На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ kornevgen, Menjo, melom, Larr]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите "опознать" сигналы на слух. Записи в mp3, с микрофона, на диктофоны и т.д.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Ноя 2009 21:40:35 #
№4 МРТ транк
№5 похоже на телеметрию энергетиков подстанции-ДП.
Fath
Ярославль
Дата: 20 Ноя 2009 22:10:15 · Поправил: Fath (20 Ноя 2009 22:10:50) #
Спасибо.
А вот уж, заодно, не опознает ли кто, чей это радиообмен. Записано на 150.ХХХ, подозреваю, что это железнодорожники, так как там они у нас пасутся в основном. Просто интересно - о чём они?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/obmen.mp3
rst59
с мая 2009
KN88SU
Дата: 21 Ноя 2009 03:21:26 #
Какос
Вроде как просто не на той боковой записано. После инверсии как-то так получается.
Fath
Ярославль
Дата: 12 Дек 2009 16:19:38 #
Ну и ещё один сигнальчик. Почему-то показался мне интересным, быть может кто-то сможет сказать - что это? Записан на 341.ХХХ МГц.
Вот сам сигнал: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/34xxxx1.wav
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2010 14:30:08 #
и мне помогите, пожалуйста. Очень странный сигнал обнаружен на частоте 63.150 мгц
http://www.radioscanner.ru/files/download/file9811/63150.mp3
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2010 23:46:50 #
Угу... После сжатия записи в mp3 вряд-ли Вам кто-то захочет помогать. Если думаете, что сигнал интересный- пишите в wav pcm (это который без сжатия).
ЗЫ: RTFM
Fath
Ярославль
Дата: 12 Янв 2010 23:12:17 #
Тем не менее где-то я такое слышал. Надо порыться в файлах, может и найдётся нормальная запись.
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2010 16:00:04 #
я предполагаю, что это кккая-то картинка передаётся. размером имхо максимум несколько килобайт. Или какая-то телеметрия. Так как трафик ничтожный . На фоне IDLE временами происходит некоторое колыхание, на слух воспринимаемое, как "курлы-курлы-курлы", потом снова холостой ход в виде монотонного жужжания.
Может, конечно, это надо всё в квадратурных составляющих разглдядывать, но я пока не знаю, как это сделать
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Янв 2010 22:26:58 #
killer258
Достаточно интересный сигнал. Похож на многоканальную передачу.
Передача в отдельных каналах похожа на код Морзе со скоростью 12 бод, при этом соотношения точек и тире в знаках соответствуют классическим параметрам: тире = трем точкам, пауза между знаками = трем точкам, пауза между "словами" соответствует 6 точкам (этот параметр, правда, обычно равен или 5 или 7 точкам):
Периодическая передача "тире" на отдельных каналах дублируется постоянной кодовой комбинацей "101111000110011110101" со скоростью 100 бод на другом канале.
О назначении сигнала судить затрудняюсь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Янв 2010 22:55:13 · Поправил: cryptomaster (13 Янв 2010 22:59:23) #
Fath
К сожалению, спектр Вашего сигнала ( http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/34xxxx1.wav ) шире примененной для записи полосы фильтра. Анализ произвести не представляется возможным...
Fath
Ярославль
Дата: 14 Янв 2010 00:15:15 #
Странно, и так в WFM писался, а на вид - лбычная, узкополосная.
killer258
Тула
Дата: 14 Янв 2010 02:55:38 #
а кто может рассказать, как мне технически реализовать разделение принятого сигнала на квадратурные составляющие и в каком виде их представлять на форум для анализа?
Писать их на звуковую плату компа как "правый" и "левый" стереоканалы?
И потребуется ли в квадратурном демодуляторе фазовая подстройка опорной частоты или же достаточнопросто сделать эту частоту примерно равной центральной частоте полосы канала промежуточной частоты?
Mesh
Дата: 14 Янв 2010 12:59:15 · Поправил: Mesh (14 Янв 2010 13:15:17) #
killer258 Сигналик походу от зелёных, 12 каналовая многоканалка для ЧТ.
killer258
Тула
Дата: 14 Янв 2010 17:07:30 #
Я тоже их подозреваю.потому что ну кто ещё у нас кроме них может работать где захочется
Это ведь 2й метровый канал TV
Расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру "ЧТ". Это частотная телеграфия или что-то иное?
