На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ako, Андрей24, rw6hrm, nn3ar]
 Форум —› Прочее —› Полуоффтопик. Нужен Блютус-девайс для подключения к мини-АТС.
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2009 19:37:19 #
Уважаемые господа !
Нужна ваша помощь, т.к. неделя поиска в интернете не дала никаких результатов. Нужно некое Блютус устройство, которое бы при появлении в зоне его действия заранее "припаркованного" мобильного телефона с активированным блютус-модулем, автоматически соединяла его с офисной мини атс, как внешнюю соединительную линию для приема внешних и внутренних звонков. Т.е. примерно тоже самое, что делают блютус-модули в автомашинах, но только там телефон автоматически соединяется на внешний "хендс-фри", и внешнюю клавиатуру. Прошу сильно не пинать за ламерский вопрос, хотя бы подскажите, где искать. Яндекс выдает кучу вариантов автомобильных девайсов, но они не подходят по причине того, что обеспечивают только громкую связь. Нужно решить технически вариант, когда человек пришел в офис, положил свой телефон в зоне действия данного и спокойно мог хотя бы принимать мобильные звонки на своем офисном телефоне, если сможет еще и делать через него звонки и видеть кто звонит через аон офисной АТС, вообще супер.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 02 Ноя 2009 20:08:14 #
Moscow2009
Не думаю что что-то подобное существует.
Сами посудите, как обычная трубка поймёт что ей хотят подключить в одно место (синее место) новую внешнюю линию?
Вам проще посмотреть на проблему с другой стороны. Например со стороны IP-Телефонного софта на трубке, беспроводной сети вокруг офисной АТС, и маленького VoIP шлюзика с SIP серверочком простеньким.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 02 Ноя 2009 20:14:44 #
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2009 20:56:04 · Поправил: Moscow2009 (02 Ноя 2009 20:58:13) #
Sagara
Автомобильный модуль прекрасно понимает трубку мобильную и наоборот, причем в автомобилях премиум класса даже есть внешняя клавиатура и трубка на проводе на заднем сидении, с которой пассажир может делать звонки через находящийся в автомобиле моб. телефон.
Вы, видимо не поняли проблемму, нужно подключение к мобильному телефону через блютус, которое позволило бы как минимум принимать, или еще лучше, делать через него звонки с обычного проводного телефона/миниАТС.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Ноя 2009 21:05:25 · Поправил: СЦБист (02 Ноя 2009 21:10:22) #
Не.. не выйдет... по крайней мере просто так. Вы в этот момент получается превращаете телефон в дуплексное переговорное устройство... т.е. при поступлении звонка на линию от миниАТС звонок должен идти к вам на сотовый... так и на оборот при необходимости набор по внутренним линиям через мобилу...
Вот ссылка интересная... стоит задуматься-принцип там тот что Вам нужен...
Пока писал- прояснили... Вам нужен GSM-ТЕРМИНАЛ по сути... но он по профоду соединяется с мобилой и проводной линией АТС.
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2009 23:24:23 · Поправил: Moscow2009 (02 Ноя 2009 23:25:54) #
СЦБист
Это решение не подходит, это итак понятно, есть GSM шлюзы и адаптеры мобильников, но в этом случае нужно переставлять Sim-карту или подключать мобильник проводом, занчит, со сменой модели телефона у сотрудника надо будет менять разьем адаптера.
Нужно именно вариант, когда сотрудник приходит в офис, и все происходит автоматически, не выключая телефон, и тем более, не вынимая Sim-карту.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 02 Ноя 2009 23:48:02 #
Moscow2009 Попробуйте поискать режим закрытой группы в сотовом телефоне и его организация.
С уважением Radek.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 03 Ноя 2009 01:27:17 #
Moscow2009
Очень запутанно..
Производители до такого еще не додумались... :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 03:14:47 #
Я вообще не втыкаю, что Вы пытаетесь придумать, это какой-то шизоидный бред (это я про задачу, а не про Вас),
обычные люди решают свои проблемы переадресацией на третий звонок по неответу, так они видят кто звонит и принимают звонки на стационарной трубе. Необычные, кидают мобильник секретарю на стол и их больше не интересует этот вопрос. Есть правда совсем странные они пользуются GSM-шлюзами, но то совсем другая история.
CUS
я бы не рискнул после посещения их сайта даже думать в направлении таких устройств, Приемник радиовещательный сувенирный M888 меня прибил окончательно, когда я полез смотреть на всю остальную их продукцию
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 03 Ноя 2009 06:54:39 #
Как говорит один из уважаемых форумчан "Вас что в Google забанили ?" Вот Ваша железяка.
