На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Клонирование Proximity-карты ProxCard2 HID
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 03 Ноя 2009 13:37:40 #
Возможно ли подделать проксимити-карту ProxCard2 HID? Слышал,что это нереально... Если нельзя сделать, то можно ли обойти систему? Включить доступ старой карте или просто считать новую?
Спасибо
sergo2007
Offline3.9
Дата: 03 Ноя 2009 13:49:42 #
Возможно ли подделать проксимити-карту ProxCard2 HID?Слышал,что это нереально...Если нельзя сделать,то можно ли обойти систему?Включить доступ старой карте или просто считать новую?
Спасибо
Протокол HID карт не шифруется, а значит сделать клон карты не составит труда.
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 03 Ноя 2009 13:54:55 #
Я пробовал обратиться к спецам, но говорят, что такого сложного оборудования у них нет,слишком много информации заложено изначально в карту,и они даже не совсем понимаю,что где...ведь там прописывают даже лимит по времени,когда человек может пройти или выйти.
Тогда еще один вопрос - является ли уникальный номер на каждой карте как раз тем кодом,который дает допуск?
sly_555
с июн 2007
Дата: 03 Ноя 2009 14:53:18 #
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 03 Ноя 2009 14:55:27 #
Спасибо, изучаю....прошу и далее,если есть информация - не стесняйтесь))))
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 03 Ноя 2009 15:05:30 #
Только все-таки кто-то может ответить, код,напечатанный на тыльной стороне карты является доступом,или чип несет другой код? Ссылки ответа не дают.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Ноя 2009 15:12:20 · Поправил: 1428 (03 Ноя 2009 15:34:22) #
Scorpio79
Спрошу, это Вы бредите или Ваш "спец"?
Карты проксимити подделываются за 4 минуты.
sly_555
с июн 2007
Дата: 03 Ноя 2009 15:12:41 #
Scorpio79
Часто бывает, что разные системы доступа видят ее код по-разному, это на практике.
Конкретный пример из личного опыта:
Есть система доступа, достаточно старая(год 2000)(компьютер, интерфес, считыватель) к ней подключены по одной шине 10 контроллеров с разными считывателями(то есть на выход одни, на вход другие). И приходится в системе прописывать два раза карту с одним id и с другим. Замечу, что это требуется не со всеми картами, с некоторыми прокатывает и одна запись.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 03 Ноя 2009 15:14:01 · Поправил: Водник (03 Ноя 2009 15:17:13) #
Проксимити-карта и RFID-метки (HID, EM-Marine) имеет свой уникальный ID - идентификатор. А уже этому идентификатору в системе контроля доступа присваиваются те или иные права, в том числе и временной лимит, количество проходов и т.д. Кроме идентификатора (условного номера) карта никакой информации не несет. Вопросом клонирования идентификатора не занимался.
Другое дело смарт-карта ("умная"). Она помимо условного идентификатора может хранить и некоторый объем информации, например о наличии остатка денежных средств на счету (или каких-либо условных единиц).
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 03 Ноя 2009 15:18:50 #
Понимаете, есть и такие спецЫ, которые просто на своем оборудовании копируют брелки и ключи к домофонам, хотя и дублируют достаточно сложные автомобильные ключи с чипами...Но оборудование старое...Касательно бреда - no comments пока!!
1428
с мая 2004
Дата: 03 Ноя 2009 15:22:36 · Поправил: 1428 (03 Ноя 2009 15:31:30) #
И, что?
Подделывать чужие ключи не_прилично!
Водник
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 15:35:02 #
Включить доступ старой карте - можно, если она не была удалена из системы, присвоить ей права доступа.
Считать новую можно всегда, и также присвоить ей права доступа.
Какая система-то хоть?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2009 15:37:18 #
код,напечатанный на тыльной стороне карты является доступом ... ?
Данный код, напечатанный на карте является её идентификатором. Его карта передаёт при чтении и по этому номеру можно прописать карту в системе доступа не имея самой карты.
Скопировать карту можно, то есть существую эмуляторы карты. Не в курсе доступны, ли чистые карты. По позже, могу выложить фото разобранной HID карты.
sly_555
с июн 2007
Дата: 03 Ноя 2009 15:44:18 · Поправил: sly_555 (03 Ноя 2009 15:48:46) #
1428
с мая 2004
Дата: 03 Ноя 2009 15:54:08 · Поправил: 1428 (03 Ноя 2009 16:03:39) #
Смею поправить, ряд заявлений.
Зависит, исключительно от управляющей программы и способа удаления. В некоторых прогах карту можно удалить «навсегда» т.е. прописать такую карту обратно будет не возможно. Это защита от подделок карт в металлоремонтах.
Зависит, исключительно от управляющей программы. Не_все проги понимают десятичную систему цифр. Приходится конвертировать номер на карте.
sly_555к ней подключены по одной шине 10 контроллеров с разными считывателями(то есть на выход одни, на вход другие). И приходится в системе прописывать два раза карту с одним id и с другим. Замечу, что это требуется не со всеми картами, с некоторыми прокатывает и одна запись.
