Дата: 04 Дек 2015 23:17:42
Дата: 05 Дек 2015 01:34:49
O_o На какой частоте, где принят?
Дата: 05 Дек 2015 02:12:25
Давно сигнал пытливому уму покоя не дает. Круглосуточно лупит. Возможно телеметрия, но нужна конкретика!
Раньше задавал вопрос по этому сигналу, но там был галимый скрин, кидаю по просьбе Baseband (I/Q) запись
https://yadi.sk/d/bEJ9637Pkz638 |
Дата: 05 Дек 2015 10:25:47
Коллеги, заинтересовался широкополосной аккуратной помехой - думаю что наводка от электрики, но штука в том, что именно на этой частоте немногочисленные любители радиоастрономии наблюдают Юпитер. У кого нет sdr, у того не будет сомнений, что это точно Юпитер - сигнал накатываается и откатывается, как должен быть, но на диаграмме хорошо видно, что он искусственный. Что из промышленных объектов может такое генерить
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bez_imeni-6small.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bez_imeni-7small.jpg
Аудио, к сожалению, приложить не могу - сначала записалось криво, а минут через несколько кинулмся, сигнала уже нет. Тоже кстати для энтузиаста был бы аргумент за Юпитер |
Дата: 05 Дек 2015 10:50:28 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2015 12:02:48)
Вот интересный сигнал, аудиозаписи не делал, ну хоть так, может кто, что узнает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ntktajyrf.png) |
Дата: 05 Дек 2015 12:40:14
Дата: 05 Дек 2015 19:53:47 · Поправил: KarapuZ (05 Дек 2015 20:01:54)
R_V_S
На опознание оригинальный сигнал в виде Новогодней ёлки
Аналогичный сигнал Вы в теме ППРЧ выкладывали. Режимы те-же, PSK-2/4,
со скоростями 1500, 2400, 4800, 9600 Bd:
Затрудняюсь в опознании, может, гуру что подскажут...
Arsus
Ребята, а вот это что такое? В списке drm станций что-то не нашел
Да и не найдёте). Вы полосу сигнала внимание обратите, ~20 kHz, и ссылку ранее я Вам давал на описание
сигнала DRM, как правило, на КВ полоса его 10 kHz. Радар PLUTO, похоже, на Ваших картинко. |
Дата: 05 Дек 2015 20:15:35
Спасибо. Непросто снаскоку разобраться, без опыта, на вид похоже. Тогда и первый из выложенных мною сегодня сигналов скорее всего радарный, только послабее.
Дата: 06 Дек 2015 00:13:35
PRO100 C.J
KarapuZ
Да, я это помню. Спасибо. Просто мастерски кто-то играючи сотворил ёлку с помощью модема на частоте 12392 кГц
Помню, что ещё в 60-х годах практиковалось к Новому году( к Рождеству) набивать на перфоленту и передавать телетайпом различные рисунки, к примеру, ту же ёлку, бутылку шампанского или бокал).
К стати, я обратил внимание на то, что в диапазонах морской подвижной и стационарной служб пропали сигналы сети "Global Wireles", а вместо них в диапазонах 4, 6, 8, 12 МГц появились приведённые выше сигналы.
Дата: 06 Дек 2015 02:00:13
Ставил частоту 14474,5 kHz на запись, в итоге за день - два обмена голосовых, которым предшествует этот
сигналик, язык итальянский и что примечательно - нестандартное окончание частоты на 0,5 kHz, что характерно для Ital Diplo сетей. Да и по тех. параметрам сигнал очень похож на Ital Mil 1200. Может что-то
типа ALE или DSC, имхо. Но вижу такое впервые.
Тоже натыкался как то на это сигнал, это явно какое-то ALE, после которого уже идет передача данных в разных режимах, видел и STANAG-4285 и SYSTEM3000, и пару раз MIL-110B, причем если в первых двух с битовым потоком все не так просто, то в случае с MIL-110B шло обычное ПДКП, правда информационных пакетов было мало и ничего конкретного увы не получилось.
А что касательно этого "harris-ale", есть что-то по подробнее про него почитать?
Дата: 06 Дек 2015 03:16:44
hardworking
Да, воощем-то, доказать что это Харрис але и не вышло, доков 100% нет, плюс, более опытные коллеги
подсказали, что это таки Thales ALE, но опять-же - доков у меня нет. Появились записи в пользу версии
Thales, как например эта IQ. Там как-раз "выход" из узкополосного
режима ППРЧ (MFSK-8 250/125, MSK 2000 bps) с переходом в ALE. Ну а ППРЧ эта по параметрам как Thales Skymaster ALE. Как-то так. |
Дата: 06 Дек 2015 06:42:53 · Поправил: terratec (06 Дек 2015 07:09:38)
R_V_S
KarapuZ
по сонограмме сигнал похож на GW-OFDM (ITU-R M.1798-1)
из темы Сигнал GW
Займусь некропостингом. ;-)
Из за "рассекречивания" GW-OFDM, реализации демодуляции и декодирования в некоторых продуктах, возникла утечка "личной информации" моряков. как итог сеть практически свёрнута, если передача и идет то холостыми блоками.
