Дата: 20 Янв 2016 23:20:46
Дата: 20 Янв 2016 23:25:39
На вид - PSK или MSK. В степени разные повозводите, мне сейчас не на чем.
Дата: 21 Янв 2016 03:19:53
Да, PSK-2 там, 1200 бод, возможно, после демодуляции поток рассматривать стоит в относительном виде.
Дата: 21 Янв 2016 08:30:01
Дата: 21 Янв 2016 21:59:25
asv
KarapuZ
cryptomaster
Это Маховик (CIS "Makhovik")
Понял! Спасибо за участие.
Дата: 21 Янв 2016 22:24:16
Дата: 22 Янв 2016 23:17:44
R_V_S
Интересные записи. Пока, предварительно по MFSK - 17 частотных позиций с разносом 125 герц и скоростью
125 бод:
Подобные сигналы проходили в 2013 году здесь.
Широкополосный сегмент надо подробнее посмотреть, пока не понятно как сгруппированы частотные позиции. |
Дата: 23 Янв 2016 12:23:20 · Поправил: R_V_S (23 Янв 2016 12:27:44)
KarapuZ
ДА! Это он. Только много времени прошло от момента тестирования до реального использования. Хотя???
Смущает то, что по сравнению со ступенчатой сменой позиций, как-то не очень чётко проявляется сама работа
Дата: 24 Янв 2016 17:51:04
Интересное сочетание режимов передач в сети CIS наблюдалось сегодня на частоте 5063 кГц. До начала записи была работа в режиме "МАХОВИК". Далее последовала работа CIS-12 (в начале холостой ход с последующей передачей нагрузки). Периодически, поверх этой передачи, включалась, предположительно, забивка РЭБ, при этом CIS-12 приходилось делать перезапуск. В конце сменился режим на "МАХОВИК".
Запись передачи положил СЮДА. |
Дата: 25 Янв 2016 00:39:38
cryptomaster
Похоже, просто модем "не в режиме" по причине аппаратного сбоя или ошибки оператора в задании настроек.
Встречал тоже подобное, причём происходит этот сбой именно при смене режима с "двенадцати палок"
на "Маховик" или наоборот. И запись под руку попала с похожим артефактом:
Запись |
Дата: 25 Янв 2016 15:49:25 · Поправил: Nevermore (25 Янв 2016 18:43:18)
Дата: 28 Янв 2016 21:16:20
Дата: 28 Янв 2016 21:25:17
Дата: 29 Янв 2016 12:09:07
Дата: 29 Янв 2016 18:09:09
ra3vho
На частоте 468.612 работа MPT-1327
На частоте 171.226 работа, скорее всего, телеметрия ОПС (охранно-пожарная сигнализация). |
Дата: 29 Янв 2016 18:21:50
aper
Записан сигнал, представляющий собой меандр с частотой 25 Гц в режиме ЧМ с разносом частот 276 Гц.
Обычно такой сигнал служит для настройки канала связи и может периодически меняться на другой вид передачи, например RTTY. Если интересно, можете последить по-дольше и записать основную передачу. |
Дата: 30 Янв 2016 00:37:07
cryptomaster
Когда-то встречал, что во время передачи сигнала были переданы данные какие-то. Попробую записать их, и выложить. Спасибо.
Дата: 30 Янв 2016 12:27:06
to cryptomaster спасибо!
Дата: 30 Янв 2016 12:43:06
Дата: 30 Янв 2016 23:30:57
Дата: 31 Янв 2016 15:03:17 · Поправил: Sergey4565 (31 Янв 2016 15:09:42)
Вчерашний сигнал - лажа с высокой вероятностью. Сейчас на частоте "Чингисхан" кто-то крутит, с адским перемодом. Наилучший приём наблюдается в тех самых точках пространства, что и вчера, а значит источник скорее всего тот-же.
Радионаушники, блин.
Дата: 03 Фев 2016 20:52:14
Помогите с программой для расшифровки скремблера, пожалуйста. Голос инверсия обычная аналоговая - вроде так. Нужна именно программа.
Дата: 08 Фев 2016 01:27:33
Пару дней, на частоте 8824 kHz наблюдается FSK-2 сигнал с достаточно "типовыми" параметрами
CIS сетей - разнос частот 500 герц, скорость 300 бод. Отмечены сеансы как в виде отдельных блоков различной длительности, так и в виде
серий пакетов. Каких либо регулярностей в стартовых частях
и в постамбулах сигнала , а так-же периодичностей в демодулированном потоке найти не удалось, что странно. |
Дата: 10 Фев 2016 21:00:08
Здравствуйте, сегодня записал сигнал, разнос 200 Гц, скорость вроде бы 50бод , а по ширине около 260 Гц, есть подозрение что это Cis , прошу помочь в точном опознании и успешном декодировании этого сигнала, заранее спасибо! http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2.rar |
Дата: 11 Фев 2016 07:42:53
Дата: 11 Фев 2016 08:14:11
Спасибо большое,я в принципе так и предполагал, только вот охота узнать что же там такого передается, было бы хорошо если бы это все и декодировалось до текста.
Дата: 12 Фев 2016 23:04:03
Доброго дня. Часто натыкаюсь на сигнал:
Вот его запись.
Чем шифруются (хотя, на слух почти разборчиво)? |
Дата: 19 Фев 2016 05:42:26
Дата: 23 Фев 2016 20:24:23
Помогите понять что написано
Дата: 24 Фев 2016 07:45:50
