На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ docent]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Аэропорт Гумрак, Волгоград
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Янв 2014 14:26:44 · Поправил: SPEAKER (07 Янв 2014 14:31:44) #
125,500:
Руслайн-402 диспу Р-К : " У нас топлива на 4 часа, минимум II кат, запасной Ростов"
134,600:
14:27 Руслайн-402 AKOLI 250, расчетное снижение.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 03 Мар 2021 15:30:48 · Поправил: NORD73 (03 Мар 2021 15:34:22) #
КВ (частоты МВЛ ВМДП области) и УКВ частоты аэропорта Волгоград - Гумрак
Проект размещения передающего радиотехнического объекта ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в Российской Федерации": передающего радиоцентра (ПРЦ), Волгоградская область, Волгоград, рп Гумрак
Передатчики ВЧ диапазона
1.Радиостанция ВЧ диапазона Р-140М2 №1 (основная)
4.1. Мощность передатчика, Вт: 1000;
4.2. Количество передатчиков в составе радиостанции: 2 (основной; резервный);
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 1,500…29,999; (по заданию - 5,794 МГц);
4.4. Тип модуляции: амплитудная (J3E);
4.5. Тип антенны: симметричный диполь (антенна №1);
4.6. Азимуты излучения, град.: 132 - 312;
4.7. Коэффициент усиления передающей антенны, дБи: 10,52;
4.8. Мощность на входе антенны, Вт: 200;
4.9. Высота установки антенны от поверхности земли,м: 25;
4.10. Угол максимума диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях: горизонтальной - круговая (0гр. - 360гр.), вертикальной (0гр; 90гр.; 270гр.);
4.11.Продолжительность работы на излучение: круглосуточно, при кратковременной работе на излучение основного передатчика (резервный передатчик включается на излучение при полном выключении основного)
2.Радиостанция ВЧ диапазона Р-140М2 №2
(резервная для Р-140М2 №1)
4.5. Тип антенны: симметричный диполь (антенна №5);
4.6. Азимуты излучения, град.: 010 - 190;
4.10. Угол максимума диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях: горизонтальной - круговая (0гр. - 360гр.), вертикальной (0гр.; 90гр.; 270гр.);
3.Передатчик ВЧ диапазона "Береза" №1 (основной)
4.2. Всего передатчиков: 2 (основной; резервный);
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 1,500…29,999; (по заданию - 3,865 МГц);
4.5. Тип антенны: симметричный диполь;
4.6. Азимуты излучения, град.: 150- 330 (антенна №3);
4.Передатчик ВЧ диапазона "Береза" №2
(резервный для "Береза" №1)
4.6. Азимуты излучения, град.: 150?- 330? (антенна №6);
Передатчики ОВЧ диапазона
1.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - П2" №1 (основной)
4.1. Мощность передатчика, Вт: 50;
4.2. Количество передатчиков: 2 (основной; резервный);
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 100,0 …149,975; (по заданию - 134,6 МГц);
4.5. Тип антенны: дискоконусная ДКА;
4.6. Азимуты излучения, град.: 0 - 360;
4.7. Коэффициент усиления передающей антенны, дБи: 3,25;
4.8. Мощность на входе антенны, Вт: 12;
4.9. Высота установки антенны от поверхности земли,м: 22;
4.10. Угол максимума диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях: горизонтальной - (0гр. - 360гр.); вертикальной (90гр.; 270гр.);
2.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - П2" №3 (резервный для "Фазан - П2" №1 )
3.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - П2" №2 (основной)
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 100,0 …149,975; (по заданию - 118,7 МГц);
4.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - П2" №4
(резервный для "Фазан - П2" №2)
5.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - 19П50" №1 (основной)
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 100,0 …149,975; (по заданию - 126,0 МГц);
4.8. Мощность на входе антенны, Вт: 10;
6.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - 19П50" №3 (резервный для "Фазан - 19П50" №1)
7.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - 19П50" №2 (основной)
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 100,0 …149,975; (по заданию - 124,0 МГц);
8.Передатчик ОВЧ диапазона "Фазан - 19П50" №4
(резервный для "Фазан - 19П50" №2)
9.Передатчик ОВЧ диапазона "Спрут-1" №1 (основной)
4.1. Мощность передатчика, Вт: 200;
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 100,0 …135,975; (по заданию - 128,5 МГц);
4.6. Азимуты излучения, град.: 0-360;
4.8. Мощность на входе антенны, Вт: 60;
4.9. Высота установки антенны от поверхности земли (на площадке крыши техздания), м: 20;
10.Передатчик ОВЧ диапазона "Спрут-1" №3
(резервный для "Спрут-1" №1)
11.Передатчик ОВЧ диапазона "Спрут-1" №2 (основной)
4.3. Рабочие частоты (диапазон частот), МГц: 100,0 …135,975; (по заданию - 121,5 МГц);
12.Передатчик ОВЧ диапазона "
 Страница:  ««  1  2