С уважением Radek.
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2009 12:14:50 · Поправил: Moscow2009 (03 Ноя 2009 13:38:27) #
Уважаемые господа !
еще раз повторю, что мне нужно. пришел человек в офис с мобильником, попал в зону действия блютуса, все звонки схватил автоматом БЛЮТУС и перевел на проводной телефон. Все. Занавес.
Переадресация, секретари, и т.п не подходит ( дополнительные деньги за переадрессацию, причем существенные ( 3 рубля минута входящего траффика), секретаря нет. Стандартный GSM шлюз не подходит, там нужно карточку перставлять из мобильника.
radek
спасибо за ссылку, но это дорогое сетевое оборудование, нужно бюджетное БЛЮТУС устройство.
Pool
Offline2.7
Дата: 03 Ноя 2009 12:53:57 #
Moscow2009 Не уверен, что это возможно, - просто мысли...
ЖСМ-шлюз, в нём - клон симки.
Лежит на столе, наверху кнопка (при нажатии включается питание). Приходим, кладём телефон на кнопку... Нет, не подходит, - надо отключать. А сам отключаться может только смарт или коммик...
Тогда всё же опять шлюз, в который пихаем симку. Оригинальную. А уже средствами АТС разруливаем маршрутизацию, - теперь звонки можно переадресовывать на мобилку в соответствии с какими-то правилами. Некоторые АТС позволяют прямо-таки изощрённые варианты типа "а каждый второй понедельник високосного года с 14 до 18..." плюс удалённое управление. Переадресовывать на мобилку можно другим шлюзом, используя какой-то специальный тарифный план, где плата небольшая.
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2009 13:37:20 #
Pool
Не, не подходит, заглючил оператор или кнопка залипла и после ухода из офиса все звонки на клоне симки так и остатались до утра, кроме этого симки Мегафона не клонируются.
Странно, что для машин такие девайсы есть, а например, для большого дома нет, например, живет человек в большом доме, где у него дект трубки в каждом сортире, а мобильник тоскать по дому не хочет. Что же делать такому большому человеку ?:))
Mesh
Дата: 03 Ноя 2009 13:48:38 · Поправил: Mesh (03 Ноя 2009 13:49:26) #
Moscow2009 Что же делать такому большому человеку ?:)) Купить дорогое сетевое оборудование и жить себе в удовольствие. А то решения для "больших людей", пытаются в "хрущевку" пристрить за дёшево. :)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 03 Ноя 2009 16:24:36 #
Moscow2009 Езжайте на окраину Москвы. Найдите там разборы авто. Поговорите со слесарями, пусть с битого мерседеса Вам снимут блютус-радиус и Щааасье вам с ним на век. Только бесперебойник купите к ниму.
С уважением Radek.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 03 Ноя 2009 16:53:28 #
Offtop:
Воистину: лень - двигатель прогресса.
sdenisp
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2009 19:50:09 #
Moscow2009
Вам нужно это или это или это.
Далее 2 сценария:
1. телефонный хвост от девайса втыкаем в ту же телефонную розетку, куда воткнут старый проводной телефон. Фсе. Занавес.
2. телефонный хвост втыкаем в АТС, на ней настраиваем роутинг входящих/исходящих на старую линию проводного телефона. Так получаем определение звонков на стацинарном телефоне.
В работе видел только перву хреновину, две остальные нагуглены экспромтом спецом для тех, кто думает, что это еще не изобрели) Moscow2009, не пользуйтесь яндексом
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 22:50:24 · Поправил: Alphacom (03 Ноя 2009 22:50:46) #
sdenisp
действительно, все уже придумано, угробил два часа чтоб понять все премудрости этой адской системы, есть недостатки при использовании в составе с АТС, но если хватает свободной входной емкости на АТС, то это не проблема, я так понял реальная проблема достать эту тварЫну в России, но и тут сильно страждущего ebay спасет наверное. Ни чем это ИМХО не закончится, т.к. я так понял, что тут нужно решение класса за копейку канарейку чтобы пела и не ела, но за разминку серого вещества спасибо. Было познавательно и даже в какой-то мере интересно.
Ps В жизни не нагуглил бы такую систему, янедексом пользуюсь исключительно когда не нахожу что-то в гугле, и дело даже не в языковом барьере, банально не понимаешь что искать. Я даже после того как вник в эту презабавную систему не могу себе представить как ее искать если как не по Dock-N-Talk
Ещё раз, спасибо
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 03:28:47 #
sdenisp
Прежде всего, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за конструктивную помощь !
