На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ spbtvmaster, Несущий свет, makcet]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна в одежде
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2009 11:00:29 · Поправил: cover (05 Ноя 2009 11:01:41) #
Доброго дня, уважаемые!
Вот какой вопрос созрел. Использую свою vx6 в горах, при катании на лыжах, находится она у меня во внутреннем кармане куртки, ну чтобы не потерять и чтобы в тепле. Соответственно, антенна, и без того короткая, экранируется моим телом. И подумалось мне, а что если вшить антенну в верхнюю одежду? Скажем вертикально на спине? Что получится? Будет ли улучшено качество связи? Я понимаю, что антенна все равно близко к телу расположена, но длинна ее гораздо ближе к 1/2 или 1/4 длинне волны. Я имею ввиду 2 м диапазон.
Может кто нибудь использовал? Какие результаты?
Pool
Offline2.7
Дата: 05 Ноя 2009 11:27:41 #
Связь зачем? Чтобы работать при спуске? Или на случай аварии?
Вообще самое сложное, чем посоветую заморочиться - это антенна получше на гибком удлинителе. Рация у тела, антенна через удлинитель - снаружи.
Дата: 05 Ноя 2009 11:29:53 #
2 куска провода, где-то по 1/2, с трансформатором от усиков, провода вшить в рукава, транс закрепить около шеи, дальше кабелем. КСВ в любом случае будет неприличным около тела, у любой антенны. Делал эту конструкцию для приёма самоделки на 90.55МГц, приём на 1.5км, в плотной застройке, при 2.5Вт на передачу и оконную антенну.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 05 Ноя 2009 11:41:08 · Поправил: Zet (05 Ноя 2009 11:42:58) #
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2009 11:42:43 #
Для поддержания связи с товарищами по катанию и для связи со спасателями при необходимости. Антенна снаружи плоха тем, что во первых, ее при падении элементарно можно обломить, а во вторых, пораниться. Не хотелось бы ни того, ни другого.
Zet
с июл 2006
Дата: 05 Ноя 2009 11:59:50 #
Вот как этот вопрос, к примеру, решают американцы.
kenwood33
Дата: 05 Ноя 2009 12:00:18 #
cover
http://www.yaesu.ru/tovar_comet_ch300fxs.php купите и никогда не сломаете.
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2009 12:27:22 #
Да гибкая антенна у меня есть, я скорее этот вопрос рассматриваю с точки зрения повышения эффективности работы станции.
Zet, решение интресное, однако, хотелось бы сделать собственными руками, а не покупть такое изделие, к тому же, подозреваю, не самое дешевое.
Сделать, например, штырь, длинной 1/2 длинны волны, вшить в куртку сзади вертикально, и коаксиалом соеденить со станцией во внутреннем кармане.
Вопрос тут простой, если все эти телодвижения не дадут ощутимой прибавки в качестве и дальности связи, то всю затею в сад, а если все заработает, то почему бы и не потратить пару вечеров?
Можно конечно было и не задавать таких вопросов здесь, однако хотелось бы услышать опыт тех, кто уже наступал на эти грабли. :)
1428
с мая 2004
Дата: 05 Ноя 2009 12:34:33 · Поправил: 1428 (05 Ноя 2009 12:35:20) #
Вы думаете, что 1/2 расположенная около тела, будет иметь сопротивление которое,
позволит подкл 50 Омный кабель?
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2009 12:50:42 #
Если бы я знал ответы на все вопросы, я бы их не задавал :) Какие, по Вашему, могут быть решения?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Ноя 2009 13:27:07 · Поправил: 1428 (05 Ноя 2009 13:39:43) #
Pool
Метод использовался в полиции Англии и СССР.
В СССР была ментовская станция с ремешком через плечо. В этом ремне, был РК, который заканчивался разъемом в районе плеча. В разъём вставлялась антенна.
Zet
Метод на фото, применим исключительно к данной модели жилета. Жёстко зафиксировав антенну на жилете можно удовлетворительно её согласовать. На теле это не получится.
Есть смысл пробовать это Доска объявлений: продам широкополосную антенну THALES
Антенны в Россию попали по случаю и скоро закончатся. Отдельно не_продаются.
Простите, за рекламу. Просто к теме.
kenwood33
Дата: 05 Ноя 2009 13:27:19 · Поправил: kenwood33 (05 Ноя 2009 13:34:57) #
cover
Сделайте из коаксиала -коаксиальный диполь. А дальше только эксперименты. То что тело будет снижать эффективность антенны-это железно.
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2009 13:31:38 #
Что снижать будет - это к гадалке не ходи. Согласовывать как лучше?
kenwood33
Дата: 05 Ноя 2009 13:36:05 #
cover
Исходя из того что тело будет ёмкость резонанс антенны уплывёт вниз.
екоторое время назад мои коллеги по работе, заядлые сноубордисты, то же просили что нибудь измыслить на эту тему. Решение оказалось до тупого простым. Питание отдельно в кармане, а станция снаружи на левом плече на пришитой лямке. Этакая Р855 реинкарнированная в Voxtel 300.
