Дата: 26 Май 2010 19:56:12
Какие есть варианты по этому файлу? Первая половина вроде чэтэшка 100b/200Hz, а вторая кто? |
Дата: 26 Май 2010 21:59:45 · Поправил: Mesh (26 Май 2010 22:00:11)
Дата: 27 Май 2010 20:04:03
Обновилась фазовая крутилко-вертелко-смотрелка. Кому интересно, новая версия лежит здесь: PhViewer (27.05.2010) |
Дата: 28 Май 2010 15:06:00
DEmiurg Попробовал раскрутить новой версией сигналик отсюдва Сигналы на анализ - Страница 27 там где 333 килогерца. Не смог. Что-то тяжко идёт понимание чего крутить надо и зачем. Ну и оченно неудобно, что только квадратуры можно грузить. Это сразу выпадает почит вся база сигналиков на юзание для тестинга. |
Дата: 28 Май 2010 20:58:01
Mesh
Без дополнительной фильтрации там не вариант. Даже зная, что крутить, видно только две скорости: 3200 и 3800. Что крутить- описание потом сделаю.
ЗЫ: а насчёт квадратур- у меня все файлы в квадратуре, мне наоборот реальные неактуальны. Да и сконвертить реальные->квадратурные кто мешает?
Дата: 28 Май 2010 21:30:45
DEmiurg О описание хоть какое надо. Ну а Да и сконвертить реальные->квадратурные кто мешает? так и я ж про то, что мешает автору проги избавить юзера от головняка? :) А так, желание тестить её уходит сразу после осознования, что автору вобще-то фиолетово что юзеру неудобно. :-)
Дата: 01 Июн 2010 23:31:14 · Поправил: DEmiurg (01 Июн 2010 23:31:57)
Mesh
Полноценный хэлп писать рано, пока до конца не будет ясно, куда зайдёт развитие программы, но пару моментов по текущей версии осветить стоит.
Рассмотрим базовые принципы работы с программой на примере файла с тетрой, взятым из соседней ветки форума. Версию файла, преобразованного в формат программы (квадратуры) и перетактированый на подходящую тактовую можно взять здесь.
1. После запуска программы появляется что-то похожее на
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step0.jpg) Увеличить
Вид программы может отличаться, от представленного на рисунке. Если какие-то из панелей отсутствуют, включить их можно в контекстном меню главного меню или панели инструментов.
2. После открытия файла (ctrl+O), жмём ctrl+M для включения режима измерений (1).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step1.jpg) Увеличить
3. Выбираем интересующий нас фрагмент файла (2).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step2.jpg) Увеличить
4. На панели "Скорость" (3) в раскрывающемся списке (4) выбираем размер окна Фурье, при котором наилутшим образом будет видно скорость сигнала (5).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step3.jpg) Увеличить
В этом представлении скорость- максимальная "палка" на картинке. Подводим к ней мыщь и видим нашу скорость. Точность измерения зависит от размера выбранного размера окна Фурье и монитора. При желании полученное значение можно уточнить при помощи глазковой диаграммы, но в большинстве случаев в этом нет надобности, просто выбираем подходящую из стандартных значений. В нашем случае это 18000 бод.
5. Зная скорость и тактовую записи (отображается в нижнем правом углу), получаем число точек на посылку= 9.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step4.jpg) Увеличить
Вводим его в поле "Дециматор" (6). Изменяя значение в поле "Смещение" (7), добиваемся того, чтоб точки брались только по центрам посылок. При этом кольцо на фазовой диаграмме максимально расширится (8), линии на гистограмме соберутся в группы, а на глазковой диаграмме получим максимум по центру (10).
6. Переходим к панели "Спектр" (12). В выпадающем списке (13) можно задать требуемую детализацию.
Так же нам понадобятся поля "Сдвижка" и "Шаг" (13а). Сдвижка- центральная полоса сигнала, делённая на шаг. Выставляем шаг= 0.1Гц. Щелчком мыши по центру спектра смещаем сигнал в центр.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step5.jpg) Увеличить
7. В выпадающем списке (14) выбираем степень, в которую возводится спектр. Выбрав 4 получаем две несущих.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step6.jpg) Увеличить
8. Выбрав восьмую степень- получаем между ними ещё одну. Данная несущая и соответствует центральной частоте сигнала. Подстраиваемся.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step7.jpg) Увеличить
9. Переходим к панели "Фазовый детектор" (15). И видим значения фаз
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step8.jpg) Увеличить
Или, если включить режим "Децимировать фазу"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step8a.jpg) Увеличить
10. Регулируя сдвижку (13а), добиваемся горизонтального расположения фазы.
