Дата: 06 Ноя 2009 08:32:23
При подаче питания на ICOM-718 . взмаргивает дисплей трансивера и гаснет .
Далее нажимаешь PWR в трансивере и он нормально включается и работает .
Источник питания в норме.
Кто-нибудь встречался с подобным???
Дата: 06 Ноя 2009 08:40:43
у меня примерно 1 раз из 10 такое происходит. норма
Дата: 06 Ноя 2009 08:49:15
В идеале не должно такого быть .Интересно , кто-нибудь пытался с этим разбираться???
Дата: 06 Ноя 2009 09:04:53
Дата: 06 Ноя 2009 09:43:04
RU9YW
IC706 при подключении питания релюшками щёлкает.
Мобильный телефон вибратор включает на секунду.
Компьютерный монитор вкл подсветку коротковременно.
Список можно до бесконечности продолжать.
См. схему питания трансивера - оттуда всё понятно.
Дата: 11 Авг 2010 13:22:23
11 Авг 2010 14:53:44 - Присоединенная тема:
Ребят помогите у меня трансивер Icom 718 !!! у мнея по приему хрипит трансивер !!!
Уу меня по приему идет хрипотца и тогда когда только вклдючаются громкие станциии, но не все громкие станции!!!! , а вот как бы выборочно и незнаю что делать. Ввот когда отключаю пред усиелитель и включаю аттенюатор (ну тоесть загрубляю прием ) немного помогает !!! . Ппрпошу помогите !!!!!!!!!!!
Дата: 11 Авг 2010 13:25:30
Проверьте, что АРУ включено - AGC. По описанию похоже, что оно у вас выключено.
Дата: 11 Авг 2010 13:47:09
Да вот смотрю сча так как там на кубанском саите есть переделки по нему и мы их сделали там в ару стояли 2 Ёмкости2.2 мкф а другая 1 мкф !!!!!!!!!! но там указано что надо не полярные но я не нащёл и поставил полярные может проблема в этом ??????????????
Дата: 11 Авг 2010 13:48:39 · Поправил: shadows_x (11 Авг 2010 13:49:57)
АРУ включено - AGC
IC-718 AGC не имет управления, скорось привязана за вид MODE.
Для стартера.
Верните все в исходное состояние, не мешайте машине работать!
Дата: 11 Авг 2010 13:49:09
Смотри схему АРУ,_очень похоже что "ноги " растут оттуда,_скорее всего последствия модернизации_(непропай или обрыв)
Дата: 11 Авг 2010 13:49:52
их надо поменя было эти 2 емкости на 22 и 10 мкф на неполярные эти поменять но я поставил полярные !!!
Дата: 11 Авг 2010 13:51:57
мы их сделали.. может проблема в этом ??????????????
Тогда тут сложно помочь, заочно. Попробуйте вернуть трансивер в исходное состояние - в такое, как он был до переделок.
Дата: 11 Авг 2010 13:53:43
так счас и буду делать смотреть по этому и смотрел напряжение вроде в норме 14.17 гдето так !!! и попробую поменяю ёмкостя на неполятрные !!!!!!!!
Дата: 11 Авг 2010 14:21:38
ru3oh тут?????????????
Дата: 05 Май 2012 19:30:19
Доброго времени суток всем!
Имею Icom IC-718, брал его б/у. Полгода назад заметил, что он не выдает полную мощность. Скачал сервисмануал и произвел подстройку передатчика согласно инструкциям. Подстройка элементов L106, L151, L301, L302, L303, L501, R503 дала нужный результат. Естественно, вдохновленный результатом решил пойти дальше и подкрутить АМ. В итоге что-то накрутил, забросил все это дело, и не подходил трансиверу полгода. А сейчас решил его восстановить. Все ок, а вот с АМ беда((( Несущая максимум 3 Вт и не регулируется методами, указанными в мануале (R1730, R2321, R2385). При подстройке R1730 мощность поднимается до 3Вт и дальше не регулируется. Так же уровень ALC огромный, а раньше был в обозначенных пределах.
Помогите, плиз, разобраться в этом вопросе!
Заранее спасибо!
Дата: 18 Сен 2013 20:01:13
Кто знает - за что отвечает этот заменённый резистор? Фото большого размера по ссылке.
http://us.ua/1225206/ |
Дата: 10 Фев 2014 00:47:52
Господа, владельцы 718-го. Посмотрите, пожалуйста, какой уровень ALC у вас в режиме АМ? Трансивер 1,5 года провалялся, теперь купил спектроанал - починил и настроил все быстро. Но уровень ALC мне кажется странным?
