Дата: 08 Окт 2017 03:47:07
Моторы то работать будут и при минусе, а вот если есть фильтра для антенн, то "поплывут"...
И еще про нагрев GM300. Уже писали как то - УМ рассчитан на работу на 148 МГц и выше, на 145 выходной каскад не в режиме, поэтому греется сильнее штатного... Лучше обдувать. А если еще и антенны/фильтра не идеально согласованы, то может и сгореть... Увеличить площадь имеющегося радиатора можно поперечными пропилами.
По поводу приема то же самое - АЧХ УВЧ имеет плавный спад ниже 148-и, чутье по этому падает...
Дата: 08 Окт 2017 18:27:28
За минусовую температуру стоит бояться только ради самих вентиляторов, оные могут застопориться из-за загустевшей смазки со всеми вытекающими...сами станции будут жить
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 08 Окт 2017 20:12:50
"Вы меня успокоили." (С) ;)
Дата: 08 Окт 2017 20:47:42
А зачем вентиляторы при минусе? На зиму их обычно отключают (если нет термодатчика), а вместо них включают лампу накаливания для обогрева.
Дата: 06 Фев 2022 06:08:56
У нас ретрансляторы на 2-х 300-х или 140-х работают при -50 спокойно.
Дата: 07 Фев 2022 11:08:32
master-nee
У нас тоже ничего не перемерзает. GM300/GM340/GM350/CP140
А низкие температуры воздуха еще не гарантируют, что при длительных QSO или если что-то у кого-то залипнет на передачу, транзисторы выходного каскада не перегреются. Нагрев-то идет локальный, а значит - надо дуть и не думать о плохом.
Дата: 07 Фев 2022 11:29:38
Там нечему перемерзать - при минусовых температурах уходят параметры катушек и режекторных фильтров, связь ухудшается.
Дата: 07 Фев 2022 12:08:03
Тогда уж надо заморочится и в прокладке спирали от утюга внутри мачты крепления диполей для оттаивания антенны.
Дата: 07 Фев 2022 13:02:19
Это другая тема. Там механическая проблема при обледенении...
