Дата: 07 Янв 2016 13:11:34 · Поправил: REDDIS (07 Янв 2016 13:14:12)
Дата: 07 Янв 2016 13:35:04
REDDIS
Ещё один сигнал на опознание. Диапазон 158 МГц
Охранная сигнализация LARS. |
Дата: 07 Янв 2016 14:55:16
Спасибо, я уже сам нашёл)
Дата: 08 Янв 2016 13:37:22 · Поправил: killer258 (08 Янв 2016 14:01:29)
Я так думаю, что это какие-то артефакты, связанные как раз с радиотелефонами, но никаких описаний на этом форуме не нашел. Буду признателен за помощь. Особо посмотрите на последнюю картинку,
судя по картинкам, на этом диапазоне у вас ничего нет (хотя там одно время были УТК-1 и радиотелефоны SN-458). Моё мнение- что это просто артефакты от перегрузки кратковременным сигналом, лежащим на другой частоте (возможно, какой-нибудь брелок автосигнализации рявкнул поблизости, вот и пошёл мусор на экране) Кстати, на 307 иногда проскакивают короткие цифровые пакеты, но это не радиотелефоны, так как частоты меньше чем 307.5125
попробуйте мониторить этот участок через спиральный или коаксиальный резонатор (можно взять дуплексёр от старого Алтая или от УТК-1. Или от базы сенао 458)
А заодно, раз вы в Москве, попрошу вас подняться повыше и посмотреть, принимаются ли у вас вот эти вот цифровые сигналы? Ширина спектра каждой такой "дорожки" чуть меньше 30 кгц , это не "частокол" от энергосберегаек. Иногда холостой ход сменяется передачей сqpsk 2400, на пол-дня, а то и больше, в остальное время холостой ход.
[img=http://img164.imagevenue.com/loc370/th_38762_5_122_370lo.jpg]
А также вблизи 336.950 мгц (иногда на этом канале одна из несущих стоит без модуляции, как сейчас:
[img=http://img141.imagevenue.com/loc251/th_39164_7_122_251lo.jpg]
Они хорошо слышны вблизи Люберец, но я не знаю, идут ли они с расстояния нескольких сотен метров или это приходит откуда-то из Москвы? Или из далёкого космоса? |
Дата: 09 Янв 2016 10:09:23
Спасибо, в будни вернусь в Москву и сразу посмотрю. Ваша версия что это брелки автосигнализации - возможно и так. Я сейчас далеко за городом, тут никаких сигналов на 307 нет. То есть это чисто московская история. Видимо, поскольку я на высоком этаже да еще и на холме, то я собираю эти брелки со всего огромного района.
Дата: 10 Янв 2016 10:06:59 · Поправил: Technologist (10 Янв 2016 10:13:18)
удалил, разобрался. Извините.
Дата: 10 Янв 2016 10:34:42
Вот я и в Москве. Вижу на этих частотах частокол, не столь выраженный, как у вас. То есть картина в принципе напоминает то, что вы прислали, но сигналы слабые. У меня Чертаново
Дата: 10 Янв 2016 11:12:23
Какие сигналки!? В районе 340 МГц - система правительственной связи и тетра.
Дата: 10 Янв 2016 21:37:24
при настройке на эти сигналы и полосе около 30 кгц и и режиме FM слышится на слух чётко выраженное очень характерное жужжание, как в трансформаторной будке, а в демодулированном спектре видны чётко чередующиеся полосы, очень много очень узких?
как вот здесь
[img=http://img151.imagevenue.com/loc202/th_50825_bb_122_202lo.jpg] |
Дата: 10 Янв 2016 23:57:07
Нет, такого эффекта я не наблюдаю
Дата: 16 Янв 2016 22:14:09
Интересную группу сигналов сейчас наблюдаю .. сперва подумал что cпутник какойто , но он на редкость стабилен. Хотел бы узнать что это,?
Ну и IQ файл https://yadi.sk/d/avtFX0Vbn8xs5 |
Дата: 16 Янв 2016 22:26:49
раньше на этих частотах работала система связи "Роса" . (стояли маркеры свободности канала, писк около 1 кгц, как в "Алтае"), а сейчас вместо них ,видимо, какая-то другая система появилась. Но назначение её и принадлежность- похоже,те же самые.
Дата: 16 Янв 2016 22:34:26
bat764
Это РОСА.
Дата: 16 Янв 2016 22:38:22
killer258
RadioKoteg
Спасибо большое! как я понял уже бездействующая.?
