На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сильный ветер и антенна
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Бывалый
4Z5NU
Дата: 01 Ноя 2009 23:08:09 #
Метео-службы обещали сильный ветер, в течении ночи, почти с одного направления, точнее с Запада. Как лучше расположить антенну, типа яги 4-х эл. на 20М (A4S), во избежании вреда ?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 01 Ноя 2009 23:39:44 #
Боком
Бывалый
4Z5NU
Дата: 01 Ноя 2009 23:46:56 #
Спасибо!
Sagara
Я, до сих пор, так и располагал её боком и вдруг засомневался- а может ошибаюсь.
ВеZдеход
Самара
Дата: 02 Ноя 2009 00:49:30 #
большие укв антенны ставятся ПО ветру
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 04 Ноя 2009 09:13:08 · Поправил: Vectra (04 Ноя 2009 09:14:48) #
Если антенна не расчитана на ветровую нагрузку свыше той которая рекомендована, то крути не крути, всё равно выломает или оттяжки порвёт.
Так у нас стояла на телескопе антенна 3+3+5 (20/15/10) и при приближении шторма развернули её бумом по ветру. Когда началась буря, то антенну вместе с телескопом подняло в верх, пята телескопа вышла из блина и телескоп с антенной повалился на крышу. Что самое удивительное антенна сама не пострадала. В момент падения телескопа, видимо его частично сдержали оттяжки, но ветер дул с такой силой, что антенну выломало из пластины крепления к мачте и она аккуратно упала спиной, то есть всем бумом на крышу. Ни один из элементов не пострадал, отломился только текстолитовый изолятор между элементами. А вот телескоп пришлось выкинуть, при ударе все трубы погнулись и сложить телескоп больше не удалось. Так и разобрали
