На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-3R по сравнению с VX-2R на сервис-мониторе
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине - руб.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2009 04:29:01 · Поправил: scanner2000 (08 Ноя 2009 15:49:55) #
В связи с приобретением yaesu vx-3 решил сравнить её с старой vx-2. Получилось следующее:
(частота, порог открытия шумоподавителя vx-3 ,порог открытия шумоподавителя vx-2, модуляция NFM)
2MHz-10MHz -117dBm -117dBm
11MHz -117dBm -120dBm
15MHz -115dBm -120dBm
20MHz -113dBm -120dBm
25MHz -117dBm -117dBm
30MHz -116dBm -117dBm
35MHz-45MHz -117dBm -117dBm
50MHz-60MHz -113dBm -113dBm
65MHz -115dBm -113dBm
70MHz-75MHz -109dBm -109dBm
75MHz-87MHz (VX-2R only -109dBm)
108MHz-136MHz -118dBm -118dBm
137MHz-170MHz -120dBm -120dBm
171MHz-173MHz -117dBm -120dBm
174MHz-200MHz -116dBm -117dBm
201MHz-205MHz -110dBm -117dBm
206MHz-210MHz -107dBm -117dBm
211MHz-220MHz -102dBm -107dBm
221MHz-225MHz -97dBm -97dBm
226MHz-230MHz -95dBm -97dBm
231MHz-235MHz -92dBm -92dBm
236MHz-240MHz -90dBm -92dBm
241MHz-245MHz -77dBm -89dBm
246MHz-250MHz -70dBm -70dBm
251MHz-255MHz -55dBm -71dBm
256MHz-260MHz -53dBm -71dBm
261MHz-280MHz -40dBm -55dBm
281MHz-285MHz -30dBm -50dBm
286MHz-299MHz тупее чем -27dBm, -48dBm
300MHz-320MHz -97dBm -97dBm
321MHz-330MHz -97dBm -109dBm
331MHz-350MHz -109dBm -109dBm
351MHz-370MHz -109dBm -117dBm
371MHz-419MHz -115dBm -117dBm
420MHz-450MHz -117dBm -119dBm
451MHz-470MHz -119dBm -119dBm
471MHz-520MHz -119dBm -117dBm
803MHz-960MHz -117dBm -95dBm
960MHz-999MHz -117dBm -90dBm
Тест приёмников данных р/с закончен, начат тест передатчиков )
(частота, мощность vx-3,мощность vx-2)
2 метра
140MHz, 0.8w, 0.9w
142MHz, 1w, 0.9w
144MHz, 1.1w, 1.1w
146MHz, 1w, 1.1w
150MHz, 1w, 1.1w
155MHz, 0.9w, 0.8w
158MHz, 0.8w, 0.8w
162MHz, 0.7w, 0.7w
165MHz, 0.7w, 0.6w
168MHz, 0.7w, 0.5w
170MHz, 0.6w, 0.4w
171MHz, 0.5w, 0.3w
172MHz, 0.4w, 0.3w
173MHz, 0.3w, 0.2w
70см
420MHz, 0.2w, 0.4w
425MHz, 0.3w, 0.5w
430MHz, 0.5w, 0.6w
433MHz, 0.6w, 0.7w
436MHz, 0.7w, 0.7w
440MHz, 0.8w, 0.7w
446MHz, 0.7w, 0.7w
450MHz, 0.6w, 0.6w
455MHz, 0.4w, 0.5w
460MHz, 0.3w, 0.4w
465MHz, 0.2w, 0.3w
469MHz, 0.2w, 0.3w
Измерение мощности проходили при питании р/с от источника 4.0v 5а, при помощи WAVETEK 2500 service monitor.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2009 17:14:48 #
Итоги.
В диапазонах 108MHz-136MHz,137MHz-174MHz, 420MHz-520MHz станции имеют схожие параметры приёмника, и одинаковое падение мощности передатчика за пределами 144MHz-150MHz и 430MHz-450MHz. На 800MHz явный лидер - VX-3, по сравнению с ней VX-2 тупая как пробка. Про приём саткома на этих станциях можно забыть сразу. От 2MHz до 50MHz в целом по приёму станции похожи, но у VX-2 чутьё не "прыгает". Понятие селективность отсутствует в обеих станциях, тк у меня VX-2 и VX-3 вместо авиа принимают вещалки, в то время когда фт-60, которая стоит рядом, принимает авиа. ATT не спасает в данной ситуации. Зато он спасает при попытке послушать ЛБ на сибишный хвостик от драгона 101. СВ и ЛБ в целом слышно. (без АТТ в перемешку с вешалками и 1 ТВК)
Так же я не могу объяснить полное отсутствие приёма у VX-3 в диапазоне 286MHz-299MHz (мой генератор не смог выдать такой уровень сигнала чтобы трёшка ожила в этом куске) Выходную мощность можно (и даже нужно) подстроить через сервис меню, что и было мною сделано сразу после снятия параметров.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 08 Ноя 2009 20:58:26 #
А не расскажет ли автор относительно сервисного меню у VX-3? Про 286MHz-299MHz, у вас только один такой аппарат, или есть возможность проверить на другой VX-3?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2009 22:50:22 #
Что именно вас интересует в сервисном меню? Спрашивайте, постараюсь ответить. По поводу приёма, точнее его отсутствия на 286MHz-299MHz, пока измерял только на своём экземпляре станции, но надеюсь что получится померить как минимум ещё на одной.