подробная информация http://www.shoc.ch/protocols/articles/gw-ofdm.html |
Дата: 06 Дек 2015 12:15:33 · Поправил: cryptomaster (06 Дек 2015 12:45:46)
PRO100 C.J
На Вашей I/Q записи сигналы телеметрии целой сети предположительно ОПС (охранно - пожарной сигнализации)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/signalki_na_868mhz.jpg) Увеличить
Режим FM - MSK со скоростью 9600 бод.
Осциллограмма одной из посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/oscill_9600bps.jpg) Увеличить
Демодулированный битовый поток одной из посылок лежит ТУТ.
P.S. Заметил позже, что вчера ответ на Ваш сигнал ТУТ дал так же KarapuZ |
Дата: 06 Дек 2015 16:56:12
terratec
Ваша ссылка на сайт Shoc убедила меня в моих догадках насчёт сигналов 1500 - 19200 Бод. Спасибо!
Дата: 06 Дек 2015 20:43:46
Дата: 08 Дек 2015 13:27:33 · Поправил: Zmej (08 Дек 2015 13:33:44)
Вот такой сигнал давненько живет на 158кГц, запись в USB-режиме. Может ли это быть телеметрия с каких-нибудь счетчиков? Слышно, что сигнал промодулирован сетевой частотой и когда напряжение в сети гуляет (а тут это частое явление) сигнал может съезжать по частоте в пределах 0.5-1кГц, но характерно слышимая "отскок-модуляция" все равно сохраняется. Так же слышен ряд гармоник, каждые +158кГц, преобладает по уровню 3 и 4я на частоте 476 и 632кГц, с соответственным увеличением частоты "отскока" и более размазанным спектром.
Иногда "тикает" чаще и более хаотично.
http://rghost.ru/869lTMjGF
Хотелось бы избавиться от этого сигнала, но нужны какие-то предположения о его источнике, чтобы было понятней куда идти на пеленг. |
Дата: 08 Дек 2015 23:10:57
Трудно сказать по этой записи, откуда и что это за сигнал, частота его не стабильна, но периодичность
в 21 секунду явно присутствует:
Arsus
Заинтересовался сигнальчиком, как будто налетает шорох и улетает, аудио получилось на этот раз
Запись - ни о чём, честно говоря. И скриншот тоже. |
Дата: 09 Дек 2015 20:08:46
Помогите пожалуйста уточнить принадлежность сигнала MSK 300 bps на частоте 145 kHz. В MWLIST на этой частоте отмечены испанская
станция REN (Guardamar de Segura) и латвийская UKB/YLQ63 (Riga). Запись сигнала здесь. |
Дата: 10 Дек 2015 18:06:22
Доброго дня, подскажите, пожалуйста, на 160 МГц есть с десяток частот с бульканьем, я искал примеры аудио, но что-то не нашел похожего. DSD не реагирует никак, хотя раньше был один DMR, хоть и декодировался с ошибками, но DSD реагировала, плюс работает и с примером записи IQ. Прикладываю запись, может, кто знает... но записал с радиостанции: http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/162.mp3 |
Дата: 10 Дек 2015 18:53:36
Wel11
В Вашем случае на записи "простая инверсия спектра". Восстановленный сигнал лежит ТУТ. |
Дата: 10 Дек 2015 19:26:51
вояки на украине не? |
Дата: 10 Дек 2015 19:42:55 · Поправил: Wel11 (10 Дек 2015 19:52:15)
cryptomaster спасибо Вам. Эх, судя по обмену - это охрана, коих там в открытом виде полно с такими же докладами. Думал кто-то посерьезней, типа шифрутеся))) Это, получается, радиостанции со скремблером?
Дата: 10 Дек 2015 19:44:22
Diversant
Не)) Тут такие же доклады и на обычных, открытых каналах)
Дата: 16 Дек 2015 10:56:28
Дата: 16 Дек 2015 13:59:45
Дата: 16 Дек 2015 15:51:43
Krasnodon ну и как всгеда что бы значило вот это на частоте 444.4493
Датчик целостности растяжки.
Дата: 16 Дек 2015 16:38:30
Ребята , сложный вопрос или никого нет ?
Дата: 16 Дек 2015 17:04:51
hudoznik
Ну вокодер явно не на своих местах и больше с записи которую предоставили ничего не выудишь.
Нужно запись полного сигнала или по ПЧ или фрагмент спектра RF. А также нужно хороший специалист по битовому анализу который биты сложит в протокол, который вытащит фрагмент данных и по каким то догадках утвердит что это шифрование.. Как я знаю готовых программ в открытом доступе для анализа АПКИ нет.
Дата: 16 Дек 2015 17:18:56
Спасибо за ответ.
Дата: 16 Дек 2015 17:33:09
hudoznik
Ходит по просторах интернет W-Code который может выдать служебную информацию, но для работы надо подать на звуковое устройство полный спектр сигнала какой он есть в эфире, в SSB или в I/Q. Можете записать сигнал в I/Q и я попробую выудить служебную инфу.