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2009 16:37:32 #
От чего пытался убежать, к тому же и пришел :) Благодарю всех за оказанное внимание к проблеме :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2009 16:56:30 #
И это был "Тантал" болгарский. Одна из его модификаций. ;-)
А ещё был "Днепр", где одним из типов антенны был кусок многожильного провода, пропущенный "змейкой" через отверстия в наплечном ремне.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Ноя 2009 17:30:19 #
И вот так TVAS
или http://www.pharad.com/sincgars_wearable_antenna.html
CADET
Самара
Дата: 05 Ноя 2009 18:12:02 · Поправил: CADET (05 Ноя 2009 18:12:33) #
Что касается радиостанций МВД, то наилучшим и совершенно не прижившимся вариантом расположения антенны было расположение четвертьволнового штыря непосредственно на манипуляторе станции. Тонкий коаксиал при этом проходил в жгуте манипуляторных проводов.
Описание радиостанции рекомендовало параллельное подключение двух проводов антенн, проходящих в двух ремешках, сзади и спереди оператора. Такое расположение трактовалось, как оптимальное, с точки зрения качества связи. Кстати, оба провода были существенно длиннее четверти волны. Длину, видимо, определяли на заводе опытным путём. В комплект также входили и разборные штыревые антенны, но они не прижились, мешали при беге и ломались ментами от безделья.
PS: а шила из них получались отличные, до сих пор служат! :)
Fenix
с ноя 2008
Дата: 05 Ноя 2009 18:13:40 #
NEC молодцы и диапазон почти подходит. :)
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 05 Ноя 2009 18:17:48 #
CADET
:-) Хорошо сказано!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Ноя 2009 19:03:18 #
CADET
Не только нашими :)
Most important of all, don't use your antennae as a carrying handle for your radios. I replace more antenna connectors than anything else on radio systems.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 05 Ноя 2009 19:57:34 · Поправил: CUS (05 Ноя 2009 20:00:41) #
Сейчас такие гарнитуры выпускают китайцы. Видел такие с радиостанциями HYT.
Добавил: оказывается и Motorola такие манипуляторы делает
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2009 20:35:35 #
Они ещё "Транспортами" в убегающих жуликов швыряли.......
Благо масса располагает. :-)))))
Zet
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2009 10:33:55 #
Вы путаете размещение антенны на манипуляторе и размещение антенны в ремне через плече, на котором носилась сама радиостанция.
CUS
Давно делает, только на UHF и 800МГц.
MikVolg
А разве они использовались в системе МВД, вроде его место там занимала Виола-Н. К стати Виола-Н также могла эксплуатироваться с антенной в ремне. http://rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-r-838.htm
Zet
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2009 10:44:49 · Поправил: Zet (06 Ноя 2009 10:46:25) #
БЕГЕМОТ
Ну да, аналогичная конструкция уже всплывала вот здесь Ношение рации в боевых условиях - где лучше? - Страница 4
И вот так TVAS
Это всё есть рамочные антенны по типу вот этой Антенна RS-A?
Zet
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2009 11:02:51 #
Наш ответ буржуям :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Ноя 2009 12:45:30 #
Zet
Ага, антенна в рукавах, антенна в штанах... :)
Она бесконечна, поскольку большинство не утруждает себя хоть мало-мальски осмыслить и поискать,
все ждут готовое чудо на блюдечке в штанах :D
Все эти потайные конструкции имеют отрицательное усиление и никто их не проектировал для CQ DX.
Где то упоминалось что, вояки часто сворачивают ленточную антенну и в данном случае она проигрывает нательной, но все это при целом ряде условий...
Кто же вам правду скажет?
Если только кто купит и расковыряет.
Скорее используется "сложенный" вибратор или диполь с широкополосным СУ, картинку на нечто подобное однобендовое тоже когда то вешал.
Не тянет на ответ, скорее подражание.
Zet
с июл 2006
Дата: 06 Ноя 2009 14:59:42 #
БЕГЕМОТ
Ну, так для этого просто достаточно посмотреть фотки из Ирака, Афганистана там большинство (во всяком случае, американцев с AN/PRC-148) так и носят "свернув рулетку в гармошку" и есть лишь редкие фотографии, где антенна полностью развернута и носится как наша куликова.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Ноя 2009 19:35:28 #
Я с них фигею Winning bid: US $255.00
SOF TCI M.A.S.T. w/ Thales PRC-148 MBITR VHF Antenna
http://i.ebayimg.com/24/!Bef6EDQ!Wk~$(KGrHqIOKjIEry,U1i(ZBK9hsc!g0Q~~_3.JPG
Pool
Offline2.7
Дата: 16 Ноя 2009 12:42:32 #
БЕГЕМОТ Ну у немцев тоже такие есть. Да и много где, полагаю.
Рекомендуется скручивать только вдвое (но я про LB)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