rk0se
РФ
Дата: 08 Ноя 2009 22:59:01 #
Скоро должна подойти VX-3R. Могу снять параметры как минимум на трех разных сервис-мониторах. Выложу если интересно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Ноя 2009 00:21:10 #
Конечно :)
25
Moscow
Дата: 09 Ноя 2009 02:14:17 · Поправил: 25 (09 Ноя 2009 02:51:01) #
rk0se Интересно, интересно.
Смотря на эти измерения и увидев -120dBm на двойке, а это (0.22uV) на 50-ти омах, удивился.
не такая она "дубовая", взял VX-2 и прицепил к прибору.
По открытию шумодава не корректно конечно мерять.
на 145.5 открытие шумодава при -127dbm (0.1uV) , а при указаных -120dBm почти полное подавление шума.
да, прибор имеет действительный Certificate Of Calibration от Agilent Technologies.
затухание в измерительном кусочке кабеля от прибора к станции я тоже померял (-0.42dBm) на этой же частоте.
Буду ждать кто еще промеряет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Ноя 2009 02:57:31 #
Ну в плане приборов у меня всё скромнее. Sinad измерить могу, но чуть позже, как время будет. Чутьё на 2 метра и авиа действительно хорошее, но избирательность оставляет желать лучшего. Цифры выложенные мной были измеряны при модуляции аудио 1кгц и девиации +-3.5кгц как рекомендовано в сервис-мануале от станции. Насчёт открытия шумодава я не верно выразился, тк записывал значение при котором более-менее нормально слышно 1кгц.
25
Moscow
Дата: 09 Ноя 2009 04:19:30 #
для измерения по методике, остался только тестер(вольтметр) присоединенный к динамику (или как удобно) к НЧ выходу.
Чувствительность приёмника определяется, как уровень сигнала, при котором отношение сигнал/шум равно 12дБ, или 25%.
да, не забываем открыть шумодав во время измерения =)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Ноя 2009 05:30:39 #
На моём сервис-мониторе есть разъём для измерения sinad. То есть встроенный вольтметр ) Но человеческое ухо способно нормально понимать речь при более низком соотношении сигнал/шум. Так что синад - это просто "общая" единица измерения, не более. Так же некоторые сервис мониторы позволяют увидеть уровень искажений, которые вносит тракт.
25
Moscow
Дата: 09 Ноя 2009 06:03:58 · Поправил: 25 (09 Ноя 2009 06:09:50) #
чувствительность приемника по sinad может померить глухой =) это я к тому, что у всех уши разные.
если делать измерение по методике, то мы получаем данные с которыми можно работать дальше.
еслибы они сразу были в микровольтах, то еще удобнее.
у людей которые долго занимаются radio связью, уши становятся "заточены" под распознавание полезного сигнала в шумах и при искажениях. они такова намерять могут на слух ) .
rk0se
РФ
Дата: 09 Ноя 2009 17:25:31 #
25 Согласен с Вами что чувствительность надо мерить не по открытию шумоподавителя :-) 12 Дб сш или 10 Дб SINAD будет более правильно.
У меня тоже сервис-мониторы поверены и сроки не вышли.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Ноя 2009 18:07:23 #
scanner2000
а я ведь срааазу тебе сказал про синад и про то что тебе придется перемерять :)
Рассвет
с мар 2005
Дата: 10 Ноя 2009 19:55:45 #
сравнивая VX-2R и VX-3R в последней не нравиться "цифровой" шум который явно сильнее чем VX-2R. особенно при слабых сигналах фон неприятно давит. Что делать ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Ноя 2009 20:02:22 #
haba
Говорил, говорил. Но даже по этим данным можно сравнить вх2 и вх3. А для синада надо переходник ваять с 4 пин на 2 пин Лень )
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 31 Окт 2023 16:35:40 · Поправил: Ruslan-kam (01 Ноя 2023 01:49:05) #
Всем привет! Для лучшего визуального восприятия, вбил данные из первого поста темы в таблицу и раскрасил.
