Дата: 07 Ноя 2009 20:10:50
Работает? Доволен? Ну и нехай себе. Рад за тебя - пусть так и будет. Знаешь, что я тут подумал, что при твоих аппетитах слушать 1000км. диаграммка-то должна быть ровненько в горизонт. То есть "приподнятые" диаграммы как раз и ни к чему. то есть ни 3/4 ни 5/8 не будут годиться. Только классика :-) 1/2 или 1/1
Дата: 07 Ноя 2009 20:23:10
Valery дискон есть дискон, КПД на авиа ниже КПД диполя. Поэтому Николай и предложил в своё время два параллельных диполя со смещёнными точками запитки. Весьма уважаемая антенна амерами на 80 метров кстати из-за широкополосности
Дата: 07 Ноя 2009 21:04:58
Antisanitar
Согласен. В общем потестирую и сравню с имеющейся, а там будет видно.
Дата: 07 Ноя 2009 21:16:26
В принципе, если очень хочется иметь широкополосную антенну, то есть известный вариант. Плоская антенна. Каждое плечо - треугольник с углом в вершине 30-90 градусов. Для перекрытия диапазона 118-250 Мгц длина каждого плеча будет порядка 65-70 см (общая длина 130-140 см). ДНВ в диапазоне 118-250 Мгц будет прижата к земле без лепестков. При этом КСВ в диапазоне118-500 МГц будет ниже 2. Но выше 250 Мгц ДНВ разваливается.
Дата: 08 Ноя 2009 15:44:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dipol_112009.jpg) Увеличить
Итак поцепил я антенну на мачту, перед этим прослушал авиа на UB5:
1) при UB5 не слышал 128,125 Симферополь-волмет, на моей 1 балла;
2) слышимость диспетчеров выросла на 1-3 балла, тоже можно сказать и за борты;
3)диапазон 148.ххх слышимость диспетчеров выросла на 2-3;
4)156.ххх 1-3;
5)167.ххх 2;
6)258,650 бразильци 2-3 балла, на UB5 как уже говорил даже шумодав не открывался;
7) вроде хуже чутье на 38Х, но сейчас туман и эту частоту на UB5 не мониторил сегодня.
Пока больше сказать нечего, время покажет, но эти результаты меня радуют. |
Дата: 08 Ноя 2009 16:53:43
toksin
Поздравляю!
Но антенна должна иметь имя. Придумайте :)
Дата: 08 Ноя 2009 17:08:59
Valery
Спасибо :)
Какое имя дать даже не знаю, может Вы что то посоветуете ?
Дата: 08 Ноя 2009 17:12:05
toksin
Имя выбирают родители :)
Дата: 08 Ноя 2009 17:33:14
Пусть тогда будет - "диполь toksina". :)
Дата: 09 Ноя 2009 08:48:17
Всем спасибо, читал, думал. В общем буду делать антенну UB5. Есть пара вопросов.
1. Буду делать из алюминиевой трубки. Как крепить к ним жилу и оплётку? Сверлить отверстие и под болт с гайкой?
2. Возможен ли вариант, когда места крепления кабеля к элементам антенны будут не в герметичной коробочке, а снаружи. Как тогда обеспечить герметичность места соединения?
Штангу думаю делать из толстого тексталита (0,8-1см)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ub5.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2009 10:27:34
zrain
1) либо сверлить дырочки и затягивать болтами, либо возьмите железные хомуты, я использовал хомуты
2) возможно, я обматывал сырой резиной, а затем изолентой.
Дата: 09 Ноя 2009 22:37:06
toksin При случае, выложи фотографию UB5, наподобие такой, как ты сделал по своему диполю. Будем диагностировать почему лучше работает то, что не должно :-)
Дата: 10 Ноя 2009 00:46:37
Antisanitar
А зачем тебе фото антенны UB5 (я ее разобрал) ? Трубки диаметром 1 см, кабель соединялся к антенне автомобильными хомутами, размеры выдержаны? До этого была точно такая же, но построена на основе металлопластиковых труб и работала точно так же. Еще до нее два диполя (друг над другом по 56 см плече), почти также работала как UB5, может чуть хуже.
Вопрос в том, почему новая антенна хорошо работает ?
Дата: 10 Ноя 2009 08:06:03 · Поправил: tk208 (10 Ноя 2009 10:15:51)
toksin , можно выложить рисунок антенны ? А то на фото несовсем все ясно ... Как она работает на LВ ?
Дата: 10 Ноя 2009 09:35:32
toksin
Пожалуйста, если есть возможность, рисунок с размерами.
Дата: 10 Ноя 2009 10:57:43
tk208
Ниже 117 она глухая, но можно переделать, удлинить плечи диполей и, думаю, будет брать ниже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dipol_toksina.jpg) Увеличить
Кто соберет, обязательно делитесь результатами ее работы, просто интересно - это у меня она так хорошо работает или у других тоже. |
Дата: 10 Ноя 2009 11:24:16 · Поправил: ak1 (10 Ноя 2009 11:25:14)
Дата: 10 Ноя 2009 12:25:31
А из какого материала антенна , tоksin ? Что дают 4 витка фидера ?
Дата: 10 Ноя 2009 13:09:40
toksin
Расстояние между точками запитки тоже 2 см?
Дата: 10 Ноя 2009 13:14:34 · Поправил: fil (10 Ноя 2009 13:15:10)
toksin
Если не брать в расчет диапазон 256 МГц, то причины могут быть разные. Например:
1. Неправильно собрана антенна от UB5. В частности, плохо отсимметрирована и ассиметрия работает в плохую сторону.
2. Плохо отсимметрирована антенна от toksinа и ассиметрия работает в хорошую сторону.
А так, антенны на авиа должны быть идентичны по усилению.
Дата: 10 Ноя 2009 13:16:22 · Поправил: mirney (10 Ноя 2009 13:19:41)
Дата: 10 Ноя 2009 13:17:08 · Поправил: mirney (10 Ноя 2009 13:18:42)
[Дубль]
Дата: 10 Ноя 2009 13:23:07
tk208
Плечи из 3мм стальной проволки.
Витки для симмитрирования.
Дата: 10 Ноя 2009 13:30:41
Несущий свет
2-3 см.
fil
Я их несколько штук собирал из разного материала, всегда симметрировал 2-4 витками фидера. Работал она у меня не плохо, о принятом не ней можно почитать в теме "прохождение на авиадиапазоне", результаты далеко не плохие, так что если и были грехи при сборке, то они не значительны.
Дата: 11 Ноя 2009 01:40:29
tоksin , а как соединяли штыри между собой , у основания ?
Дата: 11 Ноя 2009 02:06:02
tk208
С двух строн металлическими пластинами зажимал.
Дата: 11 Ноя 2009 12:26:45
А если эти штыри выставить на пластину и сваркой проварить ?
Дата: 11 Ноя 2009 12:48:59
tk208
Попробуй.
Дата: 11 Ноя 2009 13:36:58
Надо материал заготовить . Штыри (спицы) покупал в " Эпицентре " иль подобном магазине ?
Дата: 11 Ноя 2009 15:13:15
tk208
Дома был не большей маток стальной проволки 3 мм, с него и нарезал.
