На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ KTO_TO, Enotgsm, Nikolay, UA0OAG]
 Форум —› Прочее —› Ручное (механическое) зарядное устройство
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
с мая 2004
Дата: 27 Дек 2009 23:48:18 #
AFM
если не ошибаюсь, до 150 В переменного тока, второй- раза в два больше.
А, что, можно заряжать током в 20 мА, при напряжении в 150 Вольт при сопротивлении цепи в 7500 Ом?
Именно такие данные получаются для генератора из ТА-57. Напряжение генератора 150 Вольт, а мощьность 3 Вт. Для генератора от либо мегаомметра цифры выглядят ещё смешнее. О том, что конструктив этих устройств способен работать не более 30 секунд, вообще речи нет.
dizelist
Самара
Дата: 28 Дек 2009 07:45:43 · Поправил: dizelist (28 Дек 2009 07:49:53) #
В случае применения индуктора от 'тапка' можно поставить понижающий трансформатор, типа накального или твз-твк, напряжение снизится, ток возрастет, выпрямить и заряжать акб. Еще лучше примерять индуктор от коммутатора П-194, он посолиднее, втулки - шестеренки бронзовые, только желательно их почистить и смазать.
с мая 2004
Дата: 28 Дек 2009 08:54:33 #
Отличная идея. Выносливости индуктора от ТА сомнительна и крутить не_удобно.
dizelist
Самара
Дата: 28 Дек 2009 09:39:00 #
Крутить будет удобнее, если ручку сделать побольше, например размером как у мясорубки...
semizador
Offline7.1
Дата: 28 Дек 2009 12:12:01 · Поправил: semizador (28 Дек 2009 12:12:38) #
Меня, ув. dizelist, ваш ник на мысль натолкнул. Берём двигатель от кордовой авиамодели...
dizelist
Самара
Дата: 28 Дек 2009 14:35:29 · Поправил: dizelist (28 Дек 2009 14:50:08) #
были мысли на эту тему. Но слижком мал ресурс движка:(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Авг 2010 19:22:54 #
Вот здесь ничего крутить не надо.
Топай себе и топай :)
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/06/100607-wellies-g01.jpg
MCU Destroyer
Дата: 08 Сен 2011 17:52:05 #
Добрый день.
А никто не подскажет контакты для покупки пзу-5м или его аналога э-348м (хотелось бы и в идеальном состоянии и комплектации) за разумную сумму?
Поиски в интернете положительного результата не дали - по размещенным объявлениям не отвечают...
fdimas
с июн 2014
Иркутск
Дата: 30 Июн 2014 04:31:26 #
продам ПЗУ-5м, цена 3500 за устройство. в комплект входит динамомашина, кабель соединительный, коробка транспортировочная. возможна отправка в другие регионы. соответственно за деньги покупателя, любыми транспортными компаниями
kenwood33
Дата: 30 Июн 2014 14:35:19 · Поправил: kenwood33 (30 Июн 2014 18:11:50) #
http://www.ecotoc.ru/generators/mechanical/d1012/
Шруповёрт Макита 6317 D 12 V. Максимально выдаёт 5,5 V и I = 2,6 А при Х.Х. На мой взгляд слабое место это редуктор и щетки коллектора-вопрос ресурса, но как редкоиспользуемое аварийное средство имеет место быть. Учитывая сколько стоит дешёвый шуруповёрт:)
XOR
Дата: 30 Июн 2014 16:04:14 · Поправил: XOR (30 Июн 2014 16:04:46) #
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 27 Июл 2015 10:14:33 #
На основе генератора от р/ст "Призыв" сделал "коника" как у р/ст "Ангара-1"
Выдает 14В ток до 3,5А весит 6.5кг и помещается в сумку "батон".
