Дата: 07 Ноя 2009 08:16:43 · Поправил: 302VK049 (07 Ноя 2009 08:19:57)
Проблема такая,при передаче PSK-31,SSTV зависают мышка и клавиатура.Не действуют до полного RESET компьютера.Интерфейс на трансформаторах TOT-5 по звуку,и оптрон АОТ110А на PTT,т.е.полная гальваническая развязка.Вся электронная начинка интерфейса размещена в металлическом корпусе.Провода экранированные,на них и со стороны компьютера,и со стороны станции два витка на ферритовых колечках M1500 HM.На прежнем компьютере проблем не было,на новом вот такая ерунда получается.Что посоветуете?
Дата: 07 Ноя 2009 08:27:06
Посоветуем лечить КСВ в антенне. Другого совета нет. Ну и дополнительно на шнуры компа одеть ферритовые трубочки. От блуждания токов, которые вы не удосужились "впихнуть" в кабель не поможет никакая развязка. В подобной ситуации выходил из положения мотая кабель питания трансивера на стопке ферритовых колец большой проницаемости.
Дата: 07 Ноя 2009 08:35:38
Однозначно дело во влиянии ВЧ на компьютер.
Как правильно написали- или КСВ высокое или антенна расположена близко к радиостанции и компьютеру, причем без хорошей земли.
Чудес не бывает.
Дата: 07 Ноя 2009 09:02:16
КСВ 1,2 (антенный анализатор MFJ 269).По поводу:
Буду пробовать Ваш метод.Спасибо!
Но на прежнем компьютере таких проблем никогда не было.
Дата: 07 Ноя 2009 09:03:57
После установки дроселя, из кабеля питания антенны на феритовом кольце от отклоняющей системы телевизора, в точке запитки моего Inv V проблема, проявляющаяся в произвольном запуске некоторых программ, исчезла .
Дата: 07 Ноя 2009 09:22:13 · Поправил: 302VK049 (07 Ноя 2009 09:27:12)
NOVIK
У меня тоже Inverted V,и там у основания у меня 4 витка кабеля на кольце 2000 HH,что наверное получается тот-же дроссель,что применяется и у Вас.
Дата: 07 Ноя 2009 09:30:01
Получается так. Только у меня,насколько помню витков побольше. Побробуйте трубки феритовые на кабель одеть. Кстати все девайсы, надеюсь, заземлены?
Дата: 07 Ноя 2009 10:10:58
Блок питания от старого компьютера установленный в новый,исправил ситуацию !
Теперь знаю,в чём искать причину,или как говорил Михал Сергеевич: -"вот где собака порыта"
Всех ответивших,благодарю за помощь!!!
Дата: 07 Ноя 2009 11:14:22
302VK049 хуже всего то, что вы не исправили ситуацию с блужданием токов от плохо согласованной (отсимметрированной антенны). Так что рано радоваться. КСВ измеренный у точки начала фидера здесь мало играет роль, если ток затекает на оплётку кабеля и излучается в помещении.
Дата: 07 Ноя 2009 11:31:19
Гонец
Что можете посоветовать в этой ситуации? Феррит по всей длине кабеля,через небольшие расстояния?
Дата: 07 Ноя 2009 14:01:36
Посоветую проверить согласование антенны с кабелем, и симметрирование в точке подключения антенны. Гирлянда ферритовых колец поверх оболочки кабеля неплохо описана у Гончаренко, ссылку только запамятовал (стопка ферритовых колец длинной миллиметров 800 поверх питающего кабеля). Мотать контура куском кабеля на сердчнике как вы писали выше это не выход, страдают физические параметры кабеля. Если антенна на один диапазон-закажите готовый балун у Даймонда, если физически антенна на 80, а вы с помощью СУ загоняете её на 40 метров (и т.д.), то там фирменный балун работать не будет, даже ухудшит ситуацию потерями в нём.
Дата: 07 Ноя 2009 15:01:01
Понятно.Спасибо!
Сейчас у нас уже ночь,а завтра обязательно поэксперементирую с ферритовой гирляндой и согласованием.
