На сайте: гостей - 66,
участников - 12 [ Valery, muha131, andory, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex, Crunch]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ubiquiti AirView - дешёвый спектроанализатор диапазона 2.4 ГГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 01:12:55 · Поправил: alt (04 Ноя 2009 01:22:11) #
Есть такой недорогой (от $120) программный спектроанализатор на диапазон 2400-2485 МГц, аппаратная часть в формате флешки на USB, внешняя антенна подключается. Назначение очевидно - искать свободные каналы Wi-Fi, с помехами разбираться, видеть спектр разного оборудования диапазона 2.4 ГГц (802.11 b/g и прочее, Bluetooth, Canopy и т.д.), возможно поможет антенны создавать и т.п.
Можно купить готовый: Ubiquiti AirView2-ext
http://www.zaxuct.com.ua/Wi-Fi+%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5/Ubiquiti+AirView2-ext.html
http://www.asp24antenna.com.ua/ubiquiti/ubiquiti-airview2-ext/
Можно спаять самому:
Радиолюбительская конструкция (рус.):
http://www.lan23.ru/wifi/SpAna/spana.html
Форум разработки:
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1257
Авторская конструкция, PDF, прошивки, софт (ENG):
http://www.circuitcellar.com/library/print/0406/Armitage-189/2.htm
Характеристики определяет микросхема CC2500. Диапазон никак не расширить.
Я поиспытывал часок AirView2-ext, понравился. Кто ещё сталкивался, отзывы? Кого интересует, идеи по креативному применению?
К 2010 году радиолюбители должны поголовно оснаститься спектроанализирующей техникой - SDR и прочее! :))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Ноя 2009 01:19:28 #
alt
К 2010 году радиолюбители должны поголовно оснаститься спектроанализирующей техникой - SDR и прочее.
Это кто обещал, пу или лу ? :)
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 01:29:14 · Поправил: alt (04 Ноя 2009 04:21:43) #
БЕГЕМОТ
да ладно, не сильно я и загнул насчёт спектроанализирующей техники, хоть спектр звука с звуковой карты в Adobe Audition, но все же чего-то видели? кстати статистика утверждает что 100% пользователей Радиосканера умеют пользоваться компьютером и имеют выход в интернет - очень неплохой показатель.
По сабжу
Демка софта AirView Spectrum Analyzer в флеш-анимации:
http://ubnt.com/airview/demo/
Софт простой, больше ничего там нет.
По характеристикам:
Диапазны бывают:
2.399-2.485 GHz (Airview2/EXT) - это диапазон обычного Wi-Fi, такой испытывал
895-935 MHz (Airview9/EXT) - а это вражеский диапазон что ли, выше базовых станций (БС) CDMA-800, но ниже БС GSM-900, как раз захватывает мобилки GSM-900 (890 - 915 МГц), и один из возможных диапазонов WipLL (902-928 МГц), такого Airview9 не видел
Время сканирования - 260ms, значит спектр всего диапазона обновляется на экране 4 раза в секунду (приемлемо)
andreas8
ko51xx
Дата: 04 Ноя 2009 01:36:52 #
кто-то из тут присутствующий мне в асе написал (догадайтесь кто))), что, цитирую:
"AirView2 примитивный, хромает и динамика и чувствительность софт тупее некуда, но:
я тут же как испытал включил AirView2 в схему своего комплекса и настоял чтоб комплектовали
потому что: я буду эту "флешку" в кармане носить, и всегда когда понадобится с любым нотиком выясню - работает или нет Wi-Fi. ТТХ низкие, но цена ... Микротик с Атеросом при всех радостях спектр не рисуют, только столбики а всё что рисует спектр стоит много денег."
Полностю согласен, вот и склоняюсь опять к Микротиковским роутербордам, чуть не написал "мордам")))
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 02:04:55 #
"примитивный, хромает и динамика и чувствительность" - ну это в сравнении с Advantest 3772 и АРК НКЗИ Иркос (извиняюсь). Как бы $120 и $60 000 - это даже не разные ценовые категории, это просто в разных плоскостях железки. тем не менее для ряда прикладных задач результат сопоставим, а носить в кармане удобно.
