На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна в одежде
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Ноя 2009 12:58:24 #
Pool
Рекомендуется скручивать только вдвое (но я про LB)
Это видимо уже вынужденная рекомендация.
Когда будет нелениво, покажу что при этом происходит.
UPD 29 Июн 2010 09:35:50
Развернутая
Сложенная вдвое
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 11 Дек 2009 17:07:04 #
Для всех кто интересуется вопросом размещения антенн в одежде или на теле оператора, возможно, будет интересна вот эта книга.
http://avaxhome.ws/ebooks/engeneering_technology/propagation_antennas_wireless.html
Pool
Offline2.7
Дата: 06 Апр 2010 00:17:34 #
26 Май 2010 13:24:23 - Присоединенная тема:
Антенна по типу Body-Worn SINCGARS Long-Wire Vest Antenna
Навеяно "ношением радиостанции в боевых условиях"
http://www.bhigear.com/body-wornsincgarslong-wirevestantenna.aspx
http://www.bhigear.com/images/products/display/bhhtasincgars.jpg
А можно ли такую на 70 см смастерить?
Или из-за длины волны такая длинна эффекта не даст?
artur2368
с дек 2007
Псков
Дата: 29 Июн 2010 07:35:27 · Поправил: artur2368 (29 Июн 2010 07:36:03) #
29 Июн 2010 08:58:58 - Присоединенная тема:
Кто какие антенны использует для мини сканеров(карманных) чтоб не мешали и были эффективными?
Посоветуйте способы сокрытия антенн под одеждой. Кто как выходит из положения? Что придумать к АХ400?
радиус
магнитогорск
Дата: 29 Июн 2010 08:07:35 #
artur2368
Самое эффективное место расположение антенны-это головной убор. Если Вам это не подходит-то "замаскировать" антенну под наушники(сейчас многие используют миниатюрные наушники для подключения к сотовому телефону и другим "прибамбасам").
artur2368
с дек 2007
Псков
Дата: 29 Июн 2010 09:35:50 #
Да мысль была использовать наушники в качестве антенны. Но я думаю рядом с проводом наушников проложить ещё один провод для антенны. И сделать бы ещё чтобы он мог быстро меняться на провод другой длинны для разных диапазонов.
Дата: 29 Июн 2010 11:20:16 #
Диполь "тв-усы", только из тонкой проволоки, в рукава одежды, естественно с трансформатором.
радиус
магнитогорск
Дата: 29 Июн 2010 14:35:28 #
Хорошо если чел имеет баскетбольный рост-а если метр с кепкой на коньках и в шляпе-хотя я дико извиняюсь, ведь речь идет о приеме(у меня прием ассоциируется с передачей-это уже не исправишь).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Сен 2011 17:47:09 #
Новости с фронта:
Body Wearable Antennas to lighten load for soldiers
Another major advantage of the wearable antenna system is that it is unaffected by the position of the wearer. With conventional whip-antenna systems, if a soldier has to lie on the ground, the communication between them and that of someone who is standing up can be severely compromised or even lost. Similarly, the signal from the short antenna on a portable radio can be masked by the user's body. A BWA system can be designed to give continuous 360° coverage.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 26 Сен 2011 22:46:24 · Поправил: sssergey1 (26 Сен 2011 22:46:54) #
Купил себе Т А К У Ю
Потестить пока не представилась возможность, но терзает следующий вопрос:
как ее расположить на одежде?
1. на плечах, дальше в рукава (смущает что получится горизонтальная поляризация)
2. вертикально на спине или на груди (будет немного ниже высота подвеса и появится направленность из-за влияния тела)
Какие будут мнения?
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Сен 2011 23:33:01 · Поправил: DEN (26 Сен 2011 23:33:46) #
На 430Мгц и в виде куска провода под одеждой....
Скорее всего заявленные харатеристики Вас удивят не в лучшую сторону
Да никакая поляризация не получится.
Эту антенну скотчем к стеклу приклеить и она будет нормально работать
volk2525
с ноя 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2011 21:32:53 · Поправил: volk2525 (30 Сен 2011 21:34:27) #
Давайте я немного сужу задачку.
Есть шлем.
Надо к нему прикрепить или встроить антенну. У шлема наблюдаются два периметра: 77 см и 70 см (один в горизонтальной плоскости, другой в плоскости ~45 градусов к горизонтальной).
Надо сделать антенну на 70 см.