Загрузка запрещена: ваш лимит файлов в сутки исчерпан
В результате видим 8 позиций на фазовом детекторе и на созвездии.
11. Выставив яркость=30 и включив отображение переходов (ctrl+J) увидим, что нет переходов через центр.
12. Можно так же увидеть, что на дифференциальном созвездии всего 4 фазы
13. Делаем вывод: сигнал Пи/4 DQPSK, скорость 18000 бод, сбит на 15040Гц в сторону |
Дата: 02 Июн 2010 12:41:00
DEmiurg Картинки б догрузить что ли. А то не понятно что в резалте быть должно, то я получают или нет, оно вроде как написани выходит, но для чека нужно как у вас получилось, что б понять с косяками вышло у меня или без.
Дата: 02 Июн 2010 23:47:47
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step9.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step9a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/step9b.jpg) Увеличить
13. Делаем вывод: сигнал Пи/4 DQPSK, скорость 18000 бод, сбит на 15039,7Гц в сторону |
Дата: 03 Июн 2010 01:57:03
Подскажите пожалуйста, есть обычный WAV файл, каким софтом конвертировать в I/Q?
Дата: 03 Июн 2010 04:07:38
RadioKoteg
Полная версия SA вроде может это делать.
DEmiurg
Вы используете библиотеки Qt - случайно не видите возможности скомпилировать под линух? А то пробовал запускать под WINE - программа падает с ошибкой C рантайма. А может UPX виноват. Попозже ещё посмотрю.
Дата: 03 Июн 2010 05:11:10
horizon Полная версия SA вроде может это делать.
Я малоимущий, так что о покупке программы не идет речи.
Есть бесплатные утилиты?
Дата: 03 Июн 2010 10:27:47
horizon Не, полная версия SA по ходу в одну сторону делает из i/q в ваф. Если нормал ваф провернуть в SA как квадратуры, то внешне вроде похоже, но обратный проворот снова ваф не делает. Да и дискрет постоянно увеличивается. Так что не катит тут SA, проверил только что.
Дата: 10 Авг 2010 21:20:57 · Поправил: DEmiurg (10 Авг 2010 21:21:32)
Дата: 11 Авг 2010 00:50:36
DEmiurg Работает. Но эта, командная строка? Имхо, как-то не дружественный интерфейс получается. Конвертит в аналитикал вид, что удваивает и полосу и дискрет и размер файла. Но это то понятно.
Дата: 11 Авг 2010 09:20:02
Mesh
Да. Простейший вариант. Drag-and-drop файла с сигналом на иконку приложения.
А вот размер из-за QT'шных библиотек явно больше чем нужно ((
Дата: 11 Авг 2010 09:30:10
DEmiurg А, Drag-and-drop уже получше, чёто не сообразил проверить. Вариант простейший оно ясное дело, там с дискретом нечётным чего делать не понять, если делать i/q сдровского типа, передискречивать что-ли, так это целая канитель выходит, аналитикал оно проще. Ну вот, теперь хоть голова не болит если кто поюзать захочет софтинку. Спасибо.
Дата: 12 Авг 2010 21:10:42
если кто поюзать захочет софтинку финальная версия лежит здесь |
Дата: 23 Авг 2010 19:27:29
Mesh
Поигрался тут с одним сигналом из базы. Ну не получается там никакого PSK-8. Самый что ни на есть PSK-4 на абсолютном фазовом созвездии.
Есть возможность проверить? |
Дата: 23 Авг 2010 19:44:31 · Поправил: Mesh (23 Авг 2010 19:59:33)
DEmiurg А чего оно получится, у вас же синхры нет вроде? Я его крутил, я все сигналики из базы для тренинга прогнал, и новые кручу, могу ещё раз покрутить, не думаю что там чего нвого выйдет. :) А скрин положите, что прям так вот чёткая PSK-4 или мазня какая есть? Сигналик то знатный, качественный.
