На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Прочее —› Дальность приема USB-модема GSM/UMTS
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 09 Ноя 2009 23:33:33 #
УВОЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ! Уважаемые спецы, что можно придумать такое чтобы у USB модема повыселся прием сигнала? со связю у меня все в порядке вот только в городе где я жеву вышки второго поколения 2G, а в соседнем городе вышки третего поколения 3G, вот мне надо зделать так чтобы мой модем ловил вышки соседнего города, расстояние между городами примерно 50-60км. пускай будет даже наружняя антенна. НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ВАШИ УМНЫЕ ГОЛОВЫ! просьба если у вас нет конкретного предложения то луче не пишите (подобии купи спутник!!!!)
Дата: 09 Ноя 2009 23:48:48 #
Можно попытаться переделать параболическую тв-антенну MMDS, выдрав из неё всю электронику и подпаять кабель к облучателю, частоты рядом, полосы должно хватить. Если у модема нет разъёма для антенны - придётся подпаиваться или его самого в фокус засунуть, ленивый вариант - засунуть его в фокус зеркала от спутниковой антенны, такую достать проще, но нацеливать труднее - луч не перпендикулярен плоскости зеркала.
... И не факт, что заработает на 50-60км, например у GSM программное ограничение 32км.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 10 Ноя 2009 00:24:30 #
Неполучится ничего
С чем имеем дело.
Сама по себе базовая станция представляет собой контейнер с компьютерами, источник бесперебойного питания, система пожаротушения. Для того чтобы посылать и принимать сигналы БС требуется антенна, антенны это мачты с установленными на них приёмо-передатчиками. Мачты обычно имеют высоту более 50 метров(то есть передатчики БС должны находится на большой высоте). У БС стандарта GSM диапазона 900 МГц радиус действия около 10 км однако меньшая ёмкость сети, у БС диапазона 1800 МГц радиус действия в два раза меньше – 5 км но и ёмкость сети больше.
Почму не получится.
В сотовой сети радиус действия и базовых, и сотовых станций весьма ограничен, следовательно, мощность работы передатчиков радиостанций сравнительно невысока.
Что касается GSM 900, то, как правило, передатчики носимых мобильных сотовых телефонов обладают максимальной мощностью в 2 Вт, а устанавливаемых на автомобили - около 8 Вт. Между тем в стандарте определяется 4 класса мощности от 800 мВт до 8 Вт.
Мощность передатчиков сотовых телефонов сети GSM 1800 в 2 раза меньше, что не может не сказываться на потребляемой ими энергии, и разумеется, на автономности работы «карманных» моделей. Однако радиус действия таких моделей значительно меньше, чем радиус действия передатчиков сотовых телефонов стандарта GSM 900, который при прочих равных условиях примерно в 16 раз больше.
Немного сложнее привести порядок величин для мощностей стационарных станций, поскольку операторы стараются держать это в секрете. Тем не менее можно сказать, что промежуток значений этих мощностей достаточно большой, учитывая разнообразие условий распространения сигналов на местности.
Можно догадываться, что мощность средней передающей станции, paботающей в городских условиях и покрывающей зону радиусом приблизительно в 2 км, составляет несколько десятков ватт на сектор (10 Вт = +40 дБмВт). Эта величина имеет место на выходе передатчиков, поскольку благодаря направленному действию антенны мощность излучения (эквивалентная изотропно-излучаемая мощность - ЭИИМ ) в заданном направлении может достигать сотен ватт (100 Вт = +50 дБмВт)! Приведенные выше цифры довольно близки к мощности излучения СВЧ печи, работающей с открытой! дверцей, и все-таки не сравнимы с сотнями киловатт, излучаемыми в диапазоне FM основными телевизионными и радиовещательными башнями (начиная с Эйфелевой башни, наиболее «грязной» в этом отношении).
В сельской местности эти значения могут быть еще выше за счет установки дополнительных усилителей для увеличения дальности работы.
Судя по информации из достоверных источников (каталогов изготовителей специальных измерительных приборов), максимальная, мощность на выходе передатчика может составлять около 30 Вт при работе на частоте 1800 МГц и 300 Вт - на частоте 900 МГц, но реально на практике не превышает 60-80 Вт. Это может показаться слишком большой величиной, учитывая высокую чувствительность как мобильных, так и фиксированных приемников (не хуже -100 дБмВт для портативной приемной станции хорошего качества). Но следует принимать во внимание не только потери при прохождении сигнала в свободном пространстве, но так же и воздействия всякого рода препятствий, расположенных между станцией и сотовым телефоном. Например, железобетонные строения способны ослаблять сигналы, проходящие через них (при внутреннем покрытии), в 100-1000 раз (то есть на 20-30 дБ). К числу препятствий можно также отнести кузова автомобилей, кроны деревьев и т.д. Влияние могут оказать и атмосферные осадки.