морды - роутерборды; -> в cловарь сленга, срочно (с) andreas8
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 02:11:27 #
Трансивер СС2500 стоит 5$, достать не проблема. Вся схема из двух чипов (именно из двух) вместе с платой и корпусом обойдется в 15$. Это получается как минимум 100$ разница за то что я паять не умею? Круто.. Кстати - добавить к нему еще УМ на СС2591 и можно не только принимать но и подавлять системы вероятного.. тфу ты!.. ;-) Короче на передачу тоже работать будет +22дб.. И все размером с флешку и собственным софтом..
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Ноя 2009 02:31:36 #
sea2000
именно так, профессиональные навыки сейчас начинают очень дорогого стоить среди серой безмозглой посредственности, и давайте не будем лукавить, там не только паять надо уметь. Но если умеешь и хочешь то как Вы и сказали всего 15-20 уЁв. Все честно.
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 02:45:12 #
Alphacom
Согласен, там не только паять надо но и знать к примеру как избавиться от CP2102 оставшись при этом на USB шине и суметь свои мысли изложить в виде программы на Си или ASM-е. Так что все верно - знания и опыт стоят дорого. А мозги?.. - Мозги серой посредственности можно нынче покупать живым весом..
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 03:11:32 #
sea2000
Идею паять поддерживаю, начальная конструкция с атмелкой неплохо и доступно описана:
Ну и оригинал, готовые прошивки и софт:
Ещё круче модифицировать и развить, например:
1) подавлялка Wi-Fi
2) АЧХометр на диапазон, с использованием трансивера
3) автономный карманный девайс для отладки антенн и настройки линка
4) нестандартный беспроводной линк
5) Д/У
(не бить ногами, я фантазирую)
Что ещё?
Но и готовый девайс AirView2 заслуживает рассмотрения, особенно если угодил в руки без затрат.
Кстати пока не вьехал что за интерфейс с компом и сложно ли будет написать свой софт, например 3D водопад для прикола, или долговременный мониторинг - частотно временная диаграмма.
Кто скажет - для радиолюбителских целей в диапазоне 2.4 ГГц (не Wi-Fi) юзабельно?
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 03:37:44 #
alt
Для любительских целей CC2500 применять не айс. Куда её? Радиомодули разве что делать.. - Так есть готовые. Для этого трансивера не можно а нужно софт делать самостоятельно, так как та демонстрашка годна только для того чтоб убедиться что чип живой.. Но опять же - Куда её? ;-)
По пунктам 1-5+фонтазирую - покупаем дешевую (скорее уже старую) китайскую точку доступа на базе чипа RTL8181 и в которой стоит RF блок от филипс и материализуем все ваши фантазии без применения паяльника. Или как вариант USB карточка на базе чипа AT76C503A - уйма возможностей для ваших фантазий. Но это все в прошлом наверно. Ибо, опять же - Куда её? Wifi соседям глушить? ;-)
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 04:32:25 #
sea2000
перефразирую - для радиолюбителских целей в диапазоне 2.4 ГГц (не Wi-Fi) интересно панораму диапазона 2.4-2.485 ГГц видеть?
свой софт для предложенной железки, куда его? - сюда.
RTL8181, AT76C503A:
а что, наши слоны уже ... можно программно заставить Wi-Fi карточку поставить немодулированную несущую на заданном канале? Я такое спрашивал, в ответ пока тишина
Orinoco-Lucent (Prizm2) - убийца Wi-Fi
andreas8
ko51xx
Дата: 27 Янв 2010 01:54:16 · Поправил: andreas8 (27 Янв 2010 02:53:01) #
Вскрытие показало...