Поясните.
sly_555
с июн 2007
Дата: 03 Ноя 2009 16:25:56 · Поправил: sly_555 (03 Ноя 2009 16:26:44) #
1428
То есть каждый контроллер воспринимает некоторые виды карт по-своему. например: одна и таже карта может идентифицироваться под разными идентификаторами в системе Думаю что это из-за того что в системе используются совместимые контроллеры, но разных производителей, поскольку система расширялась в течении всего времени существования.
Водник
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 16:45:41 #
Ну... ладно, мы с Вами друг друга поняли)))
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 03 Ноя 2009 17:22:02 #
Конкретно какая система ниезвестно, старая. около 5-ти лет,но недавно модифицировалась.
Т.е. насколько я понял, сам код на карте- идентификатор,и зная его, либо считая остается только прописать новую?
Опять -же,если говорить о считывании, какой сканер нужен?Ведь сама карта не имеет батареек, "холодная",и начинает работать только вблизи со считывателем(в его поле)
Касательно же возвращения в систему допуска старой карты,которая уже не имеет доступа - каким образом, если нет ни физического доступа к компу....
Или(если) я что-то не то говорю, сорри, не технарь))))
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2009 19:49:07 #
Да, карту можно прописать в софтине системы доступа:
а). приложив к считывателю.
б). набрав код нарисованный на карте.
Сканеров таких не знаю.
Потертую из системы доступа карту без доступа к управляющей софтине в систему не вернуть никак.
MDA
Дата: 04 Ноя 2009 15:12:02 #
Привет!
Подскажите, получится ли что нибудь из такого?
Сделать генератор на 125 кГц, нагрузить его на катушку, еще одну катушку прицепить на вход звуковой карты. Записать в звуковом редакторе ответ карты, сохранить в вав файл, скинуть на телефон, и затем воспроизвести его у считывателя с мобильника?
Может параллельно динамику мобильника катушку намотать, для лучшей связи?
Vengant
Европа
Дата: 04 Ноя 2009 15:51:04 #
Ртутная антенна здесь будет самое то =)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 04 Ноя 2009 15:58:51 #
MDA
Бред.
Была в журнале "Хакер" статейка про домофонные таблетки и плеер.
Человек видимо начитался.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 04 Ноя 2009 16:05:39 · Поправил: MAAT (04 Ноя 2009 16:10:03) #
Сайт по теме кстати: http://ikey.ru/
http://ikey.ru/downloads/12521079864rfd-2.pdf
3400р стоит сиё удовольствие.
MDA
Дата: 04 Ноя 2009 16:38:23 #
Vengant, спасибо, попробую. Налью ртуть в трубку от капельницы и уложу внутри мобильника.
MAAT, а что из написанного мной бред?
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 04 Ноя 2009 17:00:56 #
spbtvmaster[i]Да, карту можно прописать в софтине системы доступа:
б). набрав код нарисованный на карте.[
Можно подробнее?Не уверен,что понял...На считывателе нет клавы.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Ноя 2009 18:48:07 · Поправил: metrolog (04 Ноя 2009 18:50:01) #
То есть каждый контроллер воспринимает некоторые виды карт по-своему. ну просто разные модели считывателей - обычное дело. Там идентификатор состоит из нескольких полей, так в выдаваемом считывателем коде эти поля могут быть поменены местами, инвертированы и т.д. Сталкивался неоднократно, каждый раз для работы с новым считывателем приходится писать маленькую функцию, преобразующую полученный код от новой модели считывателя к тому, который в БД.
А если с некоторыми картами нормально, а с некоторыми нет, то значит один считыватель как бы зарезает часть кода (некоторые поля), а другой выдает целиком. В такой ситуации бывают случаи, когда коды, полученные от разных считывателей совпадают, а бывает, что различаются. Зависит от значения идентификатора.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 04 Ноя 2009 20:47:56 #
MDA а что из написанного мной бред?
Да почти всё. Здесь давались ссылки, почитайте http://www.isinfo.ru/content/articles/513/4182.html например, подумайте.
Scorpio79 В общем если карту можно взять на время - то шанс есть что помогут там где домофонные ключи копируют.
Если копировать можно только на объекте , то дубликатор RFD-2.
Сам пользовался изделиями из этой серии. Всё работает. 3500р вместе с парой чистых карточек.
И не должно быть.
Чтоб так добавить, надо считыватиль физически подключить к терминалу , ввести мастер-пароль (мастеркарту)
потом ввести свою карту.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Ноя 2009 21:22:00 #
MDA карту можно прописать в софтине системы доступа:
это значит запустить софтину, войти в режим прописать карту, для этого, его, этот режим надо включить, а после бежать к считывателю прикладывать карту или в том-же режиме просто набрать код нарисованный на карте на комповой клавиатуре.
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 05 Ноя 2009 01:28:33 #
MDA
В Украине я RFD-2 не нашел,да и в поиске по России тоже туго, может поможете с контактом?
Scorpio79
с ноя 2009
Kiev
Дата: 05 Ноя 2009 01:33:06 #
MAAT,
Спасибо,надеюсь,поможет,
Это,пожалуй,самый толковый совет из всех)))
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
