Дата: 12 Ноя 2009 08:14:35
Приветствую друзья. Кто-нить занимался этим вопросом? Речь об автомагнитолах с цифровым управлением 90-х...2000-х годов выпуска. Спрашивал давно на многих форумах, но как то глухо было. Может сейчас ситуация поменялась? Вообще что там у них обычно за проц стоит? Однократка или перепрограммируемый? Или вообще специальный, зашитый при изготовлении? Если вопрос уже здесь поднимался, будьте добры, торните носом? А то объём форума очень большой, не осилить всё.
Дата: 12 Ноя 2009 08:24:30
Добрый день!Когда-то давно у меня была беседа со спецом по этому поводу.Он утверждал,что можно попробовать перешить.Но мне думается,что сейчас в этом нет никакого смысла.
Дата: 12 Ноя 2009 10:44:00
очередной...рваный.... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/radoiboyan.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2009 16:23:21 · Поправил: kolyay (12 Ноя 2009 16:54:55)
Это ты к чему? Форум вроде технический. Зачем же свои фото выставлять?
Lemmy
А почему нет смысла? Магнитол таких много у кого валяется. Управление удобное. Память есть. Простые магнитолы с цифровой шкалой (не цифровик) я ещё в 90-х перекручивал до 170 примерно мгц.
Дата: 12 Ноя 2009 19:10:00
kolyay
Это не совсем простое дело как кажется-то-есть найти катушку гетеродина и выкрутить(или вкрутить) сердечник--это конечно элементарно--но если этим все и ограничивается то это не есть правильно--надо иметь хотя-бы элементарные приборы--ГСС-частотомер и "ламповый" вольтметр--ну если интересно то можно подробно описать данную операцию--но вопрос в другом-зачем--в данное время можно найти и приобрести(сравнительно недорого) все что твоей душе угодно--то-есть потерялся смысл(по крайней мере для меня) в конструировании радиоаппаратуры(в отличии от Советского периода времени).
Дата: 12 Ноя 2009 19:34:48
А на какой диапазон перестроить? Редко,попадались магнитолы с возможностью выбора "area"- штаты,европа,япония.В основном все микропроцессорные не перестраивались.Выход- конвертер.
Аналоговые,чистокровные японцы,с мех."памятью" о 5 или 6 главишах- перестраивались превосходно и работали так же. Были фанаты-меломаны,признавали только такое решение в праворульках...
У американцем и шаг перестройки другой-через 200 кГц...В принципе,при набитой руке можно без приборов.
Дата: 13 Ноя 2009 00:37:12
Да есть приборы конечно, правда не ахти какие высокочастотные но есть. Сейчас дёрнул даташит на контроллер. В англицком не силён, но по-моему там написано до 150 мгц (• 150 MHz phase-locked loop.) на ФМ. Вполне бы хватило. Но что то ни команд, ни ассемлера, ни программирования в даташите не увидел. По этому думаю вообще не перепрограммируется (LC7233). Конвертер тоже выход конечно, видимо с него и стОит начать, но считать частоту придётся. Сейчас наверное проще самому сделать использовав тюнеры, синтезатор и Мегу или ПИК плюс ЖКИ хотя бы обычный 16х2.
А выбор стандарта там делается подачей 0 или 1 на один из портов контроллера (насколько понял), вполне можно в программе предусмотреть этот выбор при изготовлении.
to радиус, спасибо, объяснять думаю не надо, сам попробую разберусь. Приобрести можно, если знать что, кроме Дегена. Читал давненько, даже кто то продавал по-моему за 200 или 300 уе аппарат от десятков кгц никак ли до гига что то. Но что то не найду никак. И по-моему переносной типа карманной рации.
Дата: 13 Ноя 2009 06:16:30
kolyay
Да-если сам не участвуешь в японском или американском аукционе то через посредников будет дороже-сейчас(впрочем уже не сейчас-довольно давно) появился вид бизнеса-покупают на аукционах за "копейки" разную радиолюбительскую аппаратуру и реализуют в России в несколько раз дороже-так что лучше самому освоить этот вид деятельности-этому вопросу была посвящена большая дискуссия на QRZ.
