Дата: 07 Ноя 2009 19:24:42 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Ноя 2009 20:15:24)
Никто не пробовал измерять мощу по точкам в пределах диапазона UHF на Motorola GM300 Professional Series?
У меня "H"-исполнение (1-25 Вт). Получается вот такая вот картина:
Freq (MHz) Power (W)
403 33
410 30
420 28
430 28
440 28
450 27
460 26
470 24.5
То есть, имеется плавное и совсем немаленькое падение мощности при повышении частоты.
Интересно пробовал ли кто-то делать подобное измерение и что именно при этом получилось.
А то хочется подумать о причинах такого явления.
Версий уже как минимум две:
1. Кривой тюнинг;
2. Естественный процесс (падение К передачи транзистора PA с ростом частоты).
Дата: 07 Ноя 2009 20:21:23
Обмерил "K"-исполнение, там все примерно то же самое:
403 48
410 44
420 45
430 46
440 44
450 40
460 38
470 32
Дата: 09 Ноя 2009 14:05:30 · Поправил: frolin (09 Ноя 2009 14:08:50)
GM-300 UHF, имеют четыре диапазона исполнения. Посмотрите на батлабс ком. Думаю это ответ на ваш вопрос. Кстати , если 25-ваттная станция даёт больше 25, это норма.
Дата: 09 Ноя 2009 14:37:07
frolin
тут речь идет о Professional series а именно GM340,360, и им подобных.
скорее всего тюнинг такой.
можно попробовать сделать все ровно по всему диапазону. по кр мере портативки так делаются на раз, хотя запас по Р вых наверху значительно меньше чем внизу.
Дата: 09 Ноя 2009 20:07:02
haba
Интересно почему он такой тогда с завода, если есть возможность компенсировать спад мощности с ростом частоты при помощи параметров K&M. Хотя не ясно можно ли реально при помощи них что-то компенсировать...
P.S.
Ты, кстати, не промерял UHF'ки? Интересно побольше статистику набрать. Со станций разных лет и моделей.
Дата: 10 Ноя 2009 19:09:25
Обмерил "Н"-исполнение, GM360 перешитая в американский аналог GM160 + раскрыта до 486мгц.
403 27
410 27
420 27
430 27
440 26
450 24
460 23
470 23
480 23
Дата: 10 Ноя 2009 19:26:28
Обмерил ещё до кучи CDM1550-ls на 2м, которая как раз у тебя забирал "савсем мёртвой" Rulez Reloaded :)
136 26
140 26
150 26
160 25
170 24
174 23
Как видно и здесь есть падение мощности с ростом частоты.
Дата: 10 Ноя 2009 21:20:16
Интерсно, а каким прибором мерили? и какая у него точность?
Дата: 10 Ноя 2009 22:04:10
scanner2000
Спасибо!
Значит это не баг, а фича. И для работы ближе к 470 МГц правильнее покупать верхний бэндсплит.
Дата: 10 Ноя 2009 23:46:45
Заводской тюнинг своеобразный. Почему именно так - неясно. Но установлено, что во всех версиях, по всему диапазону и даже шире можно выставить одинаковый уровень выходной мощности, причем с нормальным ззапасом.
Дата: 11 Ноя 2009 17:31:58 · Поправил: serk (11 Ноя 2009 17:36:01)
Если я не забыл, там есть "АРУ" по мощности, или АПК по ихнему :)
Так вот она позволяет делать везде одинаково, естественно, не нужно выкачивать из 25Вт станции по-больше, и будет держать везде сколько поставите. Кажется так у меня и было когда-то.
Ну и чуть добавлю от себя - было и не только это. Усилители на двух КТ931 при десятке на входе давали сотку на выходе! Эх, было. Ну там комбайнеры разные, да фидер длинющий, что-то и до антенны добегало.
Дата: 11 Ноя 2009 17:43:38 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Ноя 2009 18:07:44)
serk
И по какому принципу оно работает?
А вообще вы, наверное, тоже про старые станции GM300 (судя по тому, что в другой теме вы отписывались про опыт их эксплуатации).
А эта тема посвящена более новой платформе радиостанций, которая была не очень удачно названа Моторолой GM300 Professional Series. В регионе EMEA (в который входит в т.ч. Россия) к этой серии относятся следующие радиостанции: GM140, GM160, GM340, GM360, GM380, GM640, GM660 и GM1280. В Северной Америке эта платформа называется Waris (читается "уорис").
В общем, в этой теме идет речь про Моторолы с овальной мордой:
И просьба не откланяться от нее, приплетая сюда старый добрый черный "кирпич" GM300. |
