Дата: 02 Ноя 2009 11:12:56
В Инете увидел фото вот этого устройства.
Что то подсказывает, что этот военпром - УКВ радиостанция, но ничего подобного не встречал ни в жизни, ни на фото. Может кто знает "имя" этого изделия. Вопрос не жизненно важный, так-интересно |
Дата: 02 Ноя 2009 11:17:59 · Поправил: Jafar (02 Ноя 2009 11:18:34)
Похоже на летную технику.. Я тоже такой не встречал.
А есть уверенность, что это именно радиостанция?
Дата: 02 Ноя 2009 14:09:09
Я когда-то видел такую станцию... Но что это - не знаю, к сожалению...(
Дата: 02 Ноя 2009 14:47:14
Нет. Примерно зная компоновку советского военпрома, ПРЕДПОЛАГАЮ, что это р/станция.
Для приёмника, вроде как, многовато органов управления, и нет основного валкодера или поля для набора частоты. Так же есть довольно много нефиксируемых кнопочек. Для чего они в радиоприёмнике в таком количестве? Если бы это было РПУ с автоматикой,то это означало, что оно довольно высокого класса и должно бы быть известно среди радиолюбителей.
Две большие вертикальные ручки похожи на набор частоты. Подобные стоят на Р-130 и т.п. Возможно, они набирают сразу десятки кГц, а МГц набирается где либо на панели другим переключателем. Такой шаг только на УКВ.
Вот и сделал вывод, что это УКВ радиостанция.
Дата: 02 Ноя 2009 14:50:10
И ещё... Похоже, что это детище Запорожского завода "Радиоприбор". Именно на его изделиях стоят ручки громкости, настройки тона ТЛГ и набора частоты как на этом устройстве.
Дата: 02 Ноя 2009 15:33:48
Похоже на генератор ВЧ или НЧ из какого либо полевого комплекта.
Дата: 02 Ноя 2009 17:25:09
возможно ИК-3
Дата: 02 Ноя 2009 18:37:00 · Поправил: DEN (02 Ноя 2009 18:48:45)
Скорее это стенд к какой нить радиостанции для проведения ТО или мелкого ремонта.
Вряд ли это авиационная станция ибо все они имеют внешний пульт управления, монтируемый в приборную панель. А сама авиационная станция представляет некий блок или набор блоков на раме.
Дата: 02 Ноя 2009 18:46:20
возможно ИК-3
Не возможно а он и есть был у меня когда-то такой
Там частотомер, измеритель модуляции, девиации,....и тд Все что нужно для ремонта
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 03 Ноя 2009 02:39:43 · Поправил: Неотесла (03 Ноя 2009 02:42:29)
Кто что-нибудь знает об этой модификации радиостанции Р-143? А именно, "Р-143 У"? Вижу - нет переключателя десятков мегагерц. А антенный разъём - родной или это уже самодельщина, замена байонетного от штыревых антенн? На каких частотах она работает? Чем вообще "Р-143 У" отличается от "Р-143"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r143u.jpg) |
Дата: 03 Ноя 2009 03:01:59
У - учебная? С отсутствующим переключателем десятки МГц, дабы ограничить полёт фантазии шаловливых рук обучаемых бойцов-радистов.
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Ноя 2009 03:26:08
Думается, и до 9999 кГц можно нафантазировать много где. Были бы ручки шаловливые. Не, что-то тут не то... Было бы ограничение мощи - поверил бы, что "У" - "учебная"...
Дата: 03 Ноя 2009 04:04:25
Полез в гуууугл.
Нашёл ответ - Р-143У - на нижнюю боковую.
Так сфоткано, или у неё единицы МГц только до семи?
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Ноя 2009 04:46:17
Точно, есть фотки, до 7999 кГц. Почему сразу обе полосы не сделать? Неужели проектировщики не додумались??
Дата: 03 Ноя 2009 07:32:03
Неотесла Какое было техзадание-то и сделали. Скорее всего для ПВОшников, они зело любят нижнюю боковую полосу.
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Ноя 2009 12:41:28
Любовь в Нижней полосе к нижней полосе у ПВО - это как-то связано с QRM?
Дата: 03 Ноя 2009 12:58:35
Вроде, у неё и мощность ниже в два раза. С таким разъёмом У-шки не встречал, похоже самопал.
Дата: 03 Ноя 2009 15:22:15
Неотесла хз почему, может с целями уплотнения каналов. Надо спрашивать спецов из узлов связи, думаю есть какое-то логическое обьяснение. Редко очень слышно номерные станции в верхней боковой, да и то скорее всего не ПВО.
Дата: 03 Ноя 2009 18:35:41
Интересно что за режим "ИП"
Дата: 09 Сен 2012 22:04:31
Вижу, что припоздал я чуток с ответом))), но сегодня покрутив аналогичную выяснил, что ИП в данном случае означает лишь "Индикаторный Прибор".
Дата: 09 Сен 2012 22:09:46
GIBBON
Спасибо! Очень хорошо, что ответы все-таки находятся=)
А что станция делает при включенном режиме ИП?
Дата: 09 Сен 2012 22:42:28 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2012 22:50:16)
Не знаю зачем было выводить этот режим среди родов работы, ведь в обычной 143-ей его по идее нет вовсе, но при приеме индикатор показывает напряжение питания, а при передаче, лично не пробовал, должен будет отображать ток в антенне. На иных делениях индикатор питания выключен.
