Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Моtorola : опциональные платы.
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Моtorola : опциональные платы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Ноя 2009 19:06:28 · Поправил: Лион (08 Ноя 2009 19:08:40) #
Программируя в очередной раз станции проф. линейки Motorola, вновь задумался о опциональных платах для этих станций. Порывшись в интернете, ничего вразумительного не нашёл. Складывается впечатление, что Motorola для этой серии станций ничего не сделала. Даже смарт-транка под них не нашёл, не говоря уже о чём то ещё из списка в этом пункте. К той же Р080 была плата транка и даже ни одна, а тут тишина. В GP1280 хоть диктофон сделали на базе родного проца, а тут всё доп. платы, а их нет. ТаК бы хоть какой диктофончик можно было бы сделать. В связи с этим и решился на создание этой темы. Может кто в курсе или сталкивался, видел, слышал, в руках держал - расскажите нам всем. Станций Мотоrola у народа много, интересно будет всем.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Ноя 2009 19:17:36 · Поправил: haba (08 Ноя 2009 19:52:05) #
а кому он нужен этот диктофончик то кроме радиолюбителей?
как правило создавая платы тот или иной производитель в первую очередь руководствуется маркетингом. платы эти должны ПРОДАВАТЬСЯ, иначе кому оно надо?
я вот к пример ну могу понять в какой сфере может пригодиться диктофончик в этой станции.
максираторов разного рода под проф серию - море. во всю на подходе платы под Р25.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Ноя 2009 19:21:31 #
Удобная штука для работы в селект 5. Допустим пользователь отвалил пообедать, оставляет станцию в режиме ожидания вызова, который она примет, ответит заранее записанным на диктофон сообщением и запишет поступивший указ.
В любой:)
По теме: в станции и так все есть, добавлять кроме скремблера особо нечего. Здесь самая интересная разработка это Даксон.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Ноя 2009 19:53:19 #
я бы не был столь категоричен :) ХК200 намного интереснее работает.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Ноя 2009 19:54:23 #
Пока не знаком:)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 08 Ноя 2009 20:33:03 #
Просветите по поводу Daxon. Насколько я понял - это маскираторы, и что такое ХК200.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 08 Ноя 2009 21:31:34 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Ноя 2009 22:28:10 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Ноя 2009 14:00:42 #
Кто реально сталкивался с mpg 600,700 и hk200. Отличие только в количестве ключей или в чём то ещё? Интересно по стоимости что эти вещи стоят, а тож цен не найти.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2009 21:01:18 #
По Мотороле - становитесь Application Partner, подписываете NDA, получаете документацию на PROIS, при нужде берете GCOB для отладки - и делаете любые платы расширения в свое удовольствие. ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Ноя 2009 22:59:43 · Поправил: 9CXX (18 Ноя 2009 23:00:29) #
Лион
Вам такие вещи вряд ли кто-то продаст, т.к. экспорт всего, что связано с криптой жестко регламентирован и контролируется.
Да и с импортом аналогичная ситуация.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Ноя 2009 23:56:06 #
Вообщем получается то, что к Motorola ничего кроме маскираторов и нет. Грустно всё это ......... и скучно. А так хорошо всё начиналось. Скоро кругом будет одна цифра , единицы и нули и никаких полутонов.
Racal1
Offline0.0
с мая 2021
Ногинск
Дата: 06 Июн 2021 01:08:52 #
Доброго времени суток!
Вынул из старых моторов GM160 две опционалки MGM 500S.
Судя по названию это видимо УПР (скремблер) Даксон или Филком, но нет софта для программирования опционалок.
Запустил поиск, почитал старые сообщения на форуме про УПР, как я понял, в отличие от Vertex, платы для GM360 (Даксон, филком, 04XK100 и пр.) надо прошивать в составе станции, а не отдельно и в принципе штатный программатор для Waris должен подойти.
Подскажите каким софтом надо прошивать сабж? У кого была практика программирования данного сабжа, отпишитесь, или в лс.
Спасибо.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 06 Июн 2021 10:39:56 #
Racal1
Софт свой. У софта сотни релизов, подходящий найти будет сложно, так нужно попадать по принципу окно версий прошивки - окно версий ПО. Фирма закрылась в 2019 году окончательно. Прошить можно, конечно, подняв связи, но не на шару.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июн 2021 12:36:43 #
В своё время искал платы расширения для поддержки P25 на платформу WARIS. Упоминания о них в сети есть, но найти не смог.
Kim Mathers
Дата: 06 Июн 2021 12:42:43 #
СЦБист
И хорошо что не нашли, *овно редкостное было. Говорю их практики применения этих плат.
