Дата: 07 Ноя 2009 22:47:20 · Поправил: IgorDych (07 Ноя 2009 23:18:13)
Не нашел в сети фото внутреннего содержания антенны.Может будет интересно.Она действительно работает...Как вариант на подоконник-совсем не дурно.Провод да окном,около 10 метров ей проигрывает.Особенно на "низших" диапазонах.Авиа принимает хорошо и дает прибавку на 433.Вот только резонанс строится в диапазоне от 3 до 40МГц.Остальное как то само по себе,"широкая полоса".И совсем ни к чему два положения переключателя диапазона,40 и 60кГц,частоты точного времени Японии и Америки.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_01.jpg
Внутри трубки 90см. обычного 2х жильного провода.
http://foto.mail.ru/mail/korsar-66/48?page=1 |
Дата: 08 Ноя 2009 02:22:35
Интересно! Была бы схема и печатки....можно было попробовать ради интереса соорудить...;)
Дата: 08 Ноя 2009 10:14:25
Да,повторить конструкцию было бы интересно.Использовать вторую антенну для включения в схему подавления помех приему.Бытовые наводки порой мешают.Ну пока жалко основательно распаивать конструкцию.Хотя схема и простая,но даже переключение диапазонов перестройки требует "откинуть" провода от переключателя,не говоря уже о номиналах деталей.В сети магнитных рамок полно,но у этой оч.компактный размер,30см. в диаметре.
Дата: 08 Ноя 2009 11:38:04
Дата: 08 Ноя 2009 13:42:48
Действительно,LA320 присутствует в "копилке".Её исполнение вероятно требовало доработки,ведь почти 17 лет прошло.Изменили схему,расширили диапазон,отказались от сменных рамок,КПЕ вместо варикапов,(шаг назад?).Мысль на месте не стоит.Даже в такой,казалось бы простой конструкции есть что улучшить.
Дата: 08 Ноя 2009 14:12:17 · Поправил: xman (08 Ноя 2009 14:12:45)
КПЕ вместо варикапов - это значительный шаг вперед. Варикапы ухудшают динамический диапазон и создают нелинейные искажения. Проверено на собственном опыте, и на текущий момент я от их применения отказался. Гораздо лучше воздушный КПЕ с моторным приводом или релейная коммутация двоичной матрицы постоянных конденсаторов.
Что же касается цены LA-380, на мой взгляд она безобразно завышена для такой элементной базы.
Дата: 08 Ноя 2009 14:30:14 · Поправил: IgorDych (08 Ноя 2009 14:31:52)
Да,дороговато.Элементная база в самом деле"элементарная".Ну что с этим поделать,право творца, диктовать условия.Альтернативы я не нашел.Конечно,самостоятельно изготовить можно,но пока не готов.Вариант с сервомашинкой для привода КПЕ,равно как и для вращения рамки-хорош.В случае расположения на балконе.С переключением диапазонов посложнее.Но всегда можно найти вариант решения.
Дата: 04 Фев 2010 20:17:22
Господа, не силён в анализе схемотехники.
Итак решил повторить LA320, единственное, вместо варикапов КПЕ от ВЭФ, и 2SC2786 меняем на КТ368, последнего просто не нашёл, а 368, вроде нормальный транзёр.
Что интересует, вернее в чём не разобрался, подключение рамки как у Хлюпина? То есть жила на затворы , оплётка на корпус, хотя , уважаемый 1428 , говорит, чтоб оплётка висела в воздухе.
Далее, у Хлюпина после полевиков, стоит трансф-р, в конструктиве ФА "Олуша" он тоже есть, в LA320 просто резисторы.
Как правильней?
Я не сталкиваю никого мнениями, просто хотелось бы дельный совет.
С увважением.
Дата: 04 Фев 2010 20:28:44
Да. по схеме AOR LA320 - schematics, схема, ссылка в посте у xman, резис-р R2 680 ом соединен ли со стоком Q2 заземлённого через ёмкость С1 - 0,01 мкф?
Дата: 04 Фев 2010 23:11:40
Блин, я с Кёнига, наверное, всё активное население форума живёт восточней и в связи с разницей по времени уже спит.
Дата: 03 Дек 2010 13:23:54
Коллеги,
Как успехи в повторении LA-320?
Задумал повторить, только глядя на картинку.
А тут чуть ли не форум посвящен...
Интересно,
1. сильно ли повлияет размер петли на чувствительность?
Например, при одном витке, двух витках (естественно с соблюдением положений
формулы Томпсона.
2. расположение витков перпендикулярно друг другу для устранения зависимости от направления,
3. Разультаты исследований г-на Vangog'a в плане замены транзисторов
Всем 73 и ДХ-ов
