На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ dxreceive, Chester, slavake, Барабашка_Азимут_, Sinilaj, DangerAlex, Kadima, dvmi]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как добиться сопротивления заземления до 25 Ом?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 20:39:51 #
Люди дайте совет, как правильно соорудить заземление? Забил кол длинной около 70 см, померял - показывает 200 ом! Добавил ещё три и солью посыпал... Особо не изменилось. Что делать?
babboy
Дата: 09 Ноя 2009 20:42:27 #
Между какими точками измеряешь?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2009 20:45:02 #
мало заколотили, метра три надо. или побольше
Гагарин
KO50
Дата: 09 Ноя 2009 20:48:30 #
Какос
А какая методика Ваших измерений ?
ГОСТ предусматривает довольно сложную методику измерений, основанную на методе замещения.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 20:53:49 #
Мерял по трехточечной схеме прибор Ф4103 рис.6.1
>>способ размещения длинной ссылки!<<
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 20:55:55 #
Гагарин
Мерял как в паспорте написано, допускаю что что то не так сделал, но раз 10 перечитывал и перемерял. Результат один((
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 20:58:08 #
Perehvatchik
Где же такой кол взять)Трубу что ли длинную?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Ноя 2009 21:06:07 · Поправил: DEN (09 Ноя 2009 21:06:39) #
Помнится в свое время делел контур заземления из шести 2м угольников.
Вбивал их по периметру воображаемого прямоугольника в землю на расстоянии примерно 1,5-2м друг от друга.Потом прокапывал между ними траншею на штык лопаты и эти угольники между собой соединял сваркой с металлической арматурой.
В итоге получилось вполне хорошее заземление.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 21:07:56 #
DEN
Понял, спасибо!
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 21:08:48 #
Наверно маловато будет 70 см...
wadim
с дек 2007
Дата: 09 Ноя 2009 21:09:55 #
Люди дайте совет, как правильно соорудить заземление? Забил кол длинной около 70 см, померял показывает 200 ом!!!Добавил ещё три, и солью посыпал...Особо не изменилось. Что делать???
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/GroundResistance.htm
Почитай - полезная статейка.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 21:11:13 #
Ребята, а может кто имел дело с прибором Ф4103?!После проведения измерения надо результат умножать на коэффициент проводимости почвы?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 21:19:43 #
wadim
Точно полезная! Пишут на 3 метра надо углубить...
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Ноя 2009 21:26:18 · Поправил: radek (09 Ноя 2009 21:40:32) #
Какос Чтоб добиься сопротивления менее 25 Ом Надо :
1 Заземление делать из металлической ленты Т-40 и арматуры не менее 12мм в диаметре и 3 метра длинной минимум.
2 Контур углубить на 50 см от уровня поверхности минимум. Ширина траншеи 1,5 штыка лопаты.
3 Вести сварку арматуры и ленты, лента при стыковке накладывается слоем на слой и обваривается как минимум с 2 -х сторон.
4 Расположение арматурин в углах квадрата состоронами 2 метр Х 2 метр.
5 Арматура при забитии в грунт должна выступать не более 30 см.
6 Минимальный контур 8 квадратных метров.
Ну вроде так делали , если память не изменяет . Сопротивление меряли специалисты , было 16 кв.м. и само сопротивление вышло около 0,2 Ом .
Добавил
Или чё то путаю наверно было 0,02 вроде так. для забития использовалась "бабка" труба 3четверти дюйма длинной более 1 метра. На одном конце трубы был приварен набалдажник от 16 кг - кувалды. Сначала забивали с строительной широкой стремянки , потом с земли( у нас были арматурины 5 метров в длинну)
С уважением Radek.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 09 Ноя 2009 21:31:39 #
radek
Большое спасибо за конкретику! Понял уже что делал совсем не то))Век живи век учись. Хорошая вещь форум!!!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2009 22:09:59 #
арматурину, трубу, и не одну а три шт, на глубину 3 м, верх обварить стальной полосой, швы покрасить
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Ноя 2009 22:55:30 #
Как "забить" трубу на 3 метра: на один её конец одеваем шланг для полива огорода. Закуриваем, включаем воду, трубу ставим вертикально,свободным концом вниз . Вода сама себе вымывает отверстие в земле, соответственно и опускается труба. Скорость зависит от грунта - у меня дома 1 сигарета на 3 метра глубины. Только не надо ускорять процесс - ноги будут мокрые и сигарета погаснет. Снимаем шланг, в трубу насыпаем соли, обычной. Это для улучшения качества "земли". Можно её сверху полить водой из того же шланга, а можно подождать дождей. Гарантия, что не пробъёте силовой или телефонный кабель. Если наткнулись на препятствие, не выключая воду, вытаскиваем трубу и начинаем снова, только рядом.
Понятно, что это "мероприятие" лучше проводить летом. Как, впрочем, заниматься заземлением и установкой антенн...
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 09 Ноя 2009 23:28:16 #
Если есть 200% уверенность и документы, что в конкретном месте нет кабелей и прочих газопроводов, для заземления используются стальные обмеднённые штыри метровой длины, которые выполнены составными - после забивания предыдущего, второй навинчивают на конец уже забитого. Забивается всё это в землю мощным перфоратором без вращения или электрическим отбойным молотком. Для данных инструментов нужен специальный наконечник, который можно сделать из пики с помощью сварки. Если грунт без камней, то штыри лезут в землю быстро и очень глубоко даже от перфоратора.
С помощью такой технологии можно устроить заземление даже в подвале дома, забивая в грунт нужное количество штырей на нужную глубину.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 10 Ноя 2009 00:13:43 #
Спасибо, очень интересный способ!А соли много нужно?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Ноя 2009 00:43:32 #
А соли много нужно?
Какос
Чем больше, тем лучше. И чем сУше грунт, тем больше. В 3-х метровую трубу я умудрялся насыпать 1-3 КГ соли. После того, как "загоните" её на рабочую глубину, вокруг трубы остаётся маленькое пространство, по которому выходит с глубины 3 метра вода. Уменьшаем напор воды до минимума и маленькими порциями высыпаем соль. Затем, снимаем шланг и сыпем соль внутрь трубы. Опять же слегка добавляя воду.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 10 Ноя 2009 09:14:59 #
Понял, спасибо!