Дата: 13 Ноя 2009 06:42:20
Смысл перестройки? что принимать? Авиа? :)
Дата: 13 Ноя 2009 08:06:38
Да, авиа. Ну может ещё службы в районе до 150.
радиус, там парень реализовывал через почту россии аппараты как понял китайского пр-ва. Новые в упаковке и пр... Да по-моему на этом же форуме. Года 4-5 назад, если не ошибаюсь. Сканирующие приёмники до гигагерца. Я даже денежку начал откладывать. Вообще то бывают такие?
Дата: 13 Ноя 2009 09:05:59 · Поправил: kolyay (13 Ноя 2009 09:29:02)
Что то у вас, друзья с неадекватами здесь явный перебор. Вот что в личку пишет чудо:
От кого Сообщение: Ыыыыыыыыыыы!
Гнилой Паяльник
Дата: 13 Ноя 2009 00:49:27
Цитата Удалить
Да выкинь ты (цензура) своё цЫфровое (цензура)! Сначала (цензура) о стену, потом за провода и на помойку!
Я наверное сам разберусь что куда мне выкидывать. Без гнилых советчЕгов.
Посмотрел цены. Что то дороговато однако. Пока что потратить 30 т.р. на приёмник не готов.
Дата: 13 Ноя 2009 09:35:42
Гнилой Паяльник
Спасибо други, развеселили таким ником основательно, давно так не смеялся!
касаемо переделок автомагнитол (и ФМ-приемников)-старинный рваный ветхий боян.
даже если и перетяните то: авиа услышать можно пожалуй АТИС с аэропорта либо пилотов
но из за широкой полосы-всех и сразу. Выше-служебные переговоры но опять таки сразу в куче-у них полоса 15 килогерц а у ФМ радиовещания под которую заточена магнитола-в десять раз шире.
Дата: 13 Ноя 2009 09:37:27
для приема 136-174 мгц можно приобрести портативную радиостанцию цной 2000-5000 руб с тем же эффектом
Дата: 13 Ноя 2009 13:44:52 · Поправил: kolyay (13 Ноя 2009 18:34:37)
Угум_с. Теперь понятно про боян. А то я уж неладное заподозрил. У нас всех сразу не услышишь, за неимением онных. С самолётами тоже напряг. Не летають однако так что бы шибко. Станции пошукаем, спасибо.
Дата: 13 Ноя 2009 17:57:04
Гнилой Паяльник
Гы. Теперь этот Гнилой с форума меня выгоняет, говорит что это его форум. Не знал что он здесь хост проплатил.
Делал в 90-х годах такой баян: два селектора от телевизоров СКМ-24 и СКД-24, УПЧ с ЧМ детектором на 31,5 мгц, на К174УР3 из журнала радио 87 если не ошибаюсь. Назывался что то типа Высококачественный УПЧ звука для ТВ. И на выходе TDA2003. Настройка осуществлялась от преобразователя на 561ЛА7 + умножитель напряжения и стабилизатор. Настроечные элементы - переменники от настройки старых телевизоров типа 2УСТ или 3УСТ, как то так. Предполагалось 8 фиксированных настроек с помощью переключателя. АРУ была ручная. Всё это в корпусе от автомагнитолы. Даже что то ловила! Но напряжение настройки было непродумано. Мало того что сами потенциометры от ТВ неважные, так ещё и стабилизация нехорошая получилась. Плавало сильно. Хотя ТВ программы ловила боле-менее сносно.
Тогда ещё инета не было инфы тоже. Сейчас подумываю может какой нить синт прикрутить, да тюнеры поновее? С контроллерами немного подружился, так что мож и попробую.
Дата: 13 Ноя 2009 21:24:18
kolyay, а Вы про Р-45 не слышали?
Дата: 13 Ноя 2009 21:57:58 · Поправил: DEGENерат (13 Ноя 2009 21:59:21)
Дата: 13 Ноя 2009 22:06:26 · Поправил: mc3372 (13 Ноя 2009 22:08:06)
ну народ пошел блин - вапще никто ничего не знает
лц это не контролер а синтезатор - вернее микра которая является составной частью гуна
управляется элементарно к примеру от лпт порта или любого проца типа авр или пик
сам проц магнитолы не перепрограмиш - больно он мудреный в плане самой прграммы которая в нем
в современных там вапще линукс обычно стоит
494Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Тольятти нов ник EXILIM Сообщений: 34
Дата: 14 Ноя 2009 07:39:48
kolyay Угум_с. Теперь понятно про боян. А то я уж неладное заподозрил.
