вт.
Никакой трагедии в этом, кстати, нет. Если почитать любую книжку по радиосвязи, там будет раздел про мощность и ее влияние на дальность связи.
Дискомфорт (зуд в одном или нескольких местах) от "неполной мощности" испытывают как правило только те люди, которые не читали ни одной из подобных книжек.
Кстати, многие забывают, что если радиостанция в фабричном состоянии работает со стандартной АКБ в режиме 5/5/90 номинальные 8 часов (типовая рабочая смена), то если крутануть ей мощность на "паспортные" 5,0 Вт, то она будет работать уже 5-6 часов. А с учетом того, что при этом дальность связи не повышается вообще, такой расклад не может заинтересовать человека в здравом уме.
Дата: 29 Окт 2009 21:12:48
Voffka86
Ни грана не лукавя, заявляю со всем присущим мне безобразием, что практически все радиостанции приходят с заводов с минимум 10%-ым завалом от максимальной мощности по паспорту, некоторые модели и экземпляры имеют завал до 25% от заявленного. Как же так? - вскричат во праведном гневе потребители!
А вот так!
Производитель не берет на себя обязательств по настройке максимальной мощности передатчика и прочих параметров до идеальных цифр указанных в технических характеристиках радиостанций, это вообще не производителя дело загонять оборудование в неведомые ему рамки, может потребителю полная моща и не требуется, а завод будет вынужден вытягивать цикл производства, что повлияет на себестоимость продукции, оно им надо? Производитель возлагает эти заботы на стороны, которые либо реализуют конечное оборудование заказчику, либо на самого заказчика. Но зная "продавцов" этого оборудования и самих покупателей, можно со всей ответственностью заявить, в 90% случаев у одной стороны есть желание впарить реализуемую продукцию без дополнительных усилий, а у второй стороны есть только одно желание купить что-либо максимально дешево и они будут из кожи вон лезть, чтобы этого добиться, а то что передатчик не отдает всю дурь, оно им действительно, как правило не требуется.
Последствия такого подхода очевидны, барыги не хотят, да и не могут этим заниматься по банальным причинам - это требует дорогостоящей специальной измерительной аппаратуры, программно аппаратных-комплексов и специально обученных людей, которые со всем этим будут управляться, а потребители об этом ничего не ведают, т.к. в 90% из и так все устраивает, ну можно было бы выжать из радиостанции еще 10% эффективности, но за это же платить надо, больно вперлось оно.
Та же история с профилактическим обслуживанием и настройкой радиостанций. Ну не надо оно никому, станция через год два будет захлебываться хрипом глотая половину слов, но мы настраиваться не пойдем пусть персонал мучается, ну проработала бы радиостанция при надлежащем обслуживании на год-два больше, это потребителю неизвестно и еще доказать надо, а деньги платить надо сейчас, тоже нафиг не уперлось.
Так и живЁм по-маленьку - хрипим, хрюкаем при не настроенных шумодавах, слушаем чужие переговоры, т.к. не хватает ума поставить сабкодировку на используемые каналы, ни хрена не слышим из-за недостаточной мощности, ухода частот, поползшей девиации, приматываем аккумуляторы к станции скотчем, паяльниками "заклеиваем" трещины на корпусах, вклеиваем моментом антенны, когда резьба радиостанции сорвана постоянным вкручиванием-выкручиванием антенны здоровенным бугаем, которому на посту заняться больше нечем и т.д., и т.п.
А Вы говорите - Мощность нифига не 5Вт. кому оно...
да и Rulez Reloaded верно доплняет картинку
Дата: 29 Окт 2009 21:19:46
Так тут зуд двусторонний получается :)
У одних нездоровый маркетинг "у всех четыре - а у нас пять!"
У других "не должили сволочи!"
Дата: 29 Окт 2009 21:27:47
:-))) Ну в конце концов, можно взять и настроить мощность самому, в смысле если есть соответствующие навыки и оборудование.
Дата: 29 Окт 2009 22:13:36
БЕГЕМОТ
Ну да, производители тоже вынуждены округлять до стандартной цифры пять :)
Дата: 30 Окт 2009 06:58:56
Вот именно! В сервис мануале вся процедура расписана и разжевана! Исходя из приведенной таблицы (последняя строка) просчитайте (приблизительно) установленную у вас мощность (не забываем что шестнадцатиричная система исчисления) и сколько едениц нужно "накрутить" чтобы получить желаемые 5Вт. Можно просто тупо поставить значение TX Power Output в FFh и получите мощщу близкую к 6Вт. Батарея вам за это "спасибо" скажет.
Читали, знаем. Хочешь увеличить дальность связи в 2 раза (за счет мощщи только) увеличь мощщу в 4 раза (примерно).
Делая обратное заключение, можно сделать вывод что если "крутануть ей мощщи" на 0.5 ватт, то можно проработать на одном АКБ неделю, а если поставить 0.1 вт., то и целый месяц.
Но для этого и опубликован этот пост. Хочешь поставь для режима HIGH 6вт, для MID 4вт. и для LOW 0.5 вт. и пользуй как душе угодно! В этом плане Yaesu предоставляет широкие возможности.
Так я понимаю здесь собираются те 10% людей которым это как раз и ОНО.
Здоровенные бугаи котрые пальцами срывают резьбу с антенного разъема здесь не ходят.
К тому же Yaesu не для них, это любительская рацуха для интеллектуалов-экстремалов. Для бугаев придумали Vertex, Motorola, Kenwood и т.п. в "бронебойном" военном исполнении.
Дата: 30 Окт 2009 15:20:00
Вопрос почти по теме:
Регулятор громоксти - валкодер или переменный резистор с фиксацией? Есть подозрение, что резистор.. :(
Пока от девайса положительные эмоции за одним минусом, большой и тяжелый :((
Дата: 30 Окт 2009 15:37:51
Не совсем так, здесь собираются те у кого оно уже есть, а те кому оно надо сюда изредка заскакивают.
Здесь разные "ходят", встречаются и похлеще.
И тут не соглашусь, т.к. имею совершенно иной опыт. Что разделяю, так это то, что и Для бугаев придумали Vertex, Motorola, Kenwood и т.п. в "бронебойном" военном исполнении., но к сожалению, не все "бугаи" об этом осведомлены
Дата: 31 Окт 2009 12:13:42 · Поправил: Voffka86 (31 Окт 2009 12:14:23)
В сравнении с чем? Если с JJ-connect и прочими "мыльницами", то да. А как вы хотели? Хочешь-не хочешь, а физику не обманешь. Чем больше мощща, тем больше напряжения должно быть у АКБ. А так вполне даже нормально. На моей Cobra PR4000 объявленная мощща 3Вт. и питается она от 4-х АА батареек, на поверку мощща была (при свежих батарейках) 2.2-2.3 вт. На Yaesu уже 6 элементов АА, плюс submersible IPX7 исполнение.
Дата: 22 Апр 2010 13:32:10