В отличие от тредстартера я спокойно отношусь к чему-то из шлема торчащему, если при падении на это торчащее оно не пострадает и не войдет в защищаемую шлемом голову. Безопасная конструкция, думаю это решаемо.
Первое, что придумалось. Просто вывести удлиннителем из портативки питание антенны на шлем, прикрутить там разъем и использовать например diamond RH-707. Но будет ли она там работать, без противовеса? Противовес по контуру каски проложить?
Еще периметр привлекательный. Рамочную антенну по периметру каски?
Подскажите наиболее вероятные пути решения, пожалуйста.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 30 Сен 2011 21:59:12 #
В связи со вступлением в ряды квадробратии тоже озаботился радиофицированием своего стального коня. Скорее всего, буду искать гибкую врезную антенну (резинку) на поворотном кулаке. На рынке масса таких изделий на базе стальных спиц, но я не стал бы рисковать. В качестве противовеса- площадка из фольги между шлемом и амортизирующей подкладкой.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 30 Сен 2011 23:42:06 · Поправил: uve (01 Окт 2011 15:12:11) #
С помощью современного компьютерного моделирования можно точно определить характеристики антенны и подобрать оптимальный вариант. Путей решения проблемы много. Например можно под шлем приклеить алюминиевую фольгу , а сверху небольшую по высоте антенну. Вот я прикинул вариант высотой 3 см.
volk2525
с ноя 2009
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2011 09:44:13 #
Пожалуй, да. Считал, что не осилю, но видимо придется осилить. Будьте любезны, выложите файлик того, что вы просчитали. Хоть не с нуля начать.
uve
с ноя 2010
Дата: 01 Окт 2011 15:06:07 · Поправил: uve (01 Окт 2011 15:29:07) #
Вот ещё вариант шлейфовой антенны для шлема. Усиление она имеет практически то же, но намного ниже по высоте, всего 10 мм. Можно её ещё опустить на 3/4 мм. По поводу файлов пишите мне на почту dezimuniy@mail.ru . Есть вариант полностью скрытой антенны в виде наклеенных на внутреннюю поверхность шлема излучающих элементов из фольги.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Дек 2012 21:55:31 #
BHI Limited Visibility & Concealable Antenna
June 1st, 2012
Blackheart International’s Limited Visibility & Concealable Antenna (LVCA) is a tactical antenna that is smaller, lighter and less obtrusive than conventional external combat radio antennas. And now, it’s offered in kit form, which adds a PALS-compliant, water-resistant pouch that holds the antenna and allows it to be secured conveniently and unobtrusively to the operator’s gear.
The LVCA’s patch-panel antenna configuration works in the 30-512 MHz frequency range. Additionally, it is self-tuning and requires no operator intervention and transmits via circular polarization to eliminate “dead zones” or the need for any directional alignments. This means you can mount it virtually anywhere from a placing it in a pocket to Velcroing it into place on equipment. It can even be used for clandestine emplacements.
http://soldiersystems.net/blog1/wp-content/uploads/2012/06/LVCA-tan-440x327.jpg
Blackheart does a great job here of explaining the technology behind the LVCA’s patch panel antenna design: “The LVCA is comprised of an array of monopole antenna elements coupled in a dual-offset array that allows the antenna to receive and transmit on multiple frequency ranges. The cumulative effect of the individual antenna elements coupled together enable transceiver operations on multiple frequency ranges that monopole or dipole antennas cannot operate on because they are tuned to a single frequency range. Furthermore, traditional antennas are typically metal tubing or wire, whereas the LVCA is embedded in a Printed Circuit Board in a pattern that is impossible to create in free-standing metal or wire.”
The LVCA is 3.5″ x 2″ and comes with a 18-inch length RG58A/U cable. It is offered in Black (standard) or in Tan as an optional color. The cable delivers 10 Watts peak, 5 Watts continuous with no amp from the radio to antenna. TNC connectors fit Thales, Harris and SINCGARS units; SMA connectors fit Motorola units.
Granted, it won’t match the performance of a tuned antenna built specifically for a radio, but it’s very agile and can be used with a variety of radios. That specialty antenna becomes useless when you drastically change freqs or try to use with a new radio.
Throughout my military career, I spent quite a bit of time in the commo business and I am a big fan of this antenna. Low profile, broadband, and self-tuning. What’s not to love? Plus, it’s a low cost solution. In fact, the price is low enough that an individual could afford one.
 Страница:  ««  1  2