Чуйка
Мощь
По итогу у Yaesu VX-2R чутьё лучше. Мощь плюс\минус паритет.
И так как я имею обе рации в наличии, могу высказать своё имхо. 2r лично для меня эргономически приятнее.
1) Самое неудобное в 3r это ручка валкодер. Громкость регулировать можно только двумя руками. Одной можно умудриться, но не удобно.
2) Так же слишком замороченное меню. На мой взгляд столько настроек в миниатюрной рацейке не надо. Чего только одна настройка чуйки микрофона стоит. Выкручиваю её на всегда 9. Чувствительность получается такая же как на 2r без каких либо настроек. Я думаю, что скорей всего эту опцию ввели для ослабления усиления микрофона при использовании тангент. Но мне ни разу не пригодилась эта опция.
3) хоть и на чуть-чуть но 3r больше.
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2023 19:07:11 · Поправил: 1428 (31 Окт 2023 21:24:27) #
Ruslan-kam
Эти радио вышли из употребления из-за дороговизны
и неумения производителя производить качественную
резину. Постоянно отваливаются прокладки и трется клавиатура.
Сейчас смысла в них нет.
Лучше китайца современного сравните.
Может кому и потребуется.
Вы, конечно молодец, что сравнили,
только это уже опоздало лет на 10.
Публика пищит от Quansheng UV-K5, заменившего
собой Баофенг 5.
Ески-конечно правильнее работают но ценник.
Плюс дурное качество прокладок, резинок и прочей фурнитуры,
делают Вертекс и Ески совершенно не конкурентно способными.
Да, вся линейка УКВ болтушек Ески у меня есть.
Заявляю, что сейчас это негодное радио из-за соотношения цена качество т.е.
смысла покупать его нет.
Сейчас правильнее купить К5 и выкинуть его когда сламается
и делать так каждый летний сезон.
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 01 Ноя 2023 10:56:22 #
1428
В таком компактном корпусе и с таким широким приемником альтернативы нет. Вроде есть экземпляры от ICOM, но про есу гораздо больше информации, доработок и многочисленное комьюнити. А так же мощность у есу больше. Если не прав, то поправьте меня, пожалуйста.
На счёт кнопок на али за 1000р 2 новых клавиатуры продают. И для 2r и для 3r. С заглушками на 2r заморочка, беречь надо обязательно, не нашёл ни где их. А вот с 3r точно сказать не могу, но возможно от бао UV 3r подойдут. Заказал на али для пробы. Придёт буду примерять.
332442
Беларусь
Дата: 01 Ноя 2023 15:42:20 · Поправил: 332442 (01 Ноя 2023 15:44:35) #
Мощность у есу больше по сравнению с чем? Ещё про корпус Yaesu VX-2 хотел поинтересоваться. Кроме резинок есть еще беда с нижней защелкой батарейного отсека. Треснула за давностью эксплуатации и развалилась. А там такая конструкция, что и не особо приклеишь и узел под напряжением- держит крышку аккумулятора и в итоге VX-2 работает, а аккумулятор не держится. Можно где на Али найти корпуса к VX-2 и к VX-3? Или возможно какое ещё решение?
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 01 Ноя 2023 16:04:33 · Поправил: Ruslan-kam (01 Ноя 2023 16:34:51) #
332442
по сравнению с icom в подобном миникорпусе.
Извиняюсь за не точность. Нашёл эту рацию Icom IC-E7. На бумаге у них паритет. При работе от батареи выходная мощность, Вт: 1,5 (УКВ), 1,0 (ДЦВ).
На счёт защелки посмотрите здесь https://aliexpress.ru/item/1005006022262423.html?sku_id=12000035363151429&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.21fd4aa626ooeS
Возможно от бао подойдет.
От себя могу сказать, что у 2r и 3r защелки одинаковые. Поменял их местами, разницы нет.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Ноя 2023 19:06:00 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2023 19:33:15) #
1428
А зачем компактность если станцию выкидывать после пяти лет
из-за прокладок_резинок?
Я в космос, где взвешивают каждый грамм, не_летаю.
Старым Митороллам по 30 лет и работают все резиновые прокладки.
С Еской 5-7 лет и на выброс.
Зачем такая «радость» при такой цене?
Приемник отдельно покупают т.к. в портативных ФТ он, приемник
очень специальный т.е. годится только для буйно помешанных
типа 1428)) т.е. если использовать приемник от ФТ для специальных
задач, то приемники от ФТ просто находка.
