На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ slavake, Фотограф, ksrman, yfotik, cgsrvc, UA7C, Аркадий, Dr.Floid, айдар]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Май 2016 20:28:42 #
cryptomaster
PenTod
Пока IQ запись не смотрел вторую. Но по первой - если рассмотреть одну из гармонических составляющих,
отфильтровав её, и возведя в квадрат:
Видно, на фазовой плоскости, что-то типа BPSK со скоростью 100 бод:
И, далее, после демодуляции, в потоке два явных периода - 48 бит в стартовой части и 152 бита в окончании:
Интересно, верен ли такой подход? Качаю IQ, что-бы проверить:).
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 13 Май 2016 21:29:21 #
Доброго времени суток, KarapuZ а это Вы демодулируете радиосигнал с помощью SA?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Май 2016 21:37:36 #
Tamirlan
Да, с помощью универсального фаз.демодулятора SA, если касаемо предыдущего сигнала.
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 13 Май 2016 21:58:21 #
ОК, спасибо за ответ! Как всегда на высоте)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Май 2016 22:46:04 #
PenTod
И второй сигналик оттуда же (сначала этот идет несколько раз, потом тот что выше)
Вообщем, по тому сигналу, "что выше" - после обработки QI записи всё по прежнему, правильно отметил
cryptomaster - сигнал после ЧМ детектора записан, 100 бод BPSK, с явными периодами 48 и 152 бита.
По второму сигналу, скорость 1200 бод:
На фазовой плоскости похоже, QPSK:
После демодуляции, что интересно по аналогии с сигналом BPSK 100 бод - тоже два явных периода,
96 в стартовой части и 304 бита в окончании:
Собственно, выходит: периоды 96/304 бита "второго" сигнала соотносятся как 2:1 к периодам 48/152 бита
"первого" сигнала и, можно сделать предположение, что оба этих сигнала имеют принадлежность к одной системе!:) Осталось только выяснить - к какой?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Май 2016 22:54:53 #
KarapuZ
Эта цитата выше - это все что я понял про сигнал:)) Спасибо.
Сие загадка есть)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Май 2016 23:10:47 #
PenTod
Сие загадка есть)
Диапазон частот и параметры сигналов подходят под этот
имитатор сигналов. Колитесь - оно или нет?:)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Май 2016 23:24:12 #
KarapuZ
Не-не - тут как грится - "Мопед не мой..". Я его в эфире принял. Кто в МСК может послушать - передается каждый час, в начале часа. Я слышу работу двух станций - у одной уровень более-менее, а у второй - почти на уровне шума.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Май 2016 23:36:54 #
PenTod
Понятно, я уж было подумал - это Вы экспериментируете с имитатором. Ну а так, и диапазон 401 и фазовая
манипуляция двух- и четырёхпозиционная подходят под этот девайс.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 16 Май 2016 22:59:45 #
На 6228.3 встретился сигнал по ширине спектра похож на PSK-1200. В начале сеанса характерная преамбула по энергетике наполовину мощней рабочего участка. Возможно осуществляется переход с PSK2 на PSK4.
https://yadi.sk/i/qv1O7_67rkzg3
https://yadi.sk/d/r_bDs-Merkycw
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 17 Май 2016 01:14:58 #
Помогите опознать сигнал на 147.398-147.399. Почему у него так плывет частота?
https://cloud.mail.ru/public/JJsj/dPdvcY63e
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Май 2016 01:22:51 #
R_V_S
сигнал по ширине спектра похож на PSK-1200 Это "Маховик".
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 17 Май 2016 20:51:44 · Поправил: R_V_S (17 Май 2016 20:56:57) #
Спасибо! А вот ещё один PSK-2, но со скоростью 100 бод.
https://yadi.sk/d/IW7y-0WfrnXkD
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Май 2016 20:56:22 · Поправил: KarapuZ (17 Май 2016 21:35:03) #
R_V_S
В записи - 100 бодовый режим аппаратуры, которая недавно проходила в форуме здесь. Передано 35 групп пятизначного
цифрового шифра.
amk
с фев 2008
Дата: 18 Май 2016 09:04:46 #
доброго времени суток!
