На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Хайо, xman, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, Gvozdenis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Передающая антенна ТВ
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 01 Ноя 2009 22:44:13 #
Скажите кто-нибудь, как сделать мощную антенну для передачи телесигнала (36-й канал)? Я в этом плохо разбираюсь, поэтому мне нужно всё по полочкам, если есть такая возможность.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Ноя 2009 22:52:08 #
vi100k
Приезжайте в город Ивантеевка Московской области. Вам продадут такую антенну. Уже несколько лет не вещают на 36-ом канале. Перешли на кабельное телевидение.
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 01 Ноя 2009 23:09:46 #
и всё таки мне нужна такая антенна, причём желателно своими руками.
anre_link
с авг 2008
Дата: 01 Ноя 2009 23:11:21 #
vi100k
мощную антенну
Хорошо выразился! Антенна и "палкой" может быть... А вот усиление к ней подать придется через усилитель мощный. Для Вас это, все равно, "темный лес"... А плясать, можно начать от любого ВЧ-модулятора видака или спутникового ресивера ;)
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 01 Ноя 2009 23:17:53 #
в моём случае будет использоваться видик. и всё таки...как сделать описанное выше, кто нибудь расскажет? ))))))
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 01 Ноя 2009 23:32:08 #
кстати, вопрос не по теме, а надо лицензию для вещания на этой частоте?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 01 Ноя 2009 23:38:27 #
vi100k
Если мощность более 10 мВт то надо.
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 01 Ноя 2009 23:43:41 #
а если можность 10 мВт, то на какое расстояние будет доходить качественный сигнал? и с какой мощностью передают видики?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Ноя 2009 23:47:30 #
vi100k
Посмотрите литературу по антеннам.
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 01 Ноя 2009 23:52:09 #
Я смотрел, только вот незадача....не знаю как правильно называется эта антенна. Или подойдёт любая передающая тв?
Repoos
с июл 2009
Дата: 02 Ноя 2009 00:14:25 #
vi100k
Чуть более, чем с никакой.
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 02 Ноя 2009 00:16:36 #
Значит, тут один выход: ставить антену с усилителем в 10 мВт?
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 02 Ноя 2009 00:17:50 #
И на какое расстояние хватит мощности 10 мВт?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 02 Ноя 2009 00:18:18 #
vi100k
Вы бы объяснили конкретно, что Вам надо - глядишь что-то и посоветуют.
Hob1
с мар 2009
Дата: 02 Ноя 2009 00:20:36 #
Я так делал. Как раз милливат 10 было, антенну брал логопериодическую комнатную, за 100р. Макс. радиус действия- соседняя комната.
vi100k
с ноя 2009
Marx
Дата: 02 Ноя 2009 00:24:27 #
CUS
система такая: хочу попробовать вещать тв. имеется видик со встроенным передатчиком(36 канал). Нужно сделать так, чтоб сигнал был доступен от него по радиусу хотя бы км 7. но желательно, чтоб не нужно было лицензировать. 10 мВт хватит на такое расстояние?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2009 00:43:53 #
vi100k
Ответ выше:
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 02 Ноя 2009 00:44:36 #
vi100k
чтоб сигнал был доступен от него по радиусу хотя бы км 7 10 мВт хватит на такое расстояние
10 мВт на такое расстояние не хватит. Во-первых, надо поднимать предающую антенну, соответственно Ваши 10 мВт в фидере почти пропадут. А во-вторых, вещание связано с получением разрешения на использование частоты, лицензированием и т.д.
Repoos
с июл 2009
Дата: 02 Ноя 2009 02:04:51 #
Сейчас провёл опыт. На выход видеомагнитофона подключил полуволновый диполь, частота 515 МГц - FT-60R принимает сигнал изображения на расстоянии 10 м в квартире с уровнем 4 балла, звуковое сопровождение - 1 балл. Но чтобы получить эти же 4 балла на телевизоре требуется мощность в 500 раз выше.