И ещё вопрос.Кто знает, у каких сканирующих приёмников есть гнездо с выходом промежуточной частоты? или, что ещё желательнее, выходы I/Q ?
Mesh
Дата: 14 Янв 2010 17:15:15 #
killer258 ЧТ - да, это частотный телеграф.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 15 Янв 2010 18:58:08 #
killer258
Ваш сигнал, это работа аппаратуры П-327, как уже сказали ранее многоканальное ЧТ, скорее всего в релейном канале. Судя по частоте, это Р-409, поддиапазон А.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Янв 2010 10:35:35 #
killer258
Выход по ПЧ есть у многих, у AR-8600, например, а вот I/Q - это уже к SDRам, наверное.
something
Дата: 20 Янв 2010 17:22:12 #
Сигнал с авиадиапазона, частота примерно 110 МГц. Помогите установить что это, и уточните частоту если можно. Приемник- китайский переделанный.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/110.mp3
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 26 Янв 2010 17:34:26 #
5105 USB, ещё один сигнал опознайте, если не трудно http://depositfiles.com/files/dq3drh9u3
Сигнал писал на диктофон, не резал!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Янв 2010 20:24:08 · Поправил: cryptomaster (26 Янв 2010 21:29:30) #
Фанат
Это так называемый "HF FAX", передающий изображения. Качество записи получилось не очень хорошим, изображение с большими искажениями. Просматриваются кривые линии (изотермы и изобары), что говорит о передаче погодных условий какой-то местности. Частота развертки (линий) 60 линий в минуту.
P.S.Подробное описание см. в сигналах по адресу: HF-Fax
По этим сигналам имеется отдельная ветка форума: Прием карт погоды на КВ
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 27 Янв 2010 11:25:36 #
cryptomaster благодарю
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Янв 2010 15:19:13 #
Подскажите пожалуйста чем можно декодировать и что за сигнал, принял на 145,8 FM в 13:20 по киевскому, сигнал со спутника, может какая то любительская мода ? Пробовал SkySweper-ом и Code300 декодировать, но так и ничего не смог подобрать. Записано с микрофона 11,025 кГц 16 бит. ЗАПИСЬ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Янв 2010 21:27:23 #
toksin
Это так же, как и выше, передача изображений "HF FAX", только в УКВ диапазоне. Жаль, что запись коротковата, с помощью программы SA это выглядит так:
сигнал со спутника - а как Вы определили?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Янв 2010 21:34:40 #
cryptomaster
Я записал почти 4 минуты, просто у меня скорость интернета очень низка, поэтому выложил маленький кусочек.
В определенный момент сигнал стало плохо слышно, затем опять хорошо и под конец начал затухать. Точно так же я слышу сигналы других спутников, когда они в зените слышимость падает из-за того что у меня дипольная антенна.
А чем бы его декодировать, я бы изображение выложил.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Янв 2010 22:03:05 #
Сейчас качаю JVComm, попробую ней декодировать.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Янв 2010 22:17:16 #
toksin
На счет спутника - понятно ("низколет"). По поводу декодирования. Такая возможность есть с помощью "SA". Можно взять ее демоверсию, демодулировать сигнал в режиме ЧМ и сохранить результат в виде WAV-файла. Далее, использовать программу растровой развертки VMW, которая имеется в копилке, для получения изображения. Частота развертки должна соответствовать той, которая представлена мною на фотограмме и равная 0,810112566 секунды.
Если получится, выложите картинку на форум.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Янв 2010 23:23:11 #
К сожалению толком ничего не вышло.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Янв 2010 23:56:40 #
toksin
Может это один из вариантов SSTV.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Янв 2010 00:13:17 #
cryptomaster
Я в сигналах не разбираюсь,к сожалению, пробовал и SSTV из SkySweper-а и Code300, ничего.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Янв 2010 01:37:02 #
О, вопрос как раз для этой ветки :)
Перебирал старые записи, нашел такой сигнал:
Передается прогноз погоды азбукой морзе латиницей русскими буквами, на 550Гц выше по частоте что-то вроде маяка. Писалось на диктофон летом на побережье Белого моря, у себя в Питере такое не слышал.
Частоту не помню. Что это за служба может быть, может кто принимал такое?
