Дата: 10 Ноя 2009 16:20:18
Необходимо широкополосное устройство сложения двух ВЧ-генераторов, используемых для измерения интермодуляции.То есть небходима развязка между входами-чем больше, тем лучше, но не меньше 30 dB.
Может кто делал такое или посоветуете как лучше сделать?Или лучше готовое что то взять?
Дата: 10 Ноя 2009 18:55:37
свч
Если для вас не принципиально потеря 3 дБ, то можно использовать какой-нибудь мост. Схема -в зависимости от диапазона частот, мощности и разноса частот генераторов.
