Дата: 08 Ноя 2009 20:42:16
Дата: 08 Ноя 2009 20:45:14
Это японское "Си-Би" на 900 МГц. Такие станции часто попадаются в пригнанных с островов автомобилях. В России применять запрещено:)
Дата: 11 Ноя 2009 17:15:26 · Поправил: aero (11 Ноя 2009 17:16:44)
11 Ноя 2009 17:21:40 - Присоединенная тема: что за радиостанции.?попали мне сегодня в руки две вот такие р/с..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_020.jpg) Увеличить
надпись, вариант1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_019.jpg) Увеличить
на тангенте надписи- лампочка не горит, смени батарейку и ромашка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_018.jpg) Увеличить
больше никаких надписей..трехканальные,антенна, два провода по ремню, длина плеча 770мм, что-то УКВ-шное , я так понимаю..?
поиск ничего не дал.. |
Дата: 11 Ноя 2009 17:20:44 · Поправил: LCB (11 Ноя 2009 17:30:08)
р/ст РОМАШКА-70х годов
Дата: 11 Ноя 2009 17:21:11 · Поправил: Fujik (11 Ноя 2009 17:23:40)
У Вас же ответ в вопросе:"...и ромашка "
По этому названию и ищите ... например здесь |
Дата: 11 Ноя 2009 19:07:49
Радиостанция Ромашка, что там непонятного. Было много у сапогов в авиации оных, там ещё хороший кварцевый фильтра на 10,7 Мгц стоял
Дата: 11 Ноя 2009 20:01:02
В большом магазине (в здании где работаю) охрана ходит с рациями. Всё хочу частоту узнать, слушать как воришек ловят, но вот сосканить так и не получается. Решил посмотреть на чём они работают, что бы узнать диапазон. Р/ст вечно в руках, да и охрана на месте не стоит, поэтому вот что увидел. Рации чёрные, смахивают на Kenwood TH-K4AT только не такая большая в высоту, крутилка сверху одна. Название так и не разглядел, что-то вроде Solder (soler)? Есть предположения?
Дата: 11 Ноя 2009 20:19:37
есть :) сфотографировать, а лучше просто подойти и ВЕЖЛИВО попросить посмотреть :)
Когда мне очень любопытно я лично так и делаю ...
Дата: 11 Ноя 2009 20:26:11
Можно спереть чего нють, тогда времени посмотреть побольше будет. :-)
Дата: 11 Ноя 2009 21:28:02 · Поправил: Sagara (11 Ноя 2009 21:34:35)
Ware
Так-же китайское, и если не ошибаюсь - тайское.
Железяки 5 ваттные.
RA9LJX
Выставляйте на обоих одинаковый код, пробуйте.
Голубая кнопочка на NEC'е с надписью "рация" видимо включает её.
Дата: 17 Ноя 2009 11:39:37
спасибо за ответы. попробую. только смущает что на "sansui_tx5d" ВЧ тракт не похож на 900, ближе на 27:)
Дата: 17 Ноя 2009 12:22:18 · Поправил: Sagara (17 Ноя 2009 12:24:08)
RA9LJX
На 27 таких шарманок нет.
Вот например PQ-13: Тыц
На дисплее - код а не частота. |
Дата: 07 Сен 2019 20:51:02
Подскажите, пожалуйста, что за радиостанция? 😼
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/68764776_50863534660.jpg) |
Дата: 07 Сен 2019 21:18:00
Baofeng UV-5R
Дата: 07 Сен 2019 21:57:38
radiooo
Спасибо! 👍🏻