Нужна помощь...
Есть запись 1991 года (из цикла "Звуки ОСНАЗа"), КВ переговоры ВВС США.
Кому интересно - подробности здесь - http://cubanos.ru/songs/03_79)
Но вопрос не о КВ переговорах, а в сигналах, которые им предшествовали.
Они записаны вот здесь - http://cubanos.ru/songs/unsort/sg.mp3
Насчет них и вопрос: что это?
К сожалению, среди наших "слухачей" никто в этом не разбирается, и мы этот сигнал можем классифицировать только как "тиканье-пиликанье".
Речь идет о первых 28 секундах эфира, после которых начинается радиообмен, а именно - циркулярное сообщение для проведения конференции (All conferees stand by - Все участники конференции, ожидайте).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Май 2016 12:26:34 #
Ivantey
Да вот тоже интересно, что за оборудование излучает такой сигнал. Параметры - модуляция, возможно
GMSK, разнос частот манипуляции ~3650 герц, скорость 7876 бод. Когда-то такой сигнал уже был
в форуме, запись присылали из Болгарии (лежит тут).
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 18 Май 2016 13:08:33 #
Что это за сигнал? частота 940.335 Запись сигнала- http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/940.335.mp3
asv
с апр 2008
Дата: 18 Май 2016 17:28:09 #
amk
К сожалению, признаков передачи данных здесь нет - скорее всего, по своей природе сигнал сродни тем длинным или коротким гудкам, которые мы привыкли слышать в телефоне.
amk
с фев 2008
Дата: 19 Май 2016 09:27:22 #
asv
Спасибо большое за ответ!
Так, скорее всего, и было.
Yurij
Дата: 19 Май 2016 11:38:59 #
Что это?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 20 Май 2016 15:07:47 #
Уже как минимум год на одной из частот UHF диапазона данный сигнал.
запись
Вещает непрерывно, а на 100 кГц выше время от времени включается это:
запись
Причем длительность и регулярность включений всегда разные.
Каждый из них занимает полосу порядка 20,5 кГц.
Что это?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 20 Май 2016 16:01:09 #
И вот ещё один сигнал с UHF
Вот так звучит
Вот IQ сигнала
Работает также в непрерывном режиме
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 20 Май 2016 16:44:09 #
Вот так звучит
Вот IQ сигнала
Это система подвижной связи МРТ 1327
http://www.sigidwiki.com/wiki/MPT_1327
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 20 Май 2016 17:25:18 #
Sergey777
Спасибо, а по первым сигналам кто что скажет?
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 20 Май 2016 17:41:41 #
запись
запись
Что это?
Скорее всего это помехи от кварцевых генераторов
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Май 2016 06:34:54 · Поправил: posadochnik2013 (21 Май 2016 06:36:24) #
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 21 Май 2016 10:22:15 #
запись
запись
Что это?
CIS OFDM HDR Modem
http://www.sigidwiki.com/wiki/CIS_OFDM_HDR_Modem
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Май 2016 11:18:53 · Поправил: KarapuZ (21 Май 2016 11:20:00) #
posadochnik2013
[i]Уже как минимум год на одной из частот UHF диапазона данный сигнал.
запись
запись[i]
TETRA это.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 21 Май 2016 13:29:31 · Поправил: posadochnik2013 (21 Май 2016 14:42:24) #
Sergey777
Все-таки это не OFDM - ширина полосы, модуляция и диапазон в моем случае другой :)
KarapuZ
Спасибо :)
Остается узнать, почему вещание непрерывное? Передача данных?
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 21 Май 2016 15:21:28 · Поправил: Sergey777 (21 Май 2016 17:02:55) #
Это управляющие каналы транкинговой связи, Управляющий канал - один из радиоканалов, который используется для связи со всеми мобильными устройствами и для рассылки служебной информации.
Время загрузки страницы (сек.): 0.283; miniBB®
