Дата: 09 Ноя 2009 13:25:46
Помогите с охлаждением Motorola GM 300
Радио работает в режиме репитера,на передатчике 40 Ват
Очень сильно греется!
Ксв в норме
Может у кого есть соображения по этому поводу?
Дата: 09 Ноя 2009 13:28:09 · Поправил: EW1ЯЯ (09 Ноя 2009 13:35:07)
поставь вентилятор от компа сверху, и будет все тип-топ.
сельзозпродукция, кстати, зарегистрирована в огранах ?
Дата: 09 Ноя 2009 13:55:24
Одним вентилятором тут необойтись!
Решил прекрепить поверх радио GM 300 еще один игольчатый радиатор+ вентилятор
пока до регистрации недошло, но ы в этом напровлении движемся
а у вас?
Дата: 09 Ноя 2009 19:51:51
EW4GT
В корпусе GR-300 стоит GM300, мощность также 40 Вт, там один вентилятор. Работает уже 11 лет не выключаясь, никаких проблем.
Дата: 09 Ноя 2009 21:11:02
EW4GT
На GM-300, на радиатор, прикручен кулер от первого пня. Работает в постоянном режиме (лень управление городить). Два года- полёт нормальный. ;-)
Дата: 09 Ноя 2009 22:15:11
Дата: 10 Ноя 2009 21:27:21 · Поправил: СЦБист (10 Ноя 2009 21:28:17)
Два последовательно включенных вентилятора от компа на радиатор и успокойтесь...
Лично у меня эта музыка(40 ватт) работала и без охлаждения (но не круглосуточно правда).
Если что- используйте радиостанцию в двойне. Например для подогрева чая или кофе :)
Дата: 10 Ноя 2009 21:32:17
Одного вентилятора как в GR500 вполне хватит. Датчик, если он необходим, вкручивается в резьбовое отверстие по центру радиатора. Не надо изобретать велосипед, делайте все так, как делает Motorola.
Дата: 10 Ноя 2009 23:45:35
Может надо мануал прислать от GR500 and GR300?
Такие зеленые книжки с каждой репой шли
Дата: 10 Ноя 2009 23:46:27
P.S. Пишите в личку.
Дата: 11 Ноя 2009 00:16:40
Спасибо за советы
Присобачил я еще один радиатор +2 кулера (12)+термо датчик
Завтра будут испытания ,отпишу фото выложу
Дата: 11 Ноя 2009 07:00:09
Вентилятор ВН18 надо ставить и будет Вам щастье!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vn18.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2009 10:06:07
Не знаю как Вы, я собрал схему компаратора + терморезистор( таблетка) который вставлен в резьбовое отверстие через терм. пасту по центру радиатора ( про что писал Ware), поставил два вентилятора 60*60*25мм и как мне надо отрегулировал температуру срабатывания.
Дата: 11 Ноя 2009 16:49:23
Имею опыт эксплуатации ДжиЭм300 в 100% цикле, увы, как её не охлаждай рано или поздно всё-равно сгорает УМ, причём никогда транзистор и всегда кондёры вокруг него. Десяток таких передатчиков работали хорошо несколько лет, потом пошло и поехало, заменял обычными 1206 в параллель по 10 штук, но это не на долго. Хорошие результаты давали старые советские дисковые кондёры красного цвета. Давно уже не используются 300-е. Как передатчик на 100% цикл они точно не годятся, а вот приёмники там - одни из лучших.
Может кому опыт пригодится. Передатчики там почему-то хиленькие.
Дата: 11 Ноя 2009 17:05:31
serk
А вот Lotus недавно писал, что приемник там хреновенький.
Дата: 11 Ноя 2009 17:17:01 · Поправил: serk (11 Ноя 2009 17:20:48)
Позвольте Лотусу не поверить. Из всех автомобильных станций и многих заявленных как репитеры - один из наилучших, я про 400МГц-овые.
Интересно, что Лотусу не понравилось? Можно узнать?
От схемотехники я не был в восторге, но практика показала мне иное...
Лучше был только 9000 репитер, но там же и смеситель сделали - по всем канонам и ещё лучше.
Дата: 11 Ноя 2009 17:20:36
serk
Поищите поиском, была тема. У него, если я ничего не путаю, GM300 стояла в репитере на прием. Потом он поставил ее на передачу, а на прием поставил Кенвуд.
Дата: 11 Ноя 2009 19:47:46
Как давний и неединичный эксплуатант GM-300, в том числе и на 145,... , могу подтвердить, что эта станция по приёму туповата. Сравнения, скажем с Kenwood TH-79A не выдерживает. У Мото совсем другие достоинства. ;-)
Дата: 11 Ноя 2009 20:17:27
согласен с вами MikVolg :) И мнение Lotusа в данном вопросе считаю одним из авторитетнейших.serk, вы поиском темы посмотрите и почитайте внимательно, про GM300 уже достаточно много написано на этом форуме...
Дата: 12 Ноя 2009 00:58:24 · Поправил: EW4GT (12 Ноя 2009 01:08:46)
Дата: 12 Ноя 2009 01:01:26
EW4GT
А где фото собственно? -:)
Дата: 12 Ноя 2009 01:28:45
смотрите ссылку
Дата: 12 Ноя 2009 18:23:02
Конференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут. |
Дата: 12 Ноя 2009 20:48:13
таке иногда бывает=(
Дата: 12 Ноя 2009 21:18:35
В корпус системного блока :) стандартный радиолюбительский вариант...
Дата: 07 Окт 2017 14:11:24
я делал прощще - отдавал корпус УМ фрезеровщику, тот ровнял заднюю часть (срезал ребра) до состояния полностью плоской поверхности. Ну а потом туда через термопасту прикручиваю болтами М3 подрезанные кулеры 2-го - 3-го понтиума.... и фсе - нагреть не получалось даж без вентиляторов на кулерах.... кондеры прошитые заменял либо нашими КМ-ами либо с передатчиков сотовых NMT или GSM
Дата: 07 Окт 2017 14:51:00
Андрей_СТ
У вас поди 25-ваттка была?
Дата: 07 Окт 2017 17:12:53
Вариант радиатора
Версия 40 Ватт. Вентилятор нужен только когда в помещении более 30 градусов. На всякий. |
SilentУчастник
Дата: 07 Окт 2017 19:24:50
Товарищи, а вот у меня сейчас встала проблема эксплуатации сабжевой станции в неотапливаемом помещении - у нас на работе закрыли один этаж и отстегнули отопление, станции соединены в репитер с разнесенными антеннами по 2 штуки - на 2 м и 70 см.
Сейчас еще ничего, а зимой может и в минус уйти, опасаюсь, переживут ли это.
Дата: 07 Окт 2017 19:38:37
У меня репитер на чердаке работал.на зиму лампочку автомобильную внутри станции размещал для подогрева.хотя у нас не такие морозы.
