Дата: 04 Ноя 2010 22:24:40
minorite
телетайп, присунутый прямо между 200 Герц видели? -нет, не удалось, т.к. я не на долго вышел на WebSDR, расположенный в Словении. Мысль про РЭБ возникла в связи с тем, что телетайп 75/250 - это линейное шифрование, используемое в "зеленых" сетях СНГ. Так что все возможно...
Дата: 15 Ноя 2010 15:30:49
Ребята! Подскажите, пожалуйста, что это за сигнал.
Был принят на частоте 8992 кГц вчера в 19:15 UTC. Звук похож на проверку трубы. :) |
Дата: 15 Ноя 2010 20:13:56
Похоже на настройку (калибровку) какого-то связного оборудования. Вы, наверное, и сами это знали :-)
Но какого именно, к сожалению, не знаю.
Дата: 15 Ноя 2010 22:05:55
MultyLock
Сигнал, скорее всего, для зондирования ионосферы. Эта передача уже отмечалась: Сигналы на анализ - Страница 46 |
Дата: 02 Дек 2010 13:55:52
Дата: 02 Дек 2010 14:06:22
Дата: 02 Дек 2010 15:40:15
Это инверсия спектра.
Дата: 03 Дек 2010 06:27:25
А софт для обработки не посоветуете? Или схему декодера.
Дата: 03 Дек 2010 06:31:58
Дата: 03 Дек 2010 09:08:09
Поясню, сигнал принял самодельным SDR 45-850 софт SpectraVue, записаный сигнал получилось прослушать через SpectrInverter. Но хочется в реальном времени. Дайте совет! И еще вопрос, а в самой SpectraVue можно инвертировать или может в другом SDR софте?
Дата: 03 Дек 2010 09:58:36
Tosha1975
Ну и что вы услышали?
Ваш сигнал не простая инверсия, а роллинг (типа Vertex FVP-35), с наскока не послушаешь.
Дата: 03 Дек 2010 13:30:45
через SpectrInverter я услышал то что хотел, частота инверсии 3700, но хочется в реальном времени.
Дата: 03 Дек 2010 21:22:35
Дата: 04 Дек 2010 12:11:34
Tosha1975 В записи не просто инверсия. :) Это кусок спектра в инверсии. Нормально декодить это невозможно. :) Частота инверсии 3700 быть не может для этого куска, она не выше 2000, где-то 1700 примерно. Привычка писать всё подряд с абсолютно ненужным дискретом даёт свои плоды. Об этом тож говорено переговорено, ну да ладно, не мои проблемы. :-)
Дата: 05 Дек 2010 14:15:30
Блин, мужики :-), я ввожу в SpectrInverter значение 3700 и с нормальным качеством слушаю то, что сохранил и сохраняю через SpectraVue, мне лучше и не надо, но надо в реальном времени :-).
Дата: 05 Дек 2010 14:25:23
Tosha1975 Дык никто и не против. :) Но то что лежит тут на сайте в вашей записи, на частоте 3700 слуашать анриал. :-) Только и всего. Типовые ошибки, когда вы думаете, что все в курсе ваших там ньюансов и ходов. Есть ваша запись, есть ваши слова что типо вы слушаете на 3700, одному богу известно, что вы имеете ввиду не эту запись а нечто другое.
Дата: 05 Дек 2010 14:31:25 · Поправил: sada (05 Дек 2010 14:31:50)
Mesh
Ну если эту МР3шку конвертнуть в Саунд Форже в моно и сохранить в wav с дискретизацией 11000, то в SI можно слушать.
Дата: 05 Дек 2010 14:46:50
sada А. Ну и ладно. То есть тысяча скачавших запись, должны сделать тысячу однотипных операций. :-) Имхо, это должен делать автор записи один раз. :) Да ладно, мп3 как ни считал за записи, так оно и выходит в реале.
Дата: 05 Дек 2010 17:26:51
Примерно так и делаю, забыл описать в предедущем сообщении, конвертирую то, что сохранил в SpectraVue через Tipard MKV Video Converter (то что есть) в WAV моно 44100, и за тем в SpectrInverter со значением 3700 слушаю результат. Получается довольно роазборчиво, вопрос и заключается в том, что бы найти софт, который в реале может обрабатывать сигнал.
