Дата: 16 Дек 2015 19:19:23
Дата: 16 Дек 2015 20:04:37
Nabludatel
Там и вещалка на 80кГц, которой не должно быть...
Дата: 16 Дек 2015 20:13:32 · Поправил: Nabludatel (16 Дек 2015 20:21:50)
Дата: 17 Дек 2015 17:39:24
Krasnodon
что бы значило вот это на частоте 444.4493
Пакеты передачи данных/телеметрии/ОПС. GFSK со скоростью 4800 бод, информационная часть пакета
~288 бит. По поводу записи сигнала с полосой 7-8 kHz - не вижу смысла писать его в полосе 2 мегагерца.
Дата: 18 Дек 2015 17:03:34
Дата: 18 Дек 2015 18:23:51 · Поправил: cryptomaster (18 Дек 2015 18:24:40)
killer258
Сайт failoobmennik.net пытается установить вредоносное ПО:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/preduprezdenie.jpg) Увеличить
Просьба закачать файл на другой файлоoбменник, например http://files.mail.ru/ |
Дата: 18 Дек 2015 18:31:17 · Поправил: KarapuZ (19 Дек 2015 05:39:39)
cryptomaster
Браузер Хром тоже у меня так ругается, хотя Опера и Огнелис промолчали и файл скачался...
killer258
а вот это что за сигналы такие?
один шипит, как модем, остальные гудят
Вообщем, в пяти каналах из шести, что в записи - не модулированные несущие, а в шестом, на мой взгляд,
OQPSK с частотой манипуляции 2400 герц. Передача ведётся в ЧМ режиме, после частотного детектора -
"куполообразная" форма спектра, характерная для OQPSK и, примечательно, его ширина равна тактовой,
такое встречал, к примеру, в инмарсатовском сигнале из базы:
Фазовая плоскость в различных вариантах отображения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/phase_constel_oqpsk.jpg) |
Дата: 18 Дек 2015 21:54:42
Дата: 21 Дек 2015 15:28:59
Есть у кого SV+ 3.8.7.9? Чёт на сайте найти не могу.
Дата: 21 Дек 2015 17:17:17
Дата: 21 Дек 2015 17:54:38
Вторые сутки, в участке 6-8 MHz, наблюдается сигнал MFSK-16 c шириной спектра 30 kHz.
Отмечены два режима, со скоростями 22,72 бода и 3,03 бода, разнос между частотными позициями
2000 герц (в обоих случаях):
Непонятно, к чему такая огромная полоса при таких низких скоростях, помехоустойчивость?
Запись сеанса в режиме 3,03 бода размещена здесь,
а в режиме 22,72 по этой ссылке.
Сигналы опознать не удалось, может, кто в курсе, что за системы это? |
Дата: 21 Дек 2015 19:21:28
KarapuZ
Интересные сигналы. Это что-то новое. В передаче со скоростью 3 бода есть характерная особенность - короткие пассивные паузы между тональными посылками:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sonogramma_mfsk16_3b.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mfsk16_3bps.jpg) Увеличить
Непонятно, к чему такая огромная полоса при таких низких скоростях -действительно странно... |
Дата: 21 Дек 2015 21:15:27
starche Благодарю!
Дата: 22 Дек 2015 15:56:38 · Поправил: serga_74 (22 Дек 2015 15:58:09)
Дата: 22 Дек 2015 18:06:32
serga_74
Сигнал информацию не содержит и представляет собой несущую, с беспорядочной частотной модуляцией.
Ниже растровая картина поведения несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/samovozbud.jpg) Увеличить
У радиолюбителей такое явление называется "самовозбуд". |
Дата: 23 Дек 2015 00:51:34 · Поправил: dmitoomr (23 Дек 2015 13:36:53)
Дата: 23 Дек 2015 15:28:22
Дата: 23 Дек 2015 17:32:17
serga_74
Записаны сигналы в режиме GFSK со скоростью 8000 бод. Передача имеет ярко выраженный период 2160 бит.
На радиосканнере такой сигнал разбирался ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Система связи "Диггер". |
Дата: 23 Дек 2015 18:13:58
Дата: 23 Дек 2015 20:56:43
dmitoomr
На записи три сигнала: две простые несущие, а один какой-то странный. Вот сонограмма его спектра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sig_sonogramm.jpg) Увеличить
Данными не располагаю... |
Дата: 24 Дек 2015 08:32:54
Дата: 29 Дек 2015 08:32:36 · Поправил: Diversant (29 Дек 2015 08:39:05)
Дата: 29 Дек 2015 09:28:17
Не пойму DAXON не?
Нет, не он, но тоже на Д.
Дата: 29 Дек 2015 09:46:02 · Поправил: Diversant (29 Дек 2015 09:52:25)
Поподробней можно или ссылку?) неуж DMR?)
Дата: 29 Дек 2015 23:05:30
Дата: 29 Дек 2015 23:14:47
Дата: 30 Дек 2015 00:36:51
R_V_S
Сигнал FSK2-800_150 Bd. без особых признаков
На частоте 6927 kHz итальянцы "Merod"-ом работают.
Но уже некоторое время передачи не декодируются, с Вашей записью так-же, декода нет, может, "подшифровывать" стали? |
Дата: 30 Дек 2015 23:52:25
KarapuZ
Давно этот сигнал не встречался. Если память не изменяет это матричная передача, Запись в матрицу по столбцам. Раньше ориентировался по разносу и скорости 266Bd, а здесь трудно было определиться. Спасибо. С наступающим Новым Годом! Всем Форумчанам Счастья и крепкого Здоровья!!
Дата: 02 Янв 2016 11:33:30
Не бейте новичка палками ) Всех с НГ. Зашел случайно на трубочный диапазон (а радиотрубками кто-то еще пользуется?) 307 мгц с копейками, а там мое внимание привлекли непериодические импульсы. Сначала выявлены на 307,2 мгц, потом еще на двух частотах чуть повыше. Аудио не прикладываю, при USB модуляции звук похож на резкую икоту ))) аудио вряд ли что добавит к этому описанию. Я так думаю, что это какие-то артефакты, связанные как раз с радиотелефонами, но никаких описаний на этом форуме не нашел. Буду признателен за помощь. Особо посмотрите на последнюю картинку, на ней сигнал на 307,7, редкий, днем его не было, а ночью появился.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/s2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/21s.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/29s.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/37s.jpg |
Дата: 06 Янв 2016 13:05:44 · Поправил: killer258 (06 Янв 2016 19:12:38)
(удалено. сигнал оказался ложный)