Насколько я понял, со своим слабым английским, подходит только первый вариант, в нем надо заказывать док-станцию за 199 долларов и блютус модуль за 69, больше ничего не нужно ?
А второй и третий варианты - это просто адаптеры для подключения блютус гарнитуры к проводному телефону ? думаю, что они не будут работать с мобильником, или я не прав ?
sdenisp
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 10:46:36 · Поправил: sdenisp (04 Ноя 2009 10:52:38) #
Moscow2009
Да, нужен комплект из докстанции и БТ модуля. По поводу двух остальных - я вам точно не скажу, в руках не держал, заявлена совместимость с БТ гарнтурами - про совеместимость с БТ телефонами надо уточнять у изготовителя/продавца. Вот еще вариации на тему тут и тут.
Да, у gempro.com сайт постоен на фреймах (все странички имеют один адрес), поэтому точной ссыки дать не получилось, вам надо нажать на Products в меню наверху и потом на модель GP-510 или GP-520 в меню слева.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Ноя 2009 13:35:46 #
фактически тема получила небольшое продолжение, теперь стало понятно как составлять поисковый запрос и что есть более "продвинутые" решения без необходиммости приобретения ВТ-модулей и за меньшие деньги, краткая сравнительная информация о решениях с единовременной поддержкой 2 и 3 мобильников поселилась тут - http://www.cell2telgateway.com/cell2tel.php
sdenisp
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 13:59:01 #
Alphacom
Да, реальная железяка, также втыкается в разрыв телефонной линиии. А тетя на их видео помоему раньше в порно снималась:)
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 14:01:07 · Поправил: Moscow2009 (04 Ноя 2009 14:04:33) #
sdenisp
Огромное Вам спасибо за информацию !
http://www.alibaba.com/product-gs/262449540/Caller_ID_phone_with_bluetooth_phone.html как раз то, что мы искали, причем по приемлимой цене.
Спасибо !
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Ноя 2009 14:22:44 #
sdenisp
также втыкается в разрыв телефонной линиии я несколько иначе понимаю функцию устройства, оно не совсем интегрируется в телефонную линию, я бы сказал, что телефонная линия становится одним из поставщиков услуг связи в этом концентрирующем эти услуги устройстве. Хотя, в целом, это конечно, всего лишь вопрос терминологии.
sdenisp
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 14:34:40 · Поправил: sdenisp (04 Ноя 2009 14:38:34) #
Да, вы рассуждаете с точки зрения устройства и его функционала.
Если смотреть со станционной стороны, то "на том конце" либо оконечное устройство либо оно же + что-то, включенное в разрыв. У меня первое образование - сети связи и системы коммутации, у меня мозг сам картинку сети всегда от ядра к периферии рисует)
Moscow2009
Пожалуйста, новички должны помогать друг другу)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 04 Ноя 2009 14:53:47 #
Да хорошая железяка, очень интересно.
sdenisp У меня вопрос по поводу взлома и прослушки по каналу синего зуба данного аппарата.
С уважением Radek.
sdenisp
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 15:09:25 #
radek
Что за вопрос? прошу прощения за оффтоп...
Если коротко, то BT по устойчивости к взлому похож на Wi-Fi, но более примитивен. Немного спасают его только FHSS и логика точка-точка на более высоких уровнях стека. Применительно к конструкции вы сможете слышать только звонки через мобильник. Поэтому я бы на вашем месте озаботился по поводу прослушки по GSM - это задача более простая, соответствующее оборудование есть на митино-базар, а дальность возрастает многократно.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 04 Ноя 2009 15:22:15 #
Ну ясно, понятно. Спасибо за информацию. Следует будет посмотреть это железо поближе.
С уважением Radek.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Ноя 2009 21:19:41 #
radeksdenisp
Вай, какие сложности, зачем такой деньги тратить. Подшефное оборудование аналоговое. Дальше не буду тему развивать. Знающие поймут, не знающим крепче сон.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 04 Ноя 2009 21:28:29 · Поправил: radek (04 Ноя 2009 21:31:49) #
И то верно ;)
Добавил
Просто по синему зубу незаходной контроль , очь удобно сидиш в метрах 50 и уши греш. Но ..., а нафиг - Это просто домысел ;) не слушайте меня и не читайте :) .
С уважением Radek
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