Загляни, может что и подберёшь для себя по сносной для тебя цене.
Лучший вариант - промышленный но дороже.
Самоделка – дешевле, но??????? Короче сам выбирай!
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10754 |
Дата: 14 Ноя 2009 09:23:46
Дата: 14 Ноя 2009 10:27:07 · Поправил: kolyay (14 Ноя 2009 10:35:43)
Да, вчера поконкретнее полистал. Буду делать М-45 мини. Решено. Вот только тюнером разживусь... Пока буду остальное делать.
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 106 топикстартер, тут позырь
Не, спасибо, Дегену пока бой. Тем более с переделками заморачиваться.
Тем лучше. LCD-драйвер сбил с толку. А я думаю чего это по программированию инфы нет в даташите. А проц где, в панели что ли стоит? А в современных что операционка уже залита? Круто!
Спасибо. Достаточно приятные цены. Обязательно свяжусь как лишняя копеечка заведётся.
Lemmy
Да, спасибо, про е-бей в курсе конечно. |
Дата: 14 Ноя 2009 12:38:56 · Поправил: RadioLGubitel (14 Ноя 2009 12:45:39)
У меня несколько другая проблема: есть автомагнитола Daewoo AKF-9345, у нее умертвилась передняя панель. Хочу с сего девайса сделать обычный ФМ приемник (88-108), тоесть запустить его минуя всякие там процессоры- вывести на переднюю панель лишь только регулятор громкости, кнопку включения и ручку настройки а-ля приемник ВАЗ2101. Вот схема (архив из 3х частей). Подскажите в каком направлении копать, куда что можно подключить
З.Ы. если не в тему то прошу сильно ногами не бить |
Дата: 14 Ноя 2009 14:42:27 · Поправил: mc3372 (14 Ноя 2009 14:43:14)
проц у них на основной плате стоит
в лцд свой контролер, рулит им основной проц
freertos - ща почти везде уже. где покруче - там стопудово линукс стоит - напрмер авто двд плееры.
а вапще линукс почти везде - в сотиках(где нет вын мобаила) в фотаках, в плеереах в фоторамках в игровых автоматах - он ща везде
учи английский тогда все поймешь. а так судя по всему ты кроме названия микросхемы в даташите ничего не понял вапще
я раньше на бейсике р45 управлял, причем все полностью сам написал и полностью свою схему спаял
а отдельно лц7233 рулил от авр и на экран частоту выводил
но было это давно, найти может и смогу но обьяснять чо к чему времени нету
кстати года три назад я именно тут все разжовывал и выкладывал свои проги на бесике и для авр под р45 и чистопод приемник на мц3362+ лц72131 + авр
ищи кури - там и схемы и проги
спрашивай в асю 2276919о8 но сразу говорю - времени у меня мало все по молекулам расказывать
Дата: 14 Ноя 2009 14:43:17 · Поправил: AntonSor (14 Ноя 2009 14:44:23)
RadioLGubitel
Это можно.
1) Напряжение настройки. Найдите на блоке УКВ (Front-End) вывод напряжения настройки (VT), по схеме третья ножка. Перережьте дорожку на плате, подходящую к ней. Возьмите переменный резистор сопротивлением 10-470 кОм, движок подключите к выводу VT, подковку к выходу стабилизатора +9 вольт (стабилитрон DZ201 или конденсатор C129 по схеме), второй конец на общий. Это будет настройка.
2) Принудительное включение УКВ. Найдите IC-203 (BA3904), перережьте дорожку у вывода 4 и подключите вывод к плюсу питания (выводу 11) через резистор 1-10 кОм. Если подключить к минусу - принудительно включится АМ (средние).
3) Принудительное включение радиоприемника. Дорожку, идущую к ножке 14 процессора IC-202 перережьте, дорожку подключите к плюсу питания (выводу 11 IC-203). Можно поставить выключатель между дорожкой и плюсом, будет выключателем питания. Проверьте прохождение сигнала Standby на УНЧ (14 ножка IC-501 TDA1558Q по схеме). Питание Acc и Back-Up по схеме не забудьте соединить вместе.