anre_link
с авг 2008
Дата: 02 Ноя 2009 02:24:52 #
Repoos
vi100k
Разговор ни о чем... Я ставил антенну под крышей общаги в направлении приемных антенн соседей и подавал сигнал с усилением 500 мВт приблизительно 100 метров зона охвата была. А здесь о 7 километрах речь зашла... Представляете высоту подвеса антенны и мощность к ней подводимую? Сил и средств затрачено будет немерено... Если Вы не на Новой земле или Антактиде, повяжут быстро. Выход в данной ситуации может быть один - "официально-затратный". Как пошутил Фотограф: Приезжайте в город Ивантеевка Московской области. Вам продадут такую антенну. Уже несколько лет не вещают на 36-ом канале. Перешли на кабельное телевидение.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2009 02:29:34 #
anre_link
Это не шутка. На самом деле так и есть. Ивантеевка вещала на 36 канале несколько лет. Когда не было местных программ, в эфир транслировали канал ТНТ.
Repoos
с июл 2009
Дата: 02 Ноя 2009 02:42:46 #
Фотограф, а передатчик они уже продали?
anre_link
с авг 2008
Дата: 02 Ноя 2009 02:47:05 #
Верю, что вещали и могут продать оборудование.
Для автомобилиста только сдавшему экзамены по вождению и еле купившему старую "пятерку", предложить купить Ламборджини. Прикольно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2009 03:05:20 · Поправил: Фотограф (02 Ноя 2009 03:52:22) #
Repoos
Если очень интересно, могу узнать.
anre_link
Скорее купить Ламборджини вместе с водителем. Т.К. экзамены по вождению не только не сданы, но даже нет малейшего представления о существовании ПДД и устройстве автомобиля.
В лучшем случае Ламборджини не тронется с места. В худшем - "передавит" всех пешеходов и врежется в самосвал.
anre_link
с авг 2008
Дата: 02 Ноя 2009 03:32:59 #
Угу. Точнее не бывает.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Ноя 2009 06:41:39 #
Вообще-то даже находясь в 7км от Останкинской телебашни отнюдь не на всякую антену и не везде можно уверенно что-то принять....
vi100k
Всё зависит от вашего знтузиазма и знаний и кошелька ,для начала добейтесь хотя-бы уверенного приёма в соседней комнате,тогда уже прийдёт понимание того что нужно для вещания на километры.
Repoos
с июл 2009
Дата: 02 Ноя 2009 11:10:11 #
anre_link
Не купившему старую "пятерку", а решившему её собрать самому.
valevy
Судя по вопросам, которые задаёт автор темы - это максимум, что у него получится.
Может vi100k будет интересно.
Дата: 02 Ноя 2009 13:37:21 #
Видик это только дурака валять, у него на выходе где-то 300 микровольт всего (в ватты пересчитать - вообще ничего не останется), этого разве что по комнате и то с плохим качеством. Усилить будет проблематично - высокий Ку приведёт к возбудам и прочим странным случайностям, можно конечно попробовать польский усилитель для эксперимента.
Можно поискать видеокамеру, которая напрямую на телевизор передаёт, там передатчик получше будет.
Вообще аналоговая передача видео в амплитудной модуляции - штука очень не выгодная с энергетической точки зрения, передатчик имеет низкий КПД, полоса широченная (надо ещё нижнюю боковую обрезать, чего видак не делает наверняка), чутьё у телевизоров не может быть лучше 50мкВ, у приёмника УКВ 65-108МГц - 3-5мкВ, у рации 0.25мкВ.
На 7км потребуется ватт 20 в антенне и прямая видимость, 10мВт - метров 100 с хорошими антеннами.
anre_link
с авг 2008
Дата: 02 Ноя 2009 15:08:49 #
Если Вы в домашних условиях сможете промодулировать аудио и видео сигнал для передачи на расстояние на определенной частоте и приеме ее в другом месте стандартным телевизором каким-то другим образом - честь Вам и хвала. Потоковое видео по выделенке - не предлагать.
Речь идет только о ВЧ-модуляторе. К нему еще передатчик нужно "слепить" и антенну поставить...
На передачу? Когда передатчик должен увеличить мизерный сигнал с ВЧ-модулятора без искажений в десятки дБ.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Ноя 2009 15:20:45 #
Правильно!
Кому не жалко 8 т.р. могут купить это
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=5&iddsp=568&iddsp2=&iddsp3=&iddivv=569
И гонять видео на 1 км с простым штырьком 1/4.
 Страница:  1  2  »»
