Дата: 04 Ноя 2009 14:17:28
Ув. коллеги! Нашёл кучу тем про R20, но к сожалению не обнаружил ни одной темы про диктофон... Посему хочу поинтересоваться у тех, кто в теме...
Вопрос # раз:
Давно заметил такую особенность - если девиация принимаемого сигнала небольшая (предположим, что включён режим NFM), запись получается практически идеальной. Если сигнал чуть громче, появляются заметные искажения, катострофически возрастающие даже при небольшом увеличении громкости... Регулировки уровня входного сигнала диктофона я не обнаружил (может, это возможно сделать в сервисном меню, или быть может я плохо читал мануал?)
Вопрос # два:
Позавчера обратил внимание на такой глюк диктофона... Около полуночи у нас в доме на последнем этаже загорелась отсечка, отделяющая 2 квартиры от коридора. По шуму на лестнице и запаху гари стало ясно, что работает пожарная команда. Я встал на *7*,*00 (частота правого берега, позывной диспа - кочующая совокупность лиц цыганской национальности) и включился на запись. Вскоре спасательные работы были завершены, к счастью всё обошлось б/п. После этого пошёл мыться и оставил диктофон включённым... Вернувшись минут через двадцать к аппарату обнаружил, что он выключен. Думал, что он выключился от разряда батареи. Нет, АКБ оказался очень даже свежим (заряжал давно, но R20 весьма экономичен, поэтому заряжаю его в лучшем случае раз в месяц - работаю практически каждый день, порой довольно подолгу). Прослушал запись. Записалось всё прекрасно (не без искажений в отдельных довольно громких, озвученных в # раз, но всё же записалось). Но в конце записи на последней фразе появился какой-то треск и "растянутость" фразы во времени (как будто пластинку на 78 об/мин проигрывали на 33-х). Настроился на "Культуру" (27,015 MHz, NFM), врубил запись ненадолго, прослушал... Всё ОК... Пожал плечами пошёл спать...
Что это такое было? Глюк, баг или фича - не_понятно... Скорее всего первое или второе. Коллеги, обладатели R20, кто-нибудь с таким сталкивался? Лечится ли такое (может быть, можно форматнуть память, или ещё что-нибудь)? Единственное, что субъективно по S-метроподобной шкале "забития" памяти диктофона оставалось совсем немного места, но после самопроизвольного отключения девайса запись работала, да и места ещё немножко оставалось. Может быть это как-то связано с приближением к отметке out of memory? Писал летом по дороге от Питера до Минска радиообмен как раз на встроенный диктофон... Сбоев не было! Но писал я на полностью очищенную флэшку (после этого оставалась ещё где-то треть памяти, я её тоже использовал, и ничего)...
Заранее всех благодарю за наблюдения и советы:)
С ув., Pirat.
Дата: 05 Ноя 2009 19:44:43
И шо, таки никто не слова не скажет за диктофон?;))
SilentУчастник
Дата: 05 Ноя 2009 19:57:12
А шо Ви таки хотите от 4хразрядного АЦП? ;) А уровень сигнала рулится, если мне не изменяет склероз, стандарной рулилкой громокости.
По поводу второго вопроса ничего не скажу, бо юзаю диктофон в силу ответа на первый вопрос крайне редко.
Дата: 05 Ноя 2009 20:31:58
Silent
А таки сколько прОцентов громкости нужно ставить, чтобы было нормально?:)
SilentУчастник
Дата: 05 Ноя 2009 20:55:10
Склероз таки изменяет - не рулится уровень записи рулилкой громкости. :(
Потестил и заметил эти искажения в режиме широкополосной частотной модуляции, в режиме узкополосной их не обнаружил. Посему - если не писать вещалки, то все нормально.
Дата: 05 Ноя 2009 21:49:34
Pirat
Собственно диктофон здесь не при чем, скорее "вылет" из канала.
Регулировки уровня входного сигнала диктофона нет, типа ару.
Соответственно имеем, то что имеем.
Так же Пожал плечами ... Не было такого.
Дата: 05 Ноя 2009 22:14:17
Тоже пожал плечами этой недоделки писалки писиэм 4 бита. При двойном приеме жуткий треск пробивается с канала на котором нет сигнала и который стоит а режим ЧМ. Странно, иногда охоту отбивает делать запись.
Дата: 05 Ноя 2009 23:03:29
БЕГЕМОТ
Это на записи. На приёме всё отлично.
Дата: 05 Ноя 2009 23:36:06
Pirat
Отнес к особенностям ару. Хотя может и в другом причина. Приходится мириться, поскольку замены по совокупности все равно нет...
Дата: 12 Янв 2013 14:03:37 · Поправил: badcompany (12 Янв 2013 14:04:16)
...оставил диктофон включённым... Вернувшись минут через двадцать к аппарату обнаружил, что он выключен. Думал, что он выключился от разряда батареи. Нет, АКБ оказался очень даже свежим (заряжал давно, но R20 весьма экономичен, поэтому заряжаю его в лучшем случае раз в месяц - работаю практически каждый день, порой довольно подолгу). Прослушал запись. Записалось всё прекрасно (не без искажений в отдельных довольно громких, озвученных в # раз, но всё же записалось). Но в конце записи на последней фразе появился какой-то треск и "растянутость" фразы во времени (как будто пластинку на 78 об/мин проигрывали на 33-х).
у меня тоже разок так было, оставлял на запись в режиме одного приемника на диапазоне примерно 148 МГц в узком ЧМ. До этого случая десятки часов нормально записанных и после прилично...
Дата: 12 Янв 2013 14:08:39
badcompany
было такое - имхо стандартная болячка.
Дата: 12 Янв 2013 15:22:07
Pirat
Вернувшись минут через двадцать к аппарату обнаружил, что он выключен. Думал, что он выключился от разряда батареи. Нет, АКБ оказался очень даже свежим (заряжал давно, но R20 весьма экономичен, поэтому заряжаю его в лучшем случае раз в месяц - работаю практически каждый день, порой довольно подолгу). Прослушал запись. Записалось всё прекрасно (не без искажений в отдельных довольно громких, озвученных в # раз, но всё же записалось). Но в конце записи на последней фразе появился какой-то треск и "растянутость" фразы во времени (как будто пластинку на 78 об/мин проигрывали на 33-х). Тоже так было несколько раз.
И ещё пару раз замечал что при записи 30-40 минут уровень громкости воспроизводимой записи ближе к концу начинает уменьшаться и не важно где прослушиваешь запись на ПК или на самом приёмнике.
