На сайте: гостей - 64,
участников - 12 [ muha131, andory, Silent, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254]
 Форум —› Прочее —› Ручное (механическое) зарядное устройство
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 24 Янв 2018 08:38:27 #
Вчера эсперементировал с питанием КВ трансивера SW2012mini от ПЗУ-5М без аккумуляторов, получилось при емкости буферного конденсатора 0,2Ф. Кто нибуть сталкивался с такими конденсаторами , а то автомобильные здоровые. Хочется сделать мобильный КВ комплект.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Июл 2018 11:04:37 #
Попал в руки китайский вариант ручного генератора: https://ru.aliexpress.com/item/Hand-Crank-Charger-Portable-Generator-Emergency-Phone-Charger-0-28V-USB-Crank-Dynamo/32611470839.html?
1) Сразу замечу, что если использовать для удержания генератора руку - удерживающая рука устает больше крутящей.
Так что настоятельно рекомендуется притягивать генератор к какому нибудь столбику/стволику.
2) Объект интересный но несколько непонятный.
Заряжал планшет и все было ясно и предсказуемо.
Подключил для зарядки сяомивский повербанк на 10400 и выпал в осадок.
Усилие на ручке очень большое, не смотря на то, что мощность по usb доктору не превышает 4 ватта. (около 5 вольт и усредненный ток в районе 0,8 А). При зарядке планшета мощность была в районе 2 ватта (планшет был почти полностью заряжен) и усилие на ручку было в разы меньше.
Часто происходит (как бы это сказать?) разрыв цепи - что ли. Вращаешь и вдруг усилие на ручке резко падает.
Напряжение по максимум (5,4), ток нулевой. Причем такие рывки как будто не зависят от скорости вращения рукоятки. И на маленьких оборотах бывают и на больших. Частота рывков плавает. Когда закрепил генератор на балке - проблема почти ушла в 0.
Есть неясное подозрение, что все проблемы связаны с конкретным повербанком.
В общем - устройство имеет право на жизнь. Особенно учитывая что не тяжелое и места занимает мало.
Единственный минус - цена.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
