Дата: 06 Ноя 2009 14:54:10
Коллеги,кто-нибудь может подсказать, как называется стандартная форма записи диаграммы направленности антенны? У неё есть какое-то иностранное название. А может уже в нашем Российском царстве свою утвердили. Но пока от ГКРЧ видно только "(указывается формула таблица или ссылка на действующую Рекомендацию МСЭ-Р)". Вот так,именно без запятой).
Дата: 06 Ноя 2009 19:00:18 · Поправил: radek (06 Ноя 2009 19:21:48)
Радиал ГОСТ ,410 пораграф воть этот если не то , тогда я значит не понял вопроса.
Добавил
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 24375-80
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Вот ещё ГОСТ
С уважением Radek. |
Дата: 06 Ноя 2009 19:21:23
Радиал
В самих Рекомендациях МСЭ-Р, по крайней мере в русских изданиях, форма записи так и называется - диаграмма направленности. Вот пример из Рекомендации
 Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2009 22:16:52
Всё это вокруг да около. Но есть ведь те диаграммы,в которых принимает СЭС для расчёта санитарных зон или для расчёта зоны покрытия? Ведь диаграмму можно составить как угодно-в децибелах или разах,с шагом 1,2,5,10... Через 1,2,5,10 градусов..Нормируя к относительному нулю или к 0дБи..Таблицей,круговой или декартовой шкалой... Фантазия у каждого своя.. Но это же неудобно обрабатывать. Знаю,на западе есть конкретные требования,но найти в Инете не удалось..
Дата: 07 Ноя 2009 00:08:24
Радиал Вот Вам инструкция
Инструкция по заполнению бланка №1
ИНСТРУКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
при ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
(ГКРЧ)
по заполнению бланка формы №1
«ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЭС»
(вторая редакция)
читайте с 35 страницы там всё написанно и как и что делать.
С уважением Radek |
Дата: 07 Ноя 2009 10:43:06
radek
Спасибо за документ,вещь полезная. Но там ведь нет Стандартной Формы Записи Диаграммы Направленности.Там просто объясняются термины-что такое главный лепесток и его ширина по половинной мощности,что такое боковые лепестки. Это на запись диаграммы,а описание её , литература. А я ищу стандарт,матрицу-форму записи,которую "проглотит" и обработает любой компьютер или человек.
Вот сделайте простое дело- в Гугле в поиске картинок введите фразу "диаграмма направленности антенны".
Вывалится масса различных диаграмм. И в полярных и в декартовых координатах. Со шкалой 0-/+ 180 градусов или от 0 до 360 градусов. В линейных и в логарифмических единицах,с указанием сектора по половинной мощности и без оного..с нулевым уровнем по наружному кольцу и где-то по середине,с шагом 2 или шагом 5 дБ(а может раз?)).А ноль обязательно справа располагать или можно сверху?Другие вообще "забили" на заднюю часть ДН,поскольку там уровни -30 дБ ,которые вообщем можно и не показывать...
А почему одни сделали так,а другие сяк? Кому как удобней,тот так и делал,поскольку не обременены стандартными требованиями.Но эти требования где то есть!
Дата: 09 Ноя 2009 09:40:44
Дата: 09 Ноя 2009 11:28:20
Радиал
Евгений, единственно что могу посоветовать это "IEEE STANDARD DICTIONARY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS TERMS 7th Edition"...
к сожалению она платная, а на руках издания нет...
данные по изданию:
ISBN: 1559372400
Book ID: CD-1045
Pages: 1360
Publisher: IEEE
в принципе в ней должны быть все определения...
Дата: 11 Ноя 2009 22:17:12
fil
Вообщем,нам тоже в таком виде приходят запросы с таблицей. Но у неё нет никакого названия и до международного стандарта ей далеко. Хотя,это уже что-то более конкретное.
raffyспасибо..но это требует глобального поиска)
Дата: 13 Ноя 2009 19:36:29 · Поправил: fil (13 Ноя 2009 19:37:46)
Радиал
А я вообще сомневаюсь, что существует соответствующий международный стандарт. Смысла большого в нем не вижу, хотя бы по причине того, что ДН, в общем виде, является объемной. И давать соответствующий двумерный массив имеет смысл только в специальных случаях. Например, для расчета зоны обслуживания. Но в этом случае формат ДН, должен определяться требованием соответствующей программы. Например, программа для расчета антенн EZNEC, насколько мне известно, выдает объемную ДН в виде, пригодном для непосредственного использования в программе VOACAP ( расчет зоны обслуживания и пр. на КВ).