The Chipcon CC2511F32 is a High performance and low power 8051 microcontroller core with: RF Transceiver with frequency range: 2400-2483.5 MHz, 32 kB in-system programmable flash, 4 kB SRAM 7-12 bits ADC with up to eight inputs, 128-bit AES security coprocessor, Full-Speed USB controller with 1KB FIFO, Two USART / SPI interfaces, I2S interface, Programmable Watchdog timer, On-chip temperature sensor, 16-bit timer, three 8-bit timers, True random number generator, Hardware debug support, 21 general I/O pins,.
Жаль, но на моем нетбуке 256 оперативы нерасширяемой и софтина от UBNT не заводится..
andreas8
ko51xx
Дата: 27 Янв 2010 21:57:50 #
c LCSA работать отказывается((
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 27 Янв 2010 23:54:02 #
Этой штукой можно проверять микроволновки на утечку ВЧ.
А у неё нет возможности именно мониторить точки WiFi, т.е. просматривать, допустим, фреймы?
andreas8
ko51xx
Дата: 28 Янв 2010 00:18:23 #
xman
Вологда
Дата: 28 Янв 2010 07:51:34 #
Цена конечно великовата, даже слишком.
Вот если бы к встроенной Wi-Fi спектроанализирующий софт найти...
andreas8
ko51xx
Дата: 29 Янв 2010 21:34:57 · Поправил: andreas8 (29 Янв 2010 22:19:32) #
Вот таких зверят надыбал http://www.metageek.net/land/specan
Frequency Range: 2.400 to 2.495
Frequency Resolution: 27 to 421 KHz Хм... интересненько...
Filter Bandwidth: 60 to 675 KHz Хм...интеренсненько вдвойне
Antenna: RP-SMA
Amplitude Range: -110 dBm to -6.5 dBm
Amplitude Resolution: 0.5 dBm
так те еще дороже, зато софт поинтересней (Chanalyzer ).
А железо оно само по себе-то не больше полсотни затянет.
Касаемо пакеты-фреймы ловить http://www.wireshark.org/ Вам в поможет.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 29 Янв 2010 21:56:47 · Поправил: alt (29 Янв 2010 22:23:51) #
andreas8
странно, прога нетяжёлая на вид. тестил на NetBook Acer Aspire One 150, Intel Atom / 1GB /160 GB
было бы свинство со стороны разработчика писать проги которые вообще не идут на PIII и 256 МВ оперативы, операционка ХР же идет
может в проге не учтены какие-то особенности планшетника?
выходит между чипами CC2500 и CC2511 таки есть разница по управлению, или схемы девайсов разнятся
а в целом, как впечатления, применим девайс Airview?
на фотке платы слабо дорожки видны, не ясно куда внешнюю антенну поцепить, разве что методом тыка
Mini Spectrum Analyzer, на видео с ютуба соысем другая железка ... может Airview для примера микроволновку посмотреть и разные устройства WiFi, Bluetooth? а то тут немногие видели спектра сигналов беспроводных сетей :))
WiSpy - гм, на видео про софт - картинки "образов спектра" ("signatures" у них). выглядит симпатично. я-то думал что чисто визуально по памяти узнавать можно: частота, полоса, вид спектра
andreas8
ko51xx
Дата: 29 Янв 2010 22:05:41 #
Airview юзал пока мало. Процесс коннекта Голубозуба видел наглядно - посыпало по диапазону пиков с десяток.
andreas8
ko51xx
Дата: 29 Янв 2010 22:25:41 #
Прога супер, но работает только с Wi-Spy 2.4 железом
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 07 Сен 2011 23:16:40 #
пришло на е-мейл сообщение о выходе новой версии Chanalyzer Pro 1.1
New features include:
•Bluetooth Classification
•New Classifier Signatures
•Additional Controls For Device Classification
Дата: 27 Дек 2013 23:33:41 #
Mikrotik уже научился спектры рисовать, не через веб-морду конечно, прога "Dude" рисует.
Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить? - Страница 8
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Дек 2013 02:14:07 #
WiSpy использую достаточно давно, помогла решить много проблем.
В своё время даже тему-клон создал, т.к. эту не смог найти Средства мониторинга ISM 2.4 ГГц
там же и описание работы.
