На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Микрон РП-201
Dzhin
с фев 2009
Дата: 08 Ноя 2009 11:26:52 · Поправил: Dzhin (08 Ноя 2009 11:27:53) #
Подскажите пожалуйста можно ли перепаять данное устройство для расширения частот?
Ниже приведу данные о нем!
http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_rp201in.jpg
http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_rp201sz.jpg
http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_rp201sild.jpg
http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_rp201pas.gif
http://rw6ase.narod.ru/m/mikron/mikron_rp201.jpg
Описание
Радиоприёмник ''Микрон РП-201'' выпускается для местностей не имеющих проводного трансляционного одно, или трёх программного радиовещания, или которое прекратило свою работу по экономическим причинам. Радиоприёмник имеет высокую чувствительность и обеспечивает уверенный
приём вещательных УКВ-ЧМ радиостанций в городской черте или сельской местности за счет пассивного или активного включения прилагаемой антенны. Электропитание осуществляется от сети
переменного тока или от внешнего источника 12 В. Фиксация любых четырёх программ с последующим выходом на них простым нажатием кнопки, делает приёмник удобным в эксплуатации. Приёмник характеризует очень низкая потребляемая мощность, весьма низкий уровень шума и фона.
Техническая характеристика радиоприемника
Технические характеристики радиоприёмника:
Диапазон частот 65.8...74,0 Мгц.
Чувствительность с входа (пассивной) внешней антенны 20 мкВ, активной антенны 5 мкВ.
Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению 315...6300Гц.
Промежуточная частота 76 кГц.
Максимальная выходная мощность 0,5 Вт.
Потребляемая мощность 5 Вт.
Габариты РП - 250х120х80мм.
Масса 1 кг.
Схему данного радиоприемника я пока не нашел на просторах интернета, но как только найду, то сразу скину сюда. Если кто-то может помочь схемой, то буду только рад!
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 08 Ноя 2009 12:27:32 #
Раз промежуточная частота 76 кГц - значит, внутри К174ХА34 или TDA7088. Или нечто похожее. Вот здесь что-то с такими микросхемами делали: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8554&st=0 .
Dzhin
с фев 2009
Дата: 08 Ноя 2009 16:00:37 #
AntonSor спасибо за ссылку!
Dzhin
с фев 2009
Дата: 08 Ноя 2009 16:02:25 #
Dzhin
с фев 2009
Дата: 08 Ноя 2009 16:04:46 #
Подскажите пожалуйста, что в этой схеме надо перепаять, что бы увеличить диапазон частот!
