Дата: 02 Ноя 2009 03:49:09
lehis
Я вижу себе эту конструкцию вот так.
правильно видите. так у моего знакомого расположен двух-диапазонный коллинеар на балконе. в случае шторма/иной небходимости- на дверных петлях быстро складывается к балкону. Стоит уже более 5ти лет.
материал- толстостенный квадратный дюралевый профиль. собран на болтах и вытяжных заклепках, кажется.
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 02 Ноя 2009 04:36:58
lehis,
Вам может пригодится вот эта публикация, опубликованная в "Радиомир КВ и УКВ" №№ 1,2,3,4,5 за 2004 год:
И.Григоров, RK3ZK. Высотные невидимые антенны.
Статья об изготовлении незаметных для посторонних глаз антенн из тонкого провода и прочее. Поставить "видимую" антенну иногда по разным причинам невозможно - известная проблема.
Дата: 02 Ноя 2009 05:53:04
2 lehis
Обратитесь к ООО Радиал. Подобными вещами и главное отработанной технологией пользуюсь у них. В часности есть много вариантов крепежа здесь, а если что-то не устраивает обратитесь в менеджерам. Знаете, девушки там, очень грамотные. А про мастеров (если им четко объяснить задачу) я вообще скажу - молодцы. |
Дата: 02 Ноя 2009 06:09:43
Думаю, что не будет хуже чем с авто, которое стоит на этой же стороне дома в 50-60 м с ANLI WH-711C на магните и станцулькой FT-8800
Вероятно что будет хуже, всё-таки машина припаркованна явно дальше чем 2 м от стены,это во первых,во вторых больший коофицент усиления Х-50 достигается исключительно за счёт более прижатой к земле диаграммы направленности это хорошо когда антенна стоит высоко - антенна меньше излучает в небо,но явно плохо когда она стоит слижком низко.
Дата: 02 Ноя 2009 10:35:10
Прутья решетки вертикально-горизонтальные? Или под углом к горизонту? Диаметр прута? Выкладывайте фото решетки, спроектирую...
Дата: 09 Ноя 2009 17:45:08
Господа, всем спасибо за участие. Все-таки решил на крышу все водружать. Т.к. перепала антеннка OPEK UVS-300, а ее на окно не поставить )))
Дата: 10 Ноя 2009 00:45:57
lehis, кабели можно протащить через вентиляцию , у меня так и было сделано в "хрущевке". Высота большая, длина кабеля по этой причине тоже больная - не помешает антенный усилитель.
Дата: 10 Ноя 2009 09:12:57
У меня похожая ситуация: "хрущёвка", доступ на крышу надёжно закрыт жилищниками (врезной замок, ключ не дают, а кабель без интернетчиков тоже не дают протягивать). Второй этаж ("зоны тени"). Балкона нет! Правда в прямом направлении репитер через дома и ребят тоже слышал.
Сначала думал применить ТВ кронштейн, но антенна направленная - фиксированное положение не подойдёт. Придумал вариант с "повороткой" из амбарной петли. Преимущества: рассчитана на нагрузки в осевом направлении, мощная, длинная, угол поворота 270 градусов, антенна крепится за "хвост", что и требуется.
Вопрос, как зафиксировать положение антенны после наведения, не могу решить уже две недели. Прошу помощи. |
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 10 Ноя 2009 09:42:00
Да какая же в Хрущевке большая высота? :) Там весь дом в высоту метров 20.. А с хорошим кабелем и 40 метров без проблем без усилителя.
Питер_AM
Видел картинку, как такую антенну поворачивают из квартиры за веревки, протянутые как-то вот так:
Соответственно их и фиксировать внатяг. |
Дата: 10 Ноя 2009 09:57:08 · Поправил: Водник (10 Ноя 2009 09:58:01)
Питер_AM
Можно сделать в соответствии с нижеприведенным чертежом, правда придется просверлить два дополнительных отверстия в раме. Зато вращать антенну можно не открывая окна. В местах прохода троса сквозь раму установить два зажима (что-нибудь вроде мощных крокодилов, или придумать что-нибудь свое для фиксации тросов).
Пока чертил, ASH опередил) |
Дата: 10 Ноя 2009 11:11:24
Водник, ASH
Решение супер, спасибо! Чертёж даже в AutoCAD. Сначала стальной тросик попробую пропустить между рамой и окном. Если трос не будет ходить, просверлю раму.
Дата: 15 Ноя 2009 16:16:04
Народ, все возвращается к первоначальному вопросу, т.к. доступ на крышу оказался очень геморойным. Насчет кронштейна, в принципе, все понятно. Но появился еще вопрос. Сейчас, ради эксперимента, попробовал померить сигнал на портативку FT-60. Высунув рацию в окно на длину руки принял Автоканал 433.100 на 3 кубика. Если будет стоять Diamond x50 с выносом подальше, прием будет лучше или не факт?
Дата: 15 Ноя 2009 16:32:47
lehis
Лучше. Но еще лучше забить на эту х50 и посмотреть на картинки выше и предпочесть ягу от двух элементов и больше.
Дата: 15 Ноя 2009 17:06:40 · Поправил: lehis (15 Ноя 2009 17:10:52)
minorite
Так она направленная? А у меня окна в область смотрят. Да и живу я недалеко от МКАДа.
Или я не так понял?
К тому же мне хотелось двухдиапазонную.
Дата: 15 Ноя 2009 17:15:00
lehis
Направленная. То есть с подавлением излучения назад и по бокам (в меньшей степени, как правило).
А с х50 Вы напрасно тратите половину излучения на стены собственного дома. У Вас выбор невелик - или половину в дом, или почти всё "наружу".
Есть двухдиапазонные.
Дата: 15 Ноя 2009 17:32:44
minorite
А по конкретнее можете модельку двухдиапазонной подсказать и где купить?
Дата: 15 Ноя 2009 17:43:31