4) Регулировка громкости. Здесь сложнее, так как коммутатор, регулятор громкости и тембра управляется по I2C и его придется полностью выкинуть. Аккуратно выпаяйте микросхему IC-601 TDA7318 или перережьте дорожки, подходящие к выводам 11, 15, 24, 25. Подключите сдвоенный переменный резистор сопротивлением 10-47 кОм: движки к дорожкам, которые шли к выводам 24 и 25 (вход УНЧ), подковки к дорожкам, которые шли к выводам 11 и 15 (выход радиоприемника), второй конец к общему.
Дата: 14 Ноя 2009 16:56:19
...вааще-то там про конвертер к магнитоле мысля была...
Дата: 15 Ноя 2009 19:55:35 · Поправил: kolyay (15 Ноя 2009 23:20:02)
mc3372
Нет там больше на плате процов! Есть два тюнера FM и АМ. Почему же ничего не понял? Понял основное. Говорю же драйвер сбил. Я же думал там всё вместе и проц и часть синтезёра и LCD драйвер и кнопки. Проц видимо в панели, панель сейчас не под рукой что б посмотреть. Как то давно курочил филипс, такой старый с 4-мя кнопками для программ и оранжевой подсветкой с негативным ЖКИ. Там был проц битый. Так я через подстроечник просто изменял напряжение на одной из дорожек, предварительно отрезав её от битого проца. Работала, но крайне нестабильно. Бейсик не надо. Сам могу писАть хоть в СИ хоть в асме. Бейсик для авр тоже тянул, но попробовать не довелось, что то с кряками там не всё было гладко. Объяснять тоже не надо. Сам разберусь и поиском воспользуюсь если что. Спасибо.
OffTop: mc3372 у меня Магеллан-2000 старенький, GPS. С компом не конектится, тормозит, но дело правит. На компе Ози стоит. С Ози работаем. У друга уже новый магеллан, тот с компом по usb работает.
Дата: 16 Ноя 2009 12:46:32
а сделай фоту платы
Дата: 16 Ноя 2009 13:50:15
Сделаю вечером. Но могу перечислить весь комплект М-Сх, тоже вечером. Единственная подозрительная м-сх. стояла 36 пинов, оказалась по звуку ответственная балансы, тембры, фронты-тыли и т.д... . Остальные все м-с рядные. Две аудио усилители и одна DBL (по-моему 1018), ещё одна на отдельной платке обычная DIP-20(DBL1019).
mc3372, а что в сейчас в ТВ-тюнеры просто с проца идёт шина I2C и он по шине управляется? И в а_магнитолах так же? Вот эта LC7233 тоже рулится по I2C ?
Дата: 16 Ноя 2009 15:25:30
тв тюнеры обычно по и2ц, они давно уже так работают - это ж повышает помехоустойчивость системы в целом и гораздо более точная настройка
в тюнерах обычно синтезы типа tsa55xx чего то там - ну типа того - синтезы до 1200 мегагерц с выбором одного из трех диапазонов и еще чего то там - давно я их не програмил забываю уже. а - три шага там у них обычно - 32 50 и 64 кгц
удобная штука
я р45 делал например на селтеке какой то там - отлично работает вапще причем е6сли подавать не 33 вольта как там типа пишут а 15 вполне хватает для перекрытия всех диапазонов
лц эта просто по последовательному интерфейсу без всяких там запаров как в и2ц - ну там адреса устройства на шине, ответ устройства после передачи итд......
у лц немного попроще но все равно там тоже свои адреса есть - там внутри три адресных пространства для передачи дай бог памяти и одно для считывания частотомера промежуточной частоты для точной настройки на станцию
Дата: 16 Ноя 2009 17:54:14
Во, сфотографировал со стороны проводников. http://i35.tinypic.com/2s79mgw.jpg
Сам аппарат уже не помню, то ли Лыжа, то ли Кенвуд, что то в этом роде. Панель что то тоже не найду. Надо бут ещё пошукать. Посередине стоит ЛЦ, справа эта.. по звуку.
Спасибо за инфу по обмену! |