При отсутствии препятствий ослабление сигнала при распространении возрастает пропорционально квадрату расстояния, увеличиваясь, таким образом, на 6 дБ каждый раз, когда расстояние удваивается.
Следовательно, если спуститься в подземный гараж или в подвал, то ослабление сигнала будет таким же, как и при удалении на расстояние 30 км в пределах прямой видимости.
В следствии с исключительным разнообразием условий распространения сигналов было принято решение, что мощности передатчиков как базовых, так и мобильных станций будут постоянно регулироваться к текущим условиям (то есть выходная мощность может увеличиваться или уменьшаться). Этим и объясняется тот факт, что автономность работы мобильных телефонов в режиме «разговор» сильно зависит от условий распространения сигнала, и реально результаты часто оказываются не столь блистательными, как было обещано производителем.
Учитывая выше приведенные цифры, можно сказать, что в идеальных условиях радиус действия будет значительно выше среднего.
Например, при осуществлении связи с моря размер покрываемой береговой зоны такой, что система GSM оказывается значительно эффективнее, чем государственная служба радиотелефонной связи диапазона VHF (ОВЧ). Но из этого не следует делать вывод, что для обеспечения безопасности на борту корабля достаточно мобильного телефона, т.к. его сигналы не принимаются другими судами, способными оказать помощь. К тому же определить текущее местоположение мобильного телефона гораздо сложнее, чем место расположение радиотелефона. В открытом море не стоит надеяться на радиус действия 50 или даже 80 км, который при хороших условиях обеспечивается станциями мощностью в 25 Вт. Однако в ясную погоду на побережье Нормандии отлично принимаются сигналы базовых станций четырех английских сетей GSM, расположенных на расстоянии более 120 км.
Этот как будто парадокс вызван принципом временного мультиплексирования ТБМД в результате применения которого абсолютный предел радиуса действия системы составляет приблизительно 35 км. Выше объяснялось о том, что сеть связывается с мобильным телефоном только в течение интервалов времени длительностью 0,577 мс. При скорости 300 000 км/с радиоволнам потребуется 0,233 мс, чтобы преодолеть путь в 70 км (туда и обратно) между базовой станцией и мобильным телефоном. За пределами радиуса действия 35 км пакеты битов, передаваемые сотовым телефоном, достигают базовой станции в тот момент, когда она уже прекратила их ожидание и перешла на прием сигнала от другого сотового телефона. Особенно поразительно, когда при постепенном удалении от побережья связь просто навсего резко обрывается, даже если только что она была превосходного качества и дисплей показывает, что режим приема остается оптимальным.
Похожее явление может наблюдаться и на суше, в местах, где местность характеризуется неровным рельефом. Так, сигнал станции, расположенный на расстоянии больше 35 км, принимается «четко и ясно» в зоне, которая должна была бы считаться полностью вне диапазона покрытия, поскольку связь с ней неосуществима.
Кроме того, может случиться, что, набрав номер 112, чтобы связаться со службой спасения, вы попадаете, например, к пожарным другого департамента. Это совершенно нормальное явление, когда лучше принимается сигнал базовой станции, расположенной на расстоянии 20 или 30 км, чем на расстоянии 2 км, но находящейся за холмом.
Использование различных технических методов позволяет почти удвоить максимальный радиус действия системы до расстояния 60 или 70 км, но это может быть сделано только за счет уменьшения пропускной способности базовой GSM станции. В Австралии уже были проведены проверки, подтверждающие данные расчеты. Известно, что некоторые операторы пробовали проводить аналогичное опыты, используя телефоны-автоматы, установленные на паромах.
И наконец, можно вспомнить о «сюрпризах» совсем другого характера, которые могут происходить из-за отражений радиоволн от различных препятствий, включая пролетающие самолеты. Временами бывает, что мобильный телефон приступает идеально работать там, где это совершенно не предвиделось, например у подножия высокой скалы, но только на протяжении нескольких секунд. В этом случае смещения антенны телефона на несколько сантиметров может быть вполне хватает, чтобы слышимость резко ухудшилась или прервалась связь.
С уважением Radek.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 10 Ноя 2009 00:31:40 #
С уважением Radek.
Если уж не кандидатская, то дипломный проект — точно! :)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 10 Ноя 2009 00:37:12 #
А есть метод "Богатый партизан"
Едете в тот город. Оставляете там телефон на зарядке. Делаете на нём автоподём трубки и используете его как удалённый выход в интернет. Последнюю милю здесь решаете с помощью такого же телефона или модема в компьютере.
С уважением Radek :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Ноя 2009 00:44:19 #
radek
еще один метод.
богатый но не партизан, а просто Богатый юзер.
"едете в город, находите дом поблизости от БС где отличный прием и покупаете в нем квартиру " :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Ноя 2009 00:51:32 #
Ну не полнолуние же еще! Что происходит?
