На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новый минский репитер
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2009 02:21:38 #
Все прекрасно и без вас знают где должен работать репитер. Но, к сожалению, от ваших возмущенных постов на сайте БФРР он там работать не будет. А другой помощи, похоже, не дождемся.
не к сожалению а наоборот потом спасибо еще скажете -когда будет работать настоящий репитер с нормальным разносом
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:24:21 #
Стандартного разноса может не получиться при всем желании, если не дадут частоты в районе 438 мГц. Будет такой, как был 434600/430600. Внизу тоже разнос 1,6 маловероятно, что получится.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:28:51 #
Ну так все будут рады, если вы его сделаете. Хоть какая-то польза будет из сегодняшней дискуссии. :) Только что мешало вам раньше сделать настоящий репитер?
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 02:29:32 #
Slavik
А кто у нас уже частоты в районе 438 МГц раздает? А разнос 1,6 у вас по определению в месте установки приемника-передатчика не получится без значительных капиталовложений.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:35:14 #
Кстати появился вопрос. Если я не ошибаюсь, в РБ репитерный участок 433.0 - 433.4/434.6 - 435.0? А откуда вообще речь про 438?
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:37:01 #
1,6 теоретически может получиться... Но это 50/50. В районе 438 есть полоса для передачи репитеров, под разнос -7,6.
В нашем случае 434600 хороша еще и тем, что это участок ЛПД диапазона.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 02:41:43 #
CUS
В 1-м районе IARU для Швейцарии/Германии/Дании репитерный разнос в диапазоне 430 МГц составляет 7,6 МГц. Но судя по имеющейся инфе все остальные страны в большей или меньшей степени используют данный разнос в связи с упрощением постройки репитеров.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:44:38 · Поправил: CUS (22 Ноя 2009 02:46:20) #
NNN
Это понятно, у нас откуда разговоры про 438? Я думал, может что поменялось в регламенте? Раньше ведь был определен только разнос 1,6 МГц.
То что с разносом 7,6 строить репитер проще - очевидно. Вопрос как правильно?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2009 02:52:31 · Поправил: ew2abc (22 Ноя 2009 02:53:38) #
В Бресте репитер на 438950, вчера ночью открывался
надо у них спросить
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:54:11 #
ew2abc
Так напишите на сайте БФРР, что и в Бресте нелегальный репитер появился.
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:56:23 #
Мне становится понятным, кто же такой ЯЯ ...
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 02:56:27 #
CUS
У нас в регламенте к сожалению ничего в этом плане не поменялось. Хотя чем мы хуже европейцев в данной ситуации мне лично не понятно. Есть мысль что мы наверно богаче, можем себе диплексор за пару сотен баксов например заказать.
Правильно в любом случае 1,6 МГц, но из всех зол выбирают наименьшее. В любом случае с разносом 7,6 придусмотрены каналы, которые вписываются в общую концепцию использования данного диапазона. Об этом в принципе я и хотел сказать, на что некоторые товарищи не совсем адекватно отреагировали.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 22 Ноя 2009 02:58:42 #
Есть еще вариант - территориально разнести TX и RX :). Правда, в Минске и на одну-то крышу попасть проблема, а уж на две...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2009 03:00:53 #
к нему никаких претензий нет так как работает в репитерном участке и никому немешает
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 03:01:05 · Поправил: Slavik (22 Ноя 2009 03:03:38) #
Никто реально разносить приемник с передатчиком на расстояние не будет, это факт. Т.е. остаются варианты с разносом 7,6 если возможно, вариант в полосе 433-434 с разносом 1,6 если получится, и то, что было последнее - 434600/430600
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2009 03:04:31 #
в отличие от вас я под никами нескрываюсь как вы и скрывать мне нечего а EU1RS пускай свои догадки оставит при себе
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 22 Ноя 2009 03:05:31 · Поправил: CUS (22 Ноя 2009 03:08:00) #
Уважаемый, еще раз внимательно изучите распределение полос радиочастот в РБ.
Брестские радиолюбители вам, наверное, благодарны.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 03:08:52 #
Slavik хотелось бы узнать какое все-таки оборудование используется? А в заводском варианте, который я так понимаю у вас используется, боюсь разнос 1,6 будет чем-то фантастическим.
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 03:10:15 #
NNN пишите в личку.
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 03:11:39 #
ew2abc прикольно, что ЕВ1АБЦ автоматом подумал на себя.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 03:15:27 #
CUS в любом случае распределение в РБ основывается на рекомендациях IARU, так что ew2abc отчасти прав в том плане, что такие репитерные каналы в отличии от разноса, применяемого на данном репитере существуют и которые как я уже сказал выше вписываются в общую картину диапазона без помех остальным пользователям диапазона, т.е. лунникам, сатовцам и.т.д.
