На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ TDK, UA0OAG, Alexey_B, Несущий свет, xman, R8CCI, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Сервисный режим Alinco DJ-195
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Ноя 2009 14:59:39 #
Кто знает, какие оптимальные параметры в сервисном режим в этой станции?
Спасибо
Vengant
Европа
Дата: 06 Ноя 2009 17:53:31 #
Те, что по умолчанию =)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Ноя 2009 19:23:18 #
alex42, а что вам не нравится? Там лучше ничего не трогать...
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Ноя 2009 23:56:23 #
Я просто немного подрегулировал сервис, и хотел узнать может кто экспериментировал с ней.
Хотелось бы сравнить параметры.
После подстройки увеличилось чутье и поднялась мощьность.
А вот и вход в сервис:
Перед входом в режим настройки необходимо запрограммировать каналы памяти по следующей таблице:
Канал памяти Функция Частота, МГц
2 Настройка Рвых. max 145
3 Настройка Рвых. min 145
4 Настройка чувствительности внизу диапазона 130
5 Настройка чувствительности в середине диапазона 145
6 Настройка чувствительности вверху диапазона 173
9 Настройка уровня девиации 145
Примечание. Приведенные в пунктах 4-6 номиналы частот могут быть изменены пользователями в соответствии с рабочим диапазоном конкретной станции.
Для входа в режим настройки необходимо включить режим "key-lock" командой F+B и на заблокированной клавиатуре набрать код 490217. После этого на индикаторе должны загореться две дополнительные децимальные точки. Для выхода из этого режима следует целиком повторить описанную процедуру.
Настройка maxmin выходной мощности:
находясь в режиме настройки, выставьте соответствующий канал памяти (2 или 3) вращением ручки валкодера;
одновременным нажатием кнопок F и H/L установите необходимый режим работы (максимальная или пониженная выходная мощность);
нажмите и удерживайте клавишу PTT;
снимая показания с измерителя Рвых., подключенного к антенному входу, установите требуемую выходную мощность (Рвых. max на втором и Рвых. min на третьем канале) вращением ручки валкодера;
после того как клавиша PTT будет отпущена, установленные значения параметров будут записаны в память.
Настройка чувствительности*
* Чувствительность настраивается посредством изменения процессором напряжения на варикапах во входных контурах.
находясь в режиме настройки, выставьте соответствующий канал памяти (4, 5 или 6) вращением ручки валкодера;
подайте ЧМ-модулированный сигнал с модулирующей частотой 1000 Гц, девиацией 4 кГц и уровнем 0,15-0,20 мкВ с ВЧ генератора на антенный вход станции;
кратковременно нажмите кнопку F и, пока на индикаторе горит значок F, вращайте валкодер, добиваясь максимальной чувствительности на рабочей частоте;
во время настройки на экране индикатора отображаются числа от 00 до FF, которые показывают напряжение на варикапах в относительных единицах. При некотором навыке по этим числам можно ориентировочно оценивать текущую частоту, скажем, середине диапазона, т.е. 145 МГц, соответствует число 7F;
нажмите кнопку F и установленные значения параметров будут записаны в память.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Ноя 2009 23:57:52 #
alex42,в принципе поднять чутье там можно, но при этом есть риск завалить края... это все на приборах надо смотреть...
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Ноя 2009 03:23:43 #
Все очень просто, выставляешь диапазон начальной частоты середину и конец п.п. 4 5 6 и регулируешь. кстати практически у всех станций в сервисном меню выставлены средние значения примерно 7F, + - 10 значений.
Я еще хотел раз спросить у народа какие сервисные значения в других аналогичных станциях.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Июн 2010 15:51:18 · Поправил: NBP FM (24 Июн 2010 16:00:51) #
Добавлю
Попала ко мне в руки эта алинка. Товарищ начитавшийся здесь про сервис манюал, решил модернезировать чухолку и в 4,5,6 выставил FF...после отдал мне со словами "нема работать не хочет...обнаглела". Хотя буквально за день до прочтения еще на лавке во дворе наслаждались кипишащей работой пожарников в городе....
Выставить 7F пробовал...непомогает...через 2 стенки в квартире сигнал на 145 дохнет от ФТ-60 которая в свою очередь на максимуме выставлена. На алинке же даже с-метр весь не загорается...
Самое интересное, что когда начинаеш в 6ом 5ом 4ом пункте крутить значения, то удается добится полного с -метра и максимума сигнала (без ант. естественно), но только выходиш из этого меню как сного все пропадает...
В чем загвоздка? Добрые люди помогите оживить Аленку? :-) Может значения кто примерные подбросит?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Июн 2010 17:02:38 #
Такое ощущение, будьто она нехочет запоминать настройки. Кстати а они непосредственно в ЕЕПРОМЕ хранятся? З.Ы. Пропайка проца и ее прома не помогла :-(
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Июн 2010 23:11:40 #
Проблема испарилась сама сабой...тьфу тьфу тьфу... вообщем если случайно при настрйоке чухолки на диапазоне 145 заполсти в меню 06, то процессор издевается и нехочет запоминать настройки меню 05 и 04. Поэтому сначала придется отстроить чухолку на 174 в 06ом пункте, а потом сного лезть на 145 и в 04,05 соответсвенно.... беее бяка... :-)
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 09 Июн 2013 19:48:22 #
Подскажите можно ли в рации выставить определённый диапазон к примеру 160-170мгц для сканирования? Программатора такого нет. Может как то через инженерное меню можно?