Mesh
Дата: 10 Ноя 2009 00:57:03 #
john_qkk Что происходит? Чел под ником CMEPTHUK с Кавказ ищет метод безопасного подрыва. Типо что бы на месте сразу не просекли. А добрые самаритяне, кидаются на помощь. Вот и всё. :) Обычная история, Чего б там не говорили, а выбор ника это не хухры мухры.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 10 Ноя 2009 00:59:29 #
Эээ... Как автор топика спросил, так и ответили :) .
Мы же с Вами профессионалы, вот и приколы профессионально академические :) .
С уважением Radek.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Ноя 2009 01:07:12 #
radek
Эээ... Ну я просто не сразу понял, что это шутка. Столько текста по теме! Это же каким надо быть снайпером, чтоб Вам так в настроение попало?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Ноя 2009 10:16:46 #
radek
Трактат конечно хорош, но не в тему совсем.
GSM и UMTS разные вещи.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 10 Ноя 2009 17:50:57 #
CMEPTHUK Вам это для повышения скорости или для спортивного интереса? Если для скорости, то ничего не получится. На 50...60 км сигнал затухнет так, что скорость пропадёт. Кроме того, вся скорость от БС делится между работающими абонентами приблизительно поровну (если они на равном удалении) вы же заранее аутсайдер. Так что если Вам не просто показать на экранчике работу в сети ЖЖЖ - не парьтесь по этому поводу. :-)
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 10 Ноя 2009 19:20:07 · Поправил: radek (10 Ноя 2009 19:21:01) #
Sagara Да Вы правы. "Но есть один момент... " (C) Чапай
Взаимодействие сетей
УСМС и GSM задействуют различные механизмы на уровне воздушного интерфейса, и потому не являются совместимыми. Однако последние разработки среди продаваемых на территории Европы, США, Северной Африки и большей части Азии мобильных терминалов и карт доступа УСМС позволяют работать в сетях обоих стандартов. Если абонент УСМС выходит из зоны действия УСМС, его терминал автоматически переключается на прием и посылку сигналов в формате GSM (даже если сети обслуживаются разными операторами связи). Вместе с тем, мобильные терминалы стандарта GSM не могут использоваться в сетях УСМС.
Хотя самый прикол не в этом....
УСМС развёртывается путём внедрения технологий радио-интерфейса W-CDMA, TD-CDMA, или TD-SCDMA на «ядро» GSM. В настоящий момент большинство операторов, работающих как на сетях УСМС, так и других стандартов типа FOMA, выбирают в качестве технологии воздушного интерфейса W-CDMA
С уважением Radek.
Дата: 10 Ноя 2009 22:20:49 #
дааа! вот это астояшие ответы, теперь я понял что нечего не поделать. вы просто супер юзеры, одна просьба и все откликнулись, спасибо всем!
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Ноя 2009 09:14:48 · Поправил: radek (11 Ноя 2009 09:51:30) #
CMEPTHUK Всегда пжалуста, обращайтесь ежели что . Нам знаниями делиться не жалко.
добавил
Mesh У вас проблема с базовыми подрывами? Или с людьми с Кавказа ? :)
Настоящий профи не будет общаться по форумам и дудеть о своих проблемах. И дело не в инфе , а дело в принципе и чести самого спеца.
Касаемо ника - у меня знакомый под ником Смерть ходит , а сам в медицине катастроф уже более 5 лет работает хирургом и реаниматором.
Дата: 11 Ноя 2009 19:35:10 #
добавил
вот скажи мне если у тебя не понятки будут с компом или с телефоном ну и.т.д что ты будешь делать? поинересуешся на форуме или будешь принцепиально сидеть и ждать пока он сам не заработает! И дело не в инфе , а дело в принципе и чести самого спеца.
Mesh
Дата: 11 Ноя 2009 20:03:47 #
CMEPTHUK Зажигание у вас позднее. Тыкать мне не надо, если у меня будут непонятки, у меня хватит уме выбрать ник поумнее. Охота разивть тему, плз в личку, я вам там обьясню как себя ведут настоящие профи. А тут не надо строить из себя обиженного, я вам ник не давал это ваш выбор.
Mesh
Дата: 11 Ноя 2009 20:13:24 #
radek В личке вам всё расскажу если интересно, с кем у кого проблемы. :) Велком.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Ноя 2009 21:04:28 #
Mesh А ну такда уж простите , раз такое дело. * Меня немного наезд на ник сконфузил.
Ничего личного.
С уважением Radek.
Mesh
Дата: 11 Ноя 2009 21:09:07 #
radek Да ладно, проехали. :) Может и маху дал. Не без того. Но живу рядом с Кавказом и эти смертники не шутки, а кое кому весело, его проблемы.