Используют упомянутый приемник единицы, а большая часть
публики вообще не понимает о чем речь.
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 01 Ноя 2023 20:19:52 #
1428
Чем-то приходится жертвовать.
Подскажите у моторолы есть рации с широким приёмником?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Ноя 2023 20:37:24 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2023 20:49:24) #
Ruslan-kam
Надо быть полным дебилом, что бы в канальную
станцию встроить приемник т.е. вместо того, что бы слушать нужный
канал, оператор слушает приемник для развлечения. Вот и нет приемника в Мотороллах,
и резина служит раз в пять дольше.
ФТ и Мото разное назначение имеют.
А конструкторы ФТешек с экономили 15 долларов на долговечных прокладках(.
Полное неуважение к покупателю.
ФТ стоит 700 зеленых. При такой цене 15 зеленых
на нормальную резину, просто ниачем.
332442
Беларусь
Дата: 02 Ноя 2023 10:42:01 #
Спасибо за ссылку. Но извините, наверно я неправильно выразился и неправильно поняли. Защелка сама-то цела, а вот пазы снизу в корпусе где она крепится развалились, ей не на чем сейчас держаться. А в том и дело, что корпуса и способ крепления задней крышки у VX-3 и VX-2 разный. Если для VX-3 подойдёт корпус от Бао 3R с вырезанием отверстий для кнопок, то для VX-2 совсем нет. Были ещё клоны VX-2R от китайцев под названием Zastone ZT-2R, но запчастей для них на али нету.
gusevod
с июн 2015
Дата: 02 Ноя 2023 12:49:17 #
а Quansheng UV-K5 весь в сборе 2000р :)
если не порвалось, то разбухшие от жира можно вернуть в исходный размер вымочив в бензине и высушив
после приклеить обратно
я так накладки на 8DR уже два раза восстанавливал
Дата: 02 Ноя 2023 13:45:16 #
Ruslan-kam
Поправьте картинку со сводной таблицей чувствительности, разрешение графики слабое, почти не читается.
А что толку, она тупая как пробка вне связных участков. Даже вещательный фм приемник на штатную резинку заметно тупой оказался, хотя понимаю, что комплектная резинка совсем не для этой частоты.
У новоиспеченных квашенгов вроде и то лучше с чухом и мощности побольше.
Когда-то купил 3ку лет 10-15 назад, причем под задачу не как связное радио, а больше как универсальный контрольный приемник-генератор в кармане, была еще мысль сделать для задач измерений портативный аттенюатор и резистивный мостик для ксв, но как-то за ленью и частичным отсутствием времени так всё и осталось в планах... А сейчас в этом нет смысла, т.к. есть более функциональные vna, АА и т.п. А так же пол дюжины дешевых сдр-приемников, с лихвой переплевывающие качеству и по сервису любые пирожки-портативки.
А как радио для связи, честно говоря быстро разочаровался, популярна в то же время FT-60 показалась намного функциональней, пусть и в 2-3-кратно объемном корпусе. Все-таки ~ватт мощности - это ни о чем, если только для совсем местной связи или есть репитер под боком, а 3-4Вт в других станциях однозначно выручают во всех остальных случаях.
Кстати под 3ку никто не встречал адекватно дешевых кейсов (оригиналы в фирмах не предлагать, ну не вижу смысла покупать сейчас) на какие-то стандартные элементы питания или может уже модели для 3д-печати есть от умельцев?
И еще со временем на ручке валкодера начало обрезинивание скатываться в комки - где-то может такие ручки тоже есть совместимые или кто-то пробовал свою на 3д сделать? (пускай из без резины)
332442
Беларусь
Дата: 02 Ноя 2023 17:29:48 #
Кейсы есть у китайцев на али, с допиливанием становятся как фирменные,а ручка валкодера подходит от Бао 3R абсолютно, она вся пластмассовая без резины.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Ноя 2023 20:18:30 #
Ну то, что VX-2 вообще, никак, нисколько не ловит на 800, не было ни для кого секретом во время отправки поста. Я AMPS начал принимать только на FT-60, VX-2 полностью молчала, в то время, когда AMPS телефон в тестовом режиме на том же канале принимал разговор на 59+++. См. AMPS в режиме АМ?.
Баофенг 5.
Мусор, затыкающийся от любого брелока автосигналки???
Quansheng UV-K5
Вроде хоть супергетеродин? В любом случае, на стандартных двойке/семидесятке японец получше будет.
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 02 Ноя 2023 21:30:24 #
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 02 Ноя 2023 21:30:38 · Поправил: Ruslan-kam (02 Ноя 2023 21:31:49) #
 Страница:  1  2  »»
