Дата: 10 Ноя 2009 16:09:38
День добрый!!! Кто нибудь может подсказать ? Подарили друзья две рации GP340, собрал программатор, установил проги , пытаюсь программировать, дак PC даже не может увидеть рацию, может из-за того что у меня версия раций r03.06.00 а я пробую другими версиями? Еще такой момент, на буке нет rs232 поэтому использую переходник BA8050 (USB-rs232) может в этом проблема?
Дата: 10 Ноя 2009 17:56:24
Дрова к переходнику установлены?
Переходник рабочий? Желательно его проверить на каком-нить устройстве.
Желательно все манипуляции с программированием для начала испытать на компе с COM-портом, а потом уже на ноут переходить.
Попробуйте другие версии софта. На память не помню, какую юзать
Дата: 10 Ноя 2009 18:19:57
Спасибо за ответ. Дрова стоят ,переходник работает.Вот еслиб кто наверняка сказал какой софт подойдет .Ещё такой вопрос, при програмировании рация должна быть вкл. или нет?
Дата: 10 Ноя 2009 18:50:07 · Поправил: DEN (10 Ноя 2009 18:50:47)
Конечно рация должна быть включена иначе эффекта никогда не дождетесь)
Программатор к рации не забудьте подключить правильно и выбрать в программе нужный COM- порт.
Надеюсь с распиновкой разъема программирования ошибок нет.
Дата: 10 Ноя 2009 23:06:49
tipok1
В директории, куда установлен софт, есть отдельная программка ComTool.exe для тестрования правильности подсоединения станции к программатору и программатора к компьютеру. Проверьте для начала соединение с помощью нее.
Дата: 18 Ноя 2009 21:32:03 · Поправил: tipok1 (18 Ноя 2009 21:34:10)
18 Ноя 2009 21:50:50 - Присоединенная тема: Motorola GP340Люди добрые, помогите пожалуйста!!! Нужна прога под моторолку ЖП340 ver r03.06.00 ,пробовал(r03.01.02 : r03.07.04 ru ) не помогло. Шнур вроде в норме ,да и программатор вроде тоже. Если у кого есть , буду очень благодарен antiptip@mail.ru |
Дата: 19 Ноя 2009 00:36:25
