Дата: 05 Ноя 2009 12:41:21
Есть сотовые и плееры с FM-радио. В них как антена используется провод наушников.
Вот у меня вопрос: Обязательно использовать именно наушники или подойдет любой провод с коннектором? Например, шнур с оторванными динамиками или шнур для соединения LineIn/Out.
Или у шнура должны быть определенные емкомсть и сопротивление?
Дата: 05 Ноя 2009 12:46:20
Yorka
Да собстывенно по барабану....
Дата: 05 Ноя 2009 13:53:00
Мобильник скорее всего не заметит провод, придётся повесить вместо динамика резистор 32 Ома. Длинна провода оптимально 75см.
Дата: 05 Ноя 2009 14:00:12
Наверное не обязательно 32 Ом.
Дата: 05 Ноя 2009 14:04:00
Yorka
Сейчас попробывал родной шнурок с обрезанными ушами - радио не работает. Наверное как заметили надо резистор вешать.
