Дата: 11 Ноя 2009 11:43:18
Прошел сбой по питанию после этого станция ни читается ни пишется програматором. На дисплее написано FAIL 01/90. Подскажите, что можно сделать? Спасибо!
Дата: 11 Ноя 2009 12:16:46
vlad7627
FAIL 01/90 FATAL Hardware failure Defective IC
Кажеться сдох контроллер
Дата: 11 Ноя 2009 12:57:27
Если правильно помню, это означает, что при запуске контроллера передней панели
он не может правильно установить соединение с основным процессором. Причин тому-
сколько угодно.
Дата: 11 Ноя 2009 14:23:52
vlad7627
А как Вы его проргамируете ?
Через панель или через Accessory port ?
Дата: 11 Ноя 2009 15:11:26
AlexR
Все вы правильно помните. Такое часто бывает на выносных комплектах, когда отваливается к.л. провод.
Дата: 11 Ноя 2009 17:47:25 · Поправил: aero (11 Ноя 2009 17:48:41)
вот еще один девайс..
черный ящичек 150/130 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_014.jpg) Увеличить
а в нем на трансформаторе надпись
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_012.jpg) Увеличить
ТП-121 Глюк12
НПКиюль 2000
коробочка судя по всему больше относится к теме СТА-2АТС специальный телефонный аппарат, но совпадение с названием темы получилось забавное.. |
Дата: 11 Ноя 2009 18:04:07
програмлю я это счастье через переднюю панель ,сегодня было скучно и от безделия решил или добью и выкину либо сделаю ,нашел на пер .панели один диод который звонился накоротко заменил исразу все пошло ,стоит в самом низу панели с маркировкой 8G ,интересно и чего он навернулся
Дата: 11 Ноя 2009 19:02:24
круто!
Дата: 11 Ноя 2009 19:48:11
Мои поздравления. Скорее всего, это защитный стабилитрон на линии SCI (идет на программатор).
Дата: 11 Ноя 2009 22:38:23
схемы нет ,и весь ремонт на ощупь,я сам в шоке ,в принципе я уже радейку похоронил Спасибо всем
