Дата: 29 Янв 2010 16:04:58
Сегодня снова прогнал сигнал через SSTV из SkySweper-а, более менее нормальная картинка получилась, ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sstv_290110.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2010 22:04:14
Дата: 31 Янв 2010 00:42:35
timeok
Уже несколько дней в авиадиапазоне на 129.890 в NFM слышно это.
Очень уж на "кукушку" П-303 похоже. И частота соответствующая, для Р-409
Дата: 14 Апр 2010 19:09:06 · Поправил: timeok (14 Апр 2010 19:09:51)
Дата: 15 Апр 2010 12:07:19
Дата: 15 Апр 2010 12:17:07
Да, это и есть из серии П-303.
Дата: 15 Апр 2010 12:31:57
спасибо за опознание, в следующий раз буду сначала похожие в хранилище искать
Дата: 22 Апр 2010 10:27:22
Дата: 06 Июл 2010 16:50:35
Вчера на 35,025 МГц FM принял цифровую передачу, прошу помочь опознать что это сигнал. |
Дата: 08 Июл 2010 20:29:47 · Поправил: Fath (08 Июл 2010 20:31:34)
Дата: 14 Июл 2010 00:12:42 · Поправил: Карт (14 Июл 2010 00:13:22)
Дата: 17 Июл 2010 13:04:21
Дата: 29 Авг 2010 21:35:59 · Поправил: Valkoder (29 Авг 2010 23:58:45)
вот тоже поймал странный сигнал на чатосте 6485 кГц. Не спец я по этим вопросам, но КВ так люблю послушать. Самые простые сигналы RTTY, STANAG, MeteoFAX, SSTV и т.д. уже знакомы на слух. А вот такой услышал впервые. Хотелось бы узнать хотя бы что за вид передачи данных это может быть. Или это вообще не данные?
Вот файл "Сирена" на КВ
Прошу прощения, если недостаточно качественная запись (записал с Дегена1103 в режиме АМ) |
Дата: 29 Авг 2010 23:42:18 · Поправил: Питер_AM (30 Авг 2010 00:08:42)
Дата: 30 Авг 2010 00:13:30
Дата: 30 Авг 2010 00:44:25
:-). Да, да согласен, сначала в базе надо искать. А то может это известный многим сигнал, и я повторяю своим вопросом давно пройденную тему, может быть. Дык вот сижу как раз копаюсь в базе радиосигналов. Но с моим "скоростным" И-нетом пока перекачаешь все файлы с базы в комп для прослушивания... Думал, может кто на слух помнит, сигнал-то очень характерный по звучанию. Хотя бы раздел в базе подсказать (MPSK,QAM, или COFDM...) может быстрее найду ;-)
Дата: 20 Сен 2010 18:33:33
Дата: 21 Сен 2010 05:53:43 · Поправил: naxom (21 Сен 2010 05:54:08)
Valkoder
Сирена Ваша более на голос похожа. И на слух (аж вздрогнул), и на вид - основной тон и гармоники. Может, кто вокодер какой-нибудь настраивает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/scream.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Сен 2010 22:30:15
Привет всем! Сегодня в Ленобласти услышал слабенький сигнал (около 3 баллов по уровню), но интересный "на слух". Записано только на телефон, обрезано высокочастотное жужжание, но и по средним частотам сигнал должен быть очень узнаваем. Для опознания на слух: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/445cifra.mp3 |
Дата: 24 Окт 2010 18:42:45 · Поправил: Фанат (24 Окт 2010 18:55:16)
Дата: 25 Окт 2010 23:37:22
naxom благодарю, что хоть попытались как-то идентифицировать сигнал. Что-то я так и не нашёл (может плохо искал конечно) что-то похожее. Я тоже пытался его смотреть в Cool Edit и в SkySweeper 5.09 но визуально я видел всего несколько сигналов, потому как не специалист, а просто люблю радио, эфир.