Дата: 05 Дек 2010 17:55:55 · Поправил: Mesh (05 Дек 2010 18:03:52)
Tosha1975 А, ну да, ну да. Там ещё и стерео. :) Тогда понятно, я в SA открыл, на каналы не посмотрел что их два. И у меня естественно всё в два раза медленнее и спектр уже. Ну тогда да реал 3700 рабочая точка. Может приколоться сделать запись какую нить ваф с шестью каналами? Пусть народ попляшет вокруг да около, а чего прикольно надо полагать будет. Те у кого SA то вырулят лекго, а остальлные я не знаю чего делать будут. :-)
Дата: 06 Дек 2010 21:08:40
Дата: 06 Дек 2010 21:50:58
Дата: 06 Дек 2010 21:51:28
minorite Странная штука, странная, и давняя. I/Q надо килогерц под 200 или 300 записать. Так мутняк сплошной, не угадать.
Дата: 06 Дек 2010 21:57:50 · Поправил: minorite (06 Дек 2010 21:58:05)
Mesh
Нечем записать. Сижу, хлопаю глазами и ушами.
Дата: 07 Дек 2010 22:06:53 · Поправил: Mumble (07 Дек 2010 22:35:38)
Приветсвую всех!
Я тут недавно зарегисирирован поэтому если что вдруг не так прошу сильно не ругать и не бить!
Неопознанный сигнал (помеха?)на частотах - 917.750 / 901.750/ 941.750 / 949.750 Mhz (FM)
напоминает шум водопада или шум воды в трубах , S-meter показывает от 5 до 9 баллов мощности.
Зарегистрирован 07.12.2010 , Москва , териториально район "Дорогомилово"
Принят на аппаратуру - Yaesu Vx-6R(type B) записан через инструменты записи имеющиеся в программе Jetaudio v.7.5.5.25+ , формат записи Wav.
Прошу проанализировать , декодировать(если возможно) и выложить описание что это за сигнал.
запись качать тут:
http://depositfiles.com/files/0t7ackw12
(917.750_Mhz_-_07.12.2010_.wav) |
Дата: 08 Дек 2010 03:03:56
Mumble окромя шума вентиляторов в вашей 20 мегабайтной записи ничего не слышно.
Дата: 08 Дек 2010 08:51:51 · Поправил: Mumble (08 Дек 2010 09:00:25)
RadioKoteg
Понимаете, запись была сделана не через диктофон а при помощи переходника CT-91
(описание CT-91 - http://yaesu.ru/land_acce_img/ct91.jpg ) подключенного к рации и соответственно подключенного к микрофонному входу ноутбука , это не может быть шумом вентиляторов (если бы это был шум вентилятора я бы не создал эту тему), я думаю ваше оборудование позволяет слушать буквально все и для вас нет ничего невозможного ,поэтому если вы мне не верите попробуйте сами послушать эти частоты - 917.750 / 901.750/ 941.750 / 949.750 Mhz (FM). |
Дата: 08 Дек 2010 23:44:19
Mumble
а я не говорил что микрофоном писано. IMHO паразитная механическая акустическая связь с синтезатором частоты. Кто то на этих частотах работает я хз. я думаю ваше оборудование позволяет слушать буквально все и для вас нет ничего невозможного ,поэтому если вы мне не верите попробуйте сами послушать эти частоты В Киеве не слышно.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2010 21:18:40 · Поправил: RN3ZF (13 Дек 2010 21:22:07)
Дата: 01 Ноя 2013 11:29:48 · Поправил: morze (01 Ноя 2013 11:30:49)
Сделал кусочек записи переговоров на 3.5 мГц. (3545 кГц, USB)
Слышно одного корреспондента, речь о каком-то судне, ...потренировать лейтенанта. о какой-то посадке на что-то.
Оооочень не разборчиво, может кому получится распознать о чём речь?
АУДИОЗАПИСЬ 1
АУДИОЗАПИСЬ 2 |
