Дата: 14 Ноя 2009 19:48:57
Пока что с этим есть проблема, в том направлении даже не стоит проверять связь. Будете неприятно удивлены.
Если погода не испортится в ближайшие дни, то антенны будет полноценно поставлены, возможно даже заменены, в любом случае улучшится и RX и TX.
Дата: 15 Ноя 2009 01:37:31
Ну вот и у нас, все как у людей -:) И новый минский репитер начали говнить.
Дата: 15 Ноя 2009 11:04:07
Может мы тоже какому Бресту мешаем :-) Как в соседней ветке не могут поделить частоты своих репитеров ребята из Гродно и Бреста :-)))
Сделаю и тут запись: Вчера ездил вечером за город, в направлении Мяделя (дорога на Нарочь, Вилейку). Так вот на всём пути репитер даже в движении принимался сносно, т.е. по S-метру 1,2 кубика на автомобильную антенну, а бывало до 5-ти прыгал, но разборчивость была на высоте! Конечный мой пункт был чуть дальше деревни Лусково (это, что дальше Вишнёвки, Вячи и Комсомольца ;-) ) - это где-то 25 км от Минска! Даже в сильной низине, практически в яме, когда направление на Минск закрывает несколько домов, репитер всё также принимался без каких либо проблем. Но при этом я его ещё и открывал запросто на 10 Вт. Ребята меня слышали тоже без каких-либо трудностей. Значит работает отлично :-)
Дата: 15 Ноя 2009 22:39:26
Сегодня вечером проверял работу репитера по направлению Могилёв. Ехал со стороны Смиловичей, Червеня... Была лишь возможность "дёргать" репитер на портативку 5 Вт из салона автомобиля. Так вот удалось открыть его, а принимал его замечательно, только рядом с д. Луговая Слобода (вроде так). Это где-то чуть дальше на 1-2 км от развилки на Бобруйск (такой мост), что после п. Привольный находится!!! Довольно хорошее расстояние, если учесть, что пробовал из салона авто на приличной скорости и всего на 5 Вт. !
Дата: 15 Ноя 2009 22:44:15
Можно уже подвести итоги опытной эксплуатации репитера. За исключением направления Зеленый Луг и далее, репитер работает хорошо. Проблему с направлением на З.Луг можно решить поднятием передающей антенны. Или я не прав?
Дата: 15 Ноя 2009 22:57:25
Надо пробовать с более дальних мест... Могут быть провалы, исходя из рельефа.
Один из первых репитеров с похожими антеннами раньше удавалось открывать на 2 Ватта из Молодечно, с высоких точек.
Дата: 15 Ноя 2009 23:03:26
Я думаю, что не только правы, но и ещё и таким образом можно и в других направлениях слегка увеличить дальность! Ну и надо бы будет как-то понадёжнее приделать противовесы к антеннам :-) Да и вообще может при возможности заменить их на что-то более стоящее :-) А потом можно будет слегка "настроить" ещё репитер - тогда будет радиус уверенной передачи увеличен! Запаса возможностей совершенствования данного репитера хватит на много человеко-часов вперёд ;-)
Дата: 15 Ноя 2009 23:05:28
Вскоре CUS нам всем выдаст настоящую мачту для антенн, тем самым будет реально улучшено радиопокрытие.
Дата: 15 Ноя 2009 23:14:28
Предварительные расчеты зоны уверенной связи не такие радужные
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/repiter.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2009 23:21:52
Но есть ряд направлений в которых можно "улучшить" этот репитер. Да и так уже смотрится внушительно. Для местных связей предостаточно.
Дата: 15 Ноя 2009 23:23:37
Тут все зависит, что подразумевается под словом "уверенная связь".
Дата: 15 Ноя 2009 23:24:38
Удивило "пятнышко" в районе аэропорта Минск-2. Неужели действительно там связь будет? :) А тем временем кто-то "говнит" на частоте овоща.
Дата: 15 Ноя 2009 23:31:59
ну хай себе побалуюцца :-)
пока он всё равно не занят :-)
а скоро будет у нас пару пеленгаторов небольших... тогда и порезвимся ;-)
Дата: 15 Ноя 2009 23:37:08
Да, этот вопрос решается. Причем, на разных уровнях.
Дата: 15 Ноя 2009 23:40:27
В общем-то, все эти расчеты на бесплатных сервисах - это условно. Так оценить наличие радиовидимости. Попозже просчитаю в нормальном софте.
Дата: 15 Ноя 2009 23:45:51
А что за антенны на репетиторе стоят?
Дата: 15 Ноя 2009 23:48:50
Сейчас Анли A-300
Дата: 15 Ноя 2009 23:57:55
А куда максимумы ДН ориентированы?
Дата: 15 Ноя 2009 23:59:28
Дык они ж ненаправленные!
Дата: 16 Ноя 2009 00:01:33
А епрст.. :) Посмотрел про антенну в инете. Я че-то думал что она направленная
Дата: 16 Ноя 2009 00:03:19
SanyA
A-300 MU - базовая антенна диапазона UHF с круговой диаграммой направленности (ДН), обладающая высоким усилением, сопоставимым с усилением направленных антенн.
Это с первой же нагугленной ссылки -:)
Дата: 16 Ноя 2009 00:03:52
А когда будет фотоотчет с аппаратурой и антеннами?
Дата: 16 Ноя 2009 00:13:19
По ряду причин фотоотчета пока не будет.
Дата: 16 Ноя 2009 04:56:44
никогда ! )
Дата: 16 Ноя 2009 09:25:03
А с направлением на Зеленый Луг вопрос решится?)))
Дата: 16 Ноя 2009 10:27:26
все приложат максимальные усилия!
Дата: 16 Ноя 2009 12:37:01
Должен решится,все для этого делаем.
Дата: 18 Ноя 2009 22:29:30
Ну вот,первые шаги сделаны,репитер работает достаточно активно,постоянно появляются новые люди,многие любители с двойки теперь общаются на нашем репитере и не считают наш диапазон "уголовщиной" ),сегодня утром один любитель четко высказался по этому поводу,назвав двойку "кладбищем"
,и лишний раз выразил свою благодарность создателям репы.Приятно видеть положительный результат работы,понимание того что это действительно кому-то надо дает еще большее желание продолжать дальше совершенствовать и делать лучше сей овощ.Немало злых языков высказывались , да и высказываются по поводу того что наш проект будет закрыт за ненадобностью.Так вот,что я им хочу сказать:НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!Желаю всем участникам продолжать в том же духе,несмотря ни на что,а особенно на эти мелкие двоечные пакости.P.S. простите если кого обидел )
Дата: 18 Ноя 2009 22:32:08
Противостояния 2 м и 70 см вообще не понимаю :) Бред по сути
Дата: 18 Ноя 2009 23:04:53 · Поправил: Slavik (18 Ноя 2009 23:15:31)
SanyA
не знаю как там на 2-ке... давно не был :) , но на 70-ке, на репитере и прямых каналах в последнее время сложилась достаточно дружелюбная обстановка.
Если не пытаться себя ставить сразу превыше и умнее всех - то с Вами и пообщаются, и помогут, и подскажут. Без новых друзей Вы скорее всего не уйдете.
SanyA - расскажите про 2-ку, что там слыхать в последнее время, какие новые веяния ?