Думал может кто хотя бы по слуху что-то подобное слышал. Все крутые раскладки, в принципе, были бы нужны если бы цель была разобраться более детально в этом сигнале и попытаться расшифровать его. Но для этого и аппаратура нужна соответствующая. Просто интересно это инфа или нет. Может ещё кому было бы это интересно узнать. Ну да в принципе не так уж это и важно - ну не буду знать я про этот сигнал... Я много чего ещё не знаю :)
Дата: 03 Ноя 2010 03:03:12
Дата: 03 Ноя 2010 11:05:40 · Поправил: Mesh (03 Ноя 2010 11:17:51)
minorite Были тут похожие. Тайна покрытая мраком. Так чё-то мне кажется или телетайп с большим разносом за десятки килогерц, втоорой частоты просто не видно, или реал мода такая импулсьная АМ какая нибудь, типо того ж HELLа Но сдётся что первое, это б в SDR зааписать с полосой под сотню две килоерц. Так через оконце маленькое не понять. А так скорость где-то под 100 бод углядывается легко.
Дата: 03 Ноя 2010 11:25:09
Mesh
Пошарил вокруг, когда это передавалось, второй не нашел.
типо того ж HELLа
Вот именно там, где обычно хеллом скрипят и было, 7044 кГц. Поэтому и удивило.
Дата: 03 Ноя 2010 11:32:52
minorite Если это HELL с каким разложением не типовым то как-то даже и не знаю как его вычислять. Думкать надо. Так с ходу не готов вердикты выносить. Но запросто может быть и такое.
Дата: 04 Ноя 2010 15:12:17 · Поправил: minorite (04 Ноя 2010 15:25:57)
Mesh
Бррр. Одновременно с этим скрипом ниже на 30 кило телетайп 75/250.
Какой-то гордый телеграфист пытался затоптать его точками. У него ничего не получилось Потом он понял, что надо попробовать ответить телетайпом... 45,45/170! Иностранец наверное :)
И рядом еще 50/1000 присторился. Ну и ладно, подальше от греха от таких сигналов :)
Дата: 04 Ноя 2010 17:50:00
minorite На праздики попробую дату вытащить с этого сигналика, может чего там сложится в мозайку какую знакомую, есть идейка как дату понадёжный получить, но може и ложный ход конечно, видно будет. Много таких сигналиков на самом деле, хорошо б разобоатся всё ж в меру сил.
Дата: 04 Ноя 2010 20:17:55 · Поправил: cryptomaster (04 Ноя 2010 22:07:19)
minorite
Mesh
По поводу этого сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/neispravnost.jpg) Увеличить
На растровой картине видны вертикальные полосы темного цвета с частотой 50 гц - паразитная модуляция в приемном тракте.
На этом фоне видны "рваные" столбики kрасного цвета (три штуки) с частотой 25 гц - это, скорее всего, паразитное воздействие (наводки) на манипулятор передатчика, работающего в режиме АМ.
Т.е. информацию передача не содержит.
Какой-то гордый телеграфист пытался затоптать его точками. - это я тоже сегодня наблюдал. Однако, это скорее всего, профессиональная ситема РЭБ, с которой я сталкивался во время учений, когда служил в армии радиотелеграфистом. Применяется для забивки передач кодом Морзе. Характерным являются небольшие паузы между забивкой, во время которых приемник системы РЭБ проверяет наличие забиваемого сигнала в эфире. К стати, там были не совсем "точки", там было сочетание коротких и более длинных "нажатий". Частота забивки была настроена на одну из частотных составляющих ЧМ передачи, при этом "забивка" не дала никаких результатов. (доказательство устойчивости режима ЧМ к помехам). |
Дата: 04 Ноя 2010 20:24:34
cryptomaster Во, к стати, к стати, такой вариант что это РЭБ я как-то вобще упустил. Прикольно.
Дата: 04 Ноя 2010 21:31:04
cryptomaster
Ну это я и без картинки знаю :)
На этом фоне видны "рваные" столбики расного цвета (три штуки) с частотой 25 гц - это, скорее всего, паразитное воздействие (наводки) на манипулятор передатчика, работающего в режиме АМ.
Однако.это я тоже сегодня наблюдал. Однако, это скорее всего, профессиональная ситема РЭБ
Может быть и так. А любительский (в смысле 45,45/170) телетайп, присунутый прямо между 200 Герц видели?
А вообще прикольные явления. Вроде бы такое каждый день можно встретить, однако так густо редкость. Учения?