Покрутил, коректором можно вобще почти в точки всё свести.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/oqpskk.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Авг 2010 20:28:33
Mesh
Вполне хороший PSK-4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/screen1.jpg) Увеличить
Если плохо засинхронизироваться, можно получить:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/screen2.jpg) Увеличить
Фазовый детектор выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/phdetector.jpg) Увеличить
Фаза со временем сильно гуляет, но тем не менее их четыре, а не восемь. |
Дата: 23 Авг 2010 20:51:49
DEmiurg Даже не знаю, такое или похожее можно получить в SA если выключить тактовую синхру
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/oqpskl.jpg) Увеличить
Если включить всё резко становится как и было. Имхо прикол в том, что те позиции которые не видны точка пролетает, на них особо не стоит. А вот почему их у вас не видно, тут вам лучше знать, как оно там работает. Есть вариант, что в SA дем такой, в смысле криво показывает, но это оченно и оченно что-то маловероятно. Тогда б глючило везде, а не только на oqpsk, да и вроде как явно сказано, что такая звезда особенность моды, так что тут веры в SA больше. |
Дата: 23 Авг 2010 21:07:43
Mesh
хз насчёт веры, если с синхрой ошибиться, то 8 и будет. Да и в несушку оно сворачивается в 4-й степени.
Есть ещё какой-нибудь софт, проверить как оно на самом деле?
Дата: 23 Авг 2010 21:26:48 · Поправил: Mesh (23 Авг 2010 21:31:16)
DEmiurg А чего б синхре не ошибатся постоянно? Откуда синхра знает что это странный сигналик и именно на нём так прикольно ошибается? А на других типо не ошибается никогда. Я не знаю конечно, но типо вот поиска в гугле выбрасывает похожие картинки, http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbs=isch:1&ei=zK1yTIa-As6L4QaLrtneCA&q=OQPSK&start=0&sa=N но если честно в инете вобще по моему 98 процев мутняка реального, на этих же картинках рисуют и pi/4 dqpsk и называют это oqpsk. Вобщем я не знаю, почему у вас другая картина, и не знаю почему в SA именно такая. Но есть два сигналика в базе с oqpsk и у них картина одинаковая, что так или иначе говорит, что это особенность моды, а не ошибка. Имхо конечно. |
Дата: 23 Авг 2010 22:05:48
DEmiurg Так а как вы определили что первая картинка у вас правильная, а вторая неправильная. Может как раз наоборот? Я вот смотрю красную картинку по ссылке, так по ней SA всё правильно показывает. В картинке, только она сплюснутая какая-то, по ссылке пучности и узлы, там где пучности SA рисует птички такие, а где узлы там точки. Всё вроде правильно. Там ж есть и жёлтосинии картинки так там вобще переходы один в один как в SA, а на другой там qpsk походу изображено, може для сравнения, так не понять.
Дата: 23 Авг 2010 22:07:43
Mesh
И впрямь два сигналика. На втором картинка абсолютно такая-же )))
Видать придётся всё-же стандарт искать, чтоб посмотреть, как оно в реале должно быть
Дата: 23 Авг 2010 22:15:48 · Поправил: Mesh (23 Авг 2010 22:29:11)
DEmiurg Не, что б убедится что в реале так как SA кажет. :) Имхо. А что до четвёртой, так если в сигналике есть пучности, которые при степени ещё больше пухнут, и есть узлы, которые ещё узлее становятся, так чего б сигналику и не показать себя в четвертой как psk-4, но не быть таким в реале? Имхо, сходится всё. Вобще прикольная мода, особлива меня убивает полоса равная скорости, это ж какой демон это придумал?
з.ы. Не, посмотрел ещё раз как SA рисует без синхры, и думаю скорее наоборот, пучности в степени сходятся. Там точка присутствует долго, а вот на узлах, где она пролетает, в степени как раз ничего и нет. Но не суть, суть в том, что в четёртой сам бог велел этому сигналику светится, что он и делает.
Дата: 23 Авг 2010 22:40:18
Mesh
так ведь по глазковой диаграмме синхру выставлял. Где на амплитудном раскрытие максимальное- там и центр посылки должен быть. + фазовая линия - там вообще никакой синхры нет, все точки рисуются.
Дата: 23 Авг 2010 22:56:45
DEmiurg Дык глазковая диаграма, глазковая диаграмма. Это ж не чисто PSK где она работат, а подвид такой спешиал, так что вопрос чего там на ней видно. К стати переходы вы смотрели в этой правильной psk-4?
Дата: 23 Авг 2010 23:13:12
Mesh
+90, -90 и 0
