Дата: 25 Мар 2016 16:53:54
cryptomaster дело в том, что на данной частоте ведется и радиообмен, но он происходит на голосовой инверсии. Я просто подумал, что этот сигнал на 169,525 МГц этим сигнальчиком кодирован (ведется как бы передача данных, но зашифрованна). Переговоры там очень неприятные (немирные).
Дата: 26 Мар 2016 09:43:51
Дата: 26 Мар 2016 09:48:04 · Поправил: NumerUno (26 Мар 2016 10:02:02)
Дата: 29 Мар 2016 20:32:48
FSK-2, с разносом частот 800 герц и скоростью 400 бод, отмечен сегодня на частоте 12423 kHz.
Обратила на себя особым образом сформированная форма спектра сигнала :
Что, собственно и сподвигло на поиски его "клонов" в форуме, которые были найдены здесь и тут, с несколько отличными параметрами,
но с общим признаком - идентичной 16-ти битовой последовательностью в стартовой части сигнала -
"1110110011010010" :
Запись сигнала. |
Дата: 30 Мар 2016 17:42:19
Дата: 30 Мар 2016 19:34:15
R_V_S
Что это может быть? Дублирование сообщения?
Похоже на то, может, циркуляр какой пускали на разных частотах. У меня вышло DBPSK-250 Bd, после демодуляции - период 36 бит, сообщения идентичны:
Рез-ты демодуляции положил сюда. |
Дата: 30 Мар 2016 20:20:23 · Поправил: cryptomaster (30 Мар 2016 21:50:09)
R_V_S
KarapuZ
Да, это DBPSK-250 Bd. Код 6-битовый с проверкой на четность, всего передано 30 групп 5-значного цифрового шифра.
Аппаратура достаточно старая, из разряда CIS, PSK-2
Данный апарат выглядит вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/izdelie_003.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Мар 2016 20:55:43
KarapuZ
cryptomaster
Интересная структура, чем то напоминает сигнал POL intel.
Дата: 01 Апр 2016 18:07:50
Дата: 04 Апр 2016 09:53:56
aperЧто - это может быть за сигнал
несущая с пилотоном CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System)
очевидно что для открытия шумодава ретранслятора R5
Дата: 04 Апр 2016 20:55:25
NumerUno
Спасибо.
Дата: 18 Апр 2016 09:36:34
Спасибо за информацию.
Дата: 18 Апр 2016 22:13:47 · Поправил: Nabludatel (18 Апр 2016 22:14:01)
Дата: 19 Апр 2016 04:19:39 · Поправил: NumerUno (19 Апр 2016 04:29:36)
Дата: 19 Апр 2016 17:36:35 · Поправил: mic (19 Апр 2016 17:46:23)
Дата: 19 Апр 2016 20:27:06
Настройка АФУ
Дата: 19 Апр 2016 20:54:03
Круглые сутки?
Это больше похоже на мпч
Дата: 19 Апр 2016 21:22:30
mic
Может кто подскажет по сигнальчику до 25мГц
От скольки до 25MHz, от 0, или от 5MHz, или от 15. По скрину тоже нифига не понятно, сетки частот нет.
Дата: 19 Апр 2016 21:30:44
если быть точнее то вижу от 10 до 19 в хорошую погоду может проходить до 25мГц
Дата: 20 Апр 2016 20:04:14
mic
Похоже на ЛЧМ зонд ионосферы. Без записи, конечно ни скорость его не определить, ни период. Вот здесь товарищ, по имени John Coppens, занимается
классификацией подобных сигналов. Несколько дней ресурс этот был на профилактике, сейчас заработал.
На опознание сигналик, из серии, как у нас на форуме их называют, "псевдо-любительских мод".
DBPSK, скорость 62,5 бода. После демодуляции, в потоке выделяется явный период 608 бит:
И, любопытная деталь - в стартовой части сигнала 16 битовая последовательность "1110110011010010", которая совсем недавно проходила в форуме здесь:
Сигнал принят на КВ, частота 10728 kHz USB, упаковка с записью и демпотоком тут. |
Дата: 21 Апр 2016 10:00:33
KarapuZ
Интересно, что частично совпадают и "вставки" периодов 608 и 896 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period_608__896bit.jpg) Увеличить
Полагаю, что в процессе проектирования системы связи, производятся сравнительные испытания ее в различных режимах излучения. |
Дата: 21 Апр 2016 11:08:24
Может кто напрямую с этим имеет контакт или работает с этим оборудованием?
Дата: 28 Апр 2016 18:29:21 · Поправил: NumerUno (28 Апр 2016 18:38:36)
Дата: 28 Апр 2016 23:33:08
NumerUno
Думал сначала локатор работает, случайно в АМ послушал- оказалось эта хрень играет индийскую музыку. Это локатор прикидывается вещательной помехой? или ещё что?
Посмотрите панораму в более широкой полосе, возможно побочка от вещательной станции в этом участке
дает о себе знать.
Дата: 03 Май 2016 15:07:05
Дата: 05 Май 2016 21:27:16 · Поправил: Wel11 (05 Май 2016 21:47:05)
Доброго вечера. Недавно заметил, что на частоте (здесь пока не буду писать частоту, но 14*.***) появился вот такой сигнал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1481.jpg) Увеличить
звучит так:
Звук
DSD не определяет, может, и не должен, конечно)
Интервал вроде разные были, не много засекал, но три раза были с интервалами от 50-74 секунд. |
Дата: 09 Май 2016 18:30:00 · Поправил: MDA (09 Май 2016 20:02:47)
Добрый день!
Что за сигнал может жить в этом диапазоне?
сигнал "живой", что то там происходит.
Спустя полтора часа вот, что произошло:
На слух как акустическая завязка низкого тона. |
Дата: 13 Май 2016 17:49:44
Вот ТАКОЙ сигналик сегодня попался на 401.725. Период его появления на частоте примерно 90 минут - как будто с/на спутник передают:) |
Дата: 13 Май 2016 19:43:07 · Поправил: cryptomaster (13 Май 2016 19:43:43)
PenTod
Интересный сигнал, однако записан после ЧМ-детектора (а режим передачи был ФМ). В результате записаны только импульсы моментов перелома фазы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/start_200bps.jpg) Увеличить
Передача была со скоростью 200 бод. Период передачи составляет 96 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period96bit.jpg) Увеличить
Просьба, если это возможно, записать в режиме I/Q. |
Дата: 13 Май 2016 20:11:18