Дата: 17 Янв 2016 08:16:30 · Поправил: Diversant (17 Янв 2016 09:07:41)
Сейчас гланул почти такой же сигнал на этой частоте, только по форме другой, и такого же типа вылазиют на других частотах 173 т.е нескоько каналов, сейчас один пищит...
http://i10.pixs.ru/storage/2/0/1/Bezimyanni_2312263_20288201.png
Тоже РОСА?
Частоты системы «РОСА»
Вход, МГц Выход, МГц
149.400 173.400
149.500 173.500
149.600 173.600
149.700 173.700
149.800 173.800
149.900 173.900
По выходу совпадают а вот на 149 нету... |
Дата: 17 Янв 2016 11:02:49
Diversant
да, у Вас на 173 тоже самое "РОСА" .. просто у меня он с гармониками видимо, усиление стояло высокое.
Дата: 17 Янв 2016 11:28:28
у нас года так до 2010 примерно, стояло 6 или 7 несучек, половина из них без шифрованитя.
Испоьзовались крайне редко. За весь день пару раз типа " мы уже подьезжаем, сейчас будем".
а сейчас там все каналы поисчезали, осталось только два, рычание на них круглосуточно, по-видимому, холостой ход. Похоже, система заброшенная, её продолжают поддерживать на всякий случай.
Дата: 17 Янв 2016 11:50:39
killer258
Раньше гораздо "богаче" эфир был наверное). Сейчас много на сотовые перешли.
Дата: 17 Янв 2016 12:25:53
они могут передавать свою информацию и по каналам интернета. Туда вполне могли уйти.Просто применят криптование долговременной стойкости, да и всё, чего тут мудрить-то. тем более интернет -это бывшая военная сеть, для этого и создавалась когда-то, то есть приспособлена идеально.
Дата: 17 Янв 2016 17:32:42
Сегодня запеленговал откуда сигнал, от здания местной администрации, причем очень мощный прет на два канала в 173ххх мгц....Аналога нет, но пиликание стоит и не постоянное, через разные промежутки, идет каждый день не прерываясь...
Дата: 17 Янв 2016 18:27:30
Diversant
Может опять "сигналка" LARS? они же тоже где то на этих частотах живут.
Дата: 17 Янв 2016 20:02:51 · Поправил: bat764 (17 Янв 2016 20:10:26)
Вот ещё вопрос а на 150 мГц спутники могут что то передавать принял вот такой сигнал, вскоре он плавно пропал до нуля..... (поправил) Понял что спутник но какой не знаю.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/150mgc.jpg) |
Дата: 17 Янв 2016 20:37:28 · Поправил: killer258 (17 Янв 2016 23:01:41)
на 149 тоже есть, но услышать крайне трудно,я один раз принимал его в паре с соответствующим сигналом на 173, но сигнал очень слабый на 149 и федингующий, поскольку шёл с едущего автомобиля, антенна низко.
И один раз слышал оба канала в режиме интеркома, когда у них произошёл сбой и они его отлаживали, разговаривали в дуплексе без выхода на тел. линию, поэтому один голос был слышен только на 173, другой , который ему отвечал,был только на 149. Приходилось всё время переключаться, чтобы слышать обоих В разговорах мелькали такие выражения как "наш пятый канал", "включи режим Ш-3", "плата демодуляторов, мы её заменим" и другие.
Кстати, порылся, нашёл ту запись
Запись (14).wav |
Дата: 17 Янв 2016 20:53:05
Дата: 18 Янв 2016 11:36:33
Интересный сайт SIGIDWIKI.COM
C базой различных сигналов на слух, на вкус и на цвет.
(Извините если повтор) |
Дата: 19 Янв 2016 23:27:43
Интересный сигналик сегодня отметился в участке 6 MHz, опознать не удалось...
PSK-2, скорость 1200 бод. Из особенностей- последовательность, имеющая период 64 бита, в стартовой
части, отлична от сеанса к сеансу (ключ шифрования?):
Запись сигнала размещена здесь. |
Дата: 20 Янв 2016 17:44:35 · Поправил: Flesh (20 Янв 2016 17:46:25)
Приветствую.
Подскажите, что за сигналы? Не смог разобрать ни моду ни скорость.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/signal-2.jpg) |
Дата: 20 Янв 2016 20:56:36
Flesh
На 10140 - любительская дудка JT9 похоже.
На 10101 - хз.
Дата: 20 Янв 2016 21:33:54
Flesh
На 10100,8 kHz станция DDK 9 Гамбург-метео. Здесь тема о этой частоте. |
Дата: 20 Янв 2016 22:50:16
))) Да уж, с таким качеством картинки мне показалось, что это какой-то OFDM, а ведь действительно это ДДК.