Насчет брестского репитера пускай там рассуждают.
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 03:17:33 #
NNN, дело в том что в передатчике используется ПЛМ, с неизвестным алгоритмом установки коэффициентов... Т.е. можно сказать, частота устанавливается перебором.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 03:19:13 #
И прекращайте перепалки. Хотите конструктивного разговора, а сами подливаете масла в огонь в межличностных разборках.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 03:29:19 #
Slavik если не затруднит модель станции в личку. А по существу, то в данном варианте использовать вторую станцию в качестве приемника, например моторолу, в принципе найти недорого можно. Можно что-нибудь и попроще, но у моторол большой плюс работы в больших городах - это приемник. Пускай не самый чувствительный, зато срань всякая не пролазит.
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 22 Ноя 2009 04:21:16 #
Вот сижу читаю
Всю эту хрень и прихожу к выводу
Как только пару нормальных радиолюбителей решит построить репку
Так и начинается , то то не так,то не эдак.ни рубля невложив не рук
А главное кто возбухает. Те кто немогут зароботать авторитет другим путем,только как скандалом.
Вместо того как бы помоч ,начинают строчить "шестачить" на БФРР и в БЕЛГИЭ
Та же хрень и у нас в Гродно,все в курсе.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2009 05:12:13 · Поправил: ew2abc (22 Ноя 2009 05:22:52) #
переведите свой репитер в Гродно например на 145875 и я посмотрю как к этому отнесутся ваши коллеги ,
сделают вам замечание ,а потом пошлите их подальше!получите такую же реакцию )а потом плакаться будете здесь всем что у вас был такой классный репитер на 145875 никому немешал и еще в БФРР статью написали негодяи)которые только таким способом умеют подымать свой авторитет
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 22 Ноя 2009 06:41:41 · Поправил: NNN (22 Ноя 2009 14:59:27) #
ew2abc я забыл как пользоваться буквами, что бы получались слова.
EW4GT
Вот сижу читаю
У нас что уже нормальность радиолюбителей измеряется в кол-ве построенных репитеров? Соединить две ворованные моторолы, купленные у барыг в подворотне поверьте большого ума не надо. А вот сделать так, чтоб после этого ни у кого не возникало вопросов смотрю кишка тонка. Зато причислим себя к НОРМАЛЬНОМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ. Так будьте им до конца, а не до того момента пока вам это выгодно. А если исходить из соображений строю, что хочу, как хочу и где хочу и плевал я на всех попахивает уважаемый анархией, которая как известно "мать порядка". Или вас будет радовать обстановка в минском эфире на укв лет так через 5 с таким подходом к вопросу. Когда нас полноправных пользователей укв диапазонов (по крайней мере двойки) будут посылать все кому не лень, как это происходит в Москве и Питере уже сейчас. Да уж есть куда стремиться. :(
Slavik
Минск
Дата: 22 Ноя 2009 13:44:27 · Поправил: Slavik (22 Ноя 2009 13:55:26) #
NNN контролируйте, пожалуйста, свою речь. Не судите по себе. Если кто-то и решил потратить свои силы, время и средства, а главное - появилось на это желание, - то честь и хвала таким людям в наше время !
1000 раз уже было сказано, что 435100 - тестовое включение, определяются новые номиналы. Параллельно здесь и поговорили насчет разносов и их реализаций.
Дело в другом. В чем - все прекрасно знают.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Ноя 2009 14:51:17 #
Уважаемые противники репитера с выходом на 435.100 ! Стабильность и точность установки частоты этого репитера такая что на расстоянии 50 метров от передающей антенны нет вообще даже намёка на какие то внеполосные излучения больше чем +-5кгц от 435.100. А уж на большем расстоянии и подавно. Всё это проверялось на профф. спектроанализаторе с разными полосами пропускания. Кое у кого станции с меньшими мощностями дают такую солянку после себя, что рядом работать невозможно. Поэтому, считаю что все наезды и претензии по поводу помех любителям спутниковой связи от выходной частоты 435.100 абсурдны и безосновательны. Насколько я понял, вся проблема в постах ew2авс сводится именно к этому.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Ноя 2009 15:01:42 · Поправил: Лион (22 Ноя 2009 16:05:49) #
Думаю, что с такими разговорами и отношениями до хорошего результата не дойдём. Если есть конкретные предложения, то может встретиться и пообщаться, и обсудить, и к чему то прийти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