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Май 2016 18:33:53 #
На день Радио испытал генератор, работает отлично, помех нет. Жалко на SW2012 нет VOXa, для работы нужен помощник. На передачу сопротивление вращения ощутимо возрастает, для более мощного трансивера нужен генератор уже с ножным приводом.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2016 20:16:27 #
Дима из Крыма
Крутой генератор! Иногда юзаю ПЗУ-5М, и он, конечно, куда менее удобен для длительной работы (всего 1 ручка и нет скамьи), хорош разве что в буфер к севшему аккуму. Но зато компактный.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Май 2016 20:51:16 #
Ware Тоже подумываю для второго генератора типа шарманки на живот делать. Крутить одной рукой удобно, не терзает по животу? Какое расстояние от тела до оси генератора?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2016 21:12:59 #
Полтора корпуса, сантиметров 25 может. При случае измеряю.
rx3dpk
Дата: 09 Май 2016 21:17:01 #
У моего на корпусе петля, в которую продевается поясной ремень. Умудрялся крутить ручку и работать на передачу на арбалет-1к. На выходе генератора емкость и китайский стабилизатор.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Май 2016 08:25:22 #
Представляю как металлическую коробку с поясным ремнем, к которой крепится генератор.
Еще пару фото с 7 Мая:
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 06 Июл 2016 20:15:38 #
Купил ПЗУ-5М для экспериментов, крутить на пузе не понравилось. Приделал струбцину от настольной лампы, теперь крепится к столу как мясорубка, крутить намного веселей.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 08 Июл 2016 12:36:12 #
Вот такая "мясорубка" получилась)))
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Мар 2017 13:34:39 · Поправил: Дима из Крыма (09 Мар 2017 13:41:01) #
На основе генератора ГИП-5 от Ангары, сделал универсальный комплект
Крутим руками
Крутим ногами
Вес получился 6.5кг, габариты не очень. Тяжелый родной стабилизатор снял, теперь можно заряжать аккумуляторы. Для питания аппаратуры буду использовать внешний стабилизатор на LD1084.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 09 Мар 2017 15:58:02 #
Крутить ногами наверное один из лучших вариантов.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Мар 2017 21:22:27 · Поправил: 1428 (09 Мар 2017 21:50:59) #
Всякая вещь для своей надобности, а конструктор ГИП5 по вашему был без ног))
ГИП5, как и его брат ПЗУ-5М содержат очень слабую текстолитовую шестерню, работающую в паре со стальными. Даже руками пластиковая шестерня убивается мгновенно.
Всём видно?
Найти запасные из комплекта маловероятно, при замене на металлическую самодельную и продолжении издевательств, трескается пластиковое основание механизма. Сверху генератор железный, а внутренняя платформа где крепятся подшипники с осями шестерёнок пластиковая.
Разработчик не просто так заточил именно под кручение руками, а не другими частями тела.
Заводской ГИП5 вещь самодостаточная и в ножном управлении не нуждается, в первую очередь из-за текстолитовой шестерёнки.
Для этого отлично подходят колёса от электровелосипедов и другие трёхфазные моторы.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Мар 2017 04:23:04 #
1428, а у этих колёс хороший К.П.Д. в режиме генерации?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Мар 2017 06:10:18 #
ГИП-5 по паспорту расчитан на средний ток 1.6А, я видел шестерни редуктора и понимаю что педали крутить нужно осторожно и не перегружать генератор. Решение крутить ногами только для того чтобы освободить руки. На импортных генераторах сразу предупреждают о возможной поломке при кручении ногами.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Мар 2017 10:10:10 · Поправил: 1428 (10 Мар 2017 10:21:11) #
Электрические машины обратимы (как и антенны, микрофоны динамики, светодиоды и фотодиоды).
Если совсем придираться к мелочам микрофон по прямому назначению работает качественнее динамика, однако в любительстве этим можно пренебречь.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Мар 2017 03:56:45 #
1428, насчёт фотодиодов Вы уверены?
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2017 11:39:54 #
Светодиоды работают в качестве фотодиодов, раза в два хуже но работают.
Подключить фотодиод к батарейки через резистор я не догадался.
Могу попробовать, специально для вас.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Мар 2017 15:02:09 · Поправил: BR4096 (13 Мар 2017 15:06:26) #
1428, это я знаю, причём очень давно :-) А вот с фотодиодом попробуйте, пожалуйста.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2017 21:04:03 · Поправил: 1428 (13 Мар 2017 21:12:12) #
BR4096
Пытались светить очень похожим, в светло желтом корпусе.
Думаем, что это ФД ИК спектра.
При 1В и 30мА ничего не происходит. При увеличении напряжения и токе до 70 мА ничего.
Смотрели санкционным ночником.
От 109 при 1.1В и 30 мА ночник из рук выпрыгивает от яркости.
Или у меня не ИК ФД или они не светятся ((.
