Дата: 21 Май 2016 15:57:10 · Поправил: Sergey777 (22 Май 2016 13:05:44)
Дата: 21 Май 2016 17:41:53
Sergey777
Это управляющие каналы транкинговой связи, Управляющий канал - один из радиоканалов, который используется для связи со всеми мобильными устройствами и для рассылки служебной информации.
Благодарю!
Дата: 23 Май 2016 17:07:15
Дата: 23 Май 2016 17:45:18
aper
Принимаю вот такие сигналы
тема |
Дата: 23 Май 2016 19:00:47
aper
Записаны сеансы в режиме ЧМ с разносом 500 Гц. В сеансах меандр с частотой 25 Гц (скорость 50 бод). Возможно это варианты вызова на связь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/25hz_50bps.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Май 2016 21:43:38
cryptomaster
Спасибо!
Дата: 27 Май 2016 22:16:08
На 318 мгц обнаружил непонятную передачу: на "шумоподобном" фоне несколько несущих, на которых периодически идёт голос в NFM (успел поймать проверку связи, было слышно одного собеседника. второго - очень тихо). Принимал такой же сигнал на схожей частоте года два назад. Что за оборудование может быть? Сигнал ли на фоне, или левый шум?
запись IQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/20160527185341.jpg) |
Дата: 27 Май 2016 23:48:10
Owari
Сигнал там у Вас в записи, похоже, MSK со скоростью 48000 bps . Интересно увидеть стартовую часть сигнала в момент запуска передачи.
Дата: 28 Май 2016 16:33:01 · Поправил: cryptomaster (28 Май 2016 16:38:43)
Owari
KarapuZ
Сигнал интересен с точки зрения режима излучения. Тут что-то сильно "накручено". Странный спектр сигнала. Скорость у меня получается в два раза выше:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/spectrum_96020.jpg) Увеличить
Тут комплексная картинка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/96020bps.jpg) Увеличить
Ниже поведение несущей в растровом режиме (чем-то похоже на искаженный режим ФМ с какими-то переходными процессами):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rastr_carier.jpg) Увеличить
В общем, в определении режима пока затрудняюсь, видимо какой-то "пограничный" режим. |
Дата: 28 Май 2016 17:41:19
cryptomaster
Там ЧМ режим, попробуйте сначала ЧМ детектором обработать полосу сигнала, после фильтрации. Сюда обработанный сигнал залил. Похоже, шифрование крепкое там, поток после дема "серый" такой, без ярких примет. |
Дата: 28 Май 2016 17:59:34
Дата: 28 Май 2016 20:57:55
posadochnik2013
Да, это скремблер UT-98_Marine_Scrambler
Дата: 28 Май 2016 21:45:36
KarapuZ, cryptomaster, спасибо!
Дата: 30 Май 2016 19:03:53
Принимаю шумоподобные передачи на 148.XXX, точно там, где раньше работали "они" со скремблером. Мешает треск от бытовой техники, но точно понятно, что это не просто шум а именно передачи. Длительность и мощность сигналов отличаются и чётко различается дисп, т.к. он в километре от меня. Есть эффект Доплера, есть короткий и тихий "динь" в конце каждой передачи. На скрине я показал пример записи, так же прилагаю сам (.wav). Канал точно прямой, помогите опознать тип цифры.
Dropbox |
Дата: 09 Июн 2016 01:53:30
Дата: 09 Июн 2016 07:01:40
Дата: 09 Июн 2016 13:05:59
ew2abc
По Вашим двум сообщениям:
28.287.020 кГц vvv de gb3xmb io0i3sv10w
28.267.400 кГц oh9ten kp36oi
28.236.800 кГц vvv de la5ten beacon na oslo jo59jp pwr 15 wats ant vertical
28.186.000 кГц vvv de oe3xac beacon jn78sb
28.226.930 кГц iw3fzq/beacon
Вообще-то радиолюбителю положено знать морзянку :-)
Дата: 09 Июн 2016 13:50:33 · Поправил: Diversant (09 Июн 2016 13:59:52)
Alex1
Dropbox[/i]
Из этой системы связи Диггер-321 |
Дата: 09 Июн 2016 17:45:27
Спасибо! Медведь на ухо наступил)
Дата: 09 Июн 2016 17:53:30 · Поправил: NumerUno (09 Июн 2016 17:54:27)
ew2abc
поставьте на компьютер CW Skimmer, он вам весь cw участок выведет на экран, и будет вам счастье
p.s.
а бывают ещё и RTTY Skimmer и т.д.
Дата: 11 Июн 2016 18:50:11
Всем привет, что это за сигнал? Принимаю его примерно с декабря 2015 года (может и раньше он там был, кто знает), включается вечером и работает до утра.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/signal11111111.jpg) |
Дата: 13 Июн 2016 17:38:58 · Поправил: Sergey777 (13 Июн 2016 17:39:07)
На какой частоте ?
Дата: 14 Июн 2016 13:06:36
Sergey777
Диапазон интересный - 173 с копейками. Большую часть дня там что-то типа маркера: периодически появляется и пропадает пустая несущая (интервалы все время разные).
Дата: 16 Июн 2016 20:04:12
В своем городе наблюдал такой же сигнал
Дата: 17 Июн 2016 16:02:18
Дата: 06 Июл 2016 22:43:15 · Поправил: Alex1 (06 Июл 2016 22:48:01)
Большое спасибо! Картина чуть проясняется... Сразу ваш ответ не заметил.
В этом посте запись плохонькая вышла, сейчас избавился от бытового треска и записал с "шарпа"
Вот ссылка на dropbox.
Буквально в течении нескольких минут делал скрины сигнала, ну явно же передачи!
Тема как-то мало обсуждается на форуме, хотя почти в каждом городе есть "НС" как подразделение МВД. Немного порывшись в сети нашёл обсуждение подобной темы и вот цитата оттуда: "многие частоты зашумят вместо привычного жужжания или инверсии". И действительно, в моём случае халява с инверсией кончилась и теперь хитрая цифра. Скажите, её вообще возможно декодировать? |
Дата: 09 Июл 2016 22:29:24
Что за модем, граждане? Частота - милитари. Ранее такого не встречал, за этими сеансами шли включения в ANDVT, но может это и не одна радиосеть, а какой-нибудь ХАРП?
Неустановленный модем |
Дата: 11 Июл 2016 06:57:25 · Поправил: Jure (11 Июл 2016 07:02:49)
Mamadu
Преамбула интересная, cis вроде, сигнал шумный, не харп это точно...
Дата: 13 Июл 2016 10:02:07
Дата: 13 Июл 2016 10:26:46 · Поправил: MultyLock (13 Июл 2016 10:27:45)
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, опознать данный УКВ сигнал.
Заранее прошу простить, если он (сигнал) уже обсуждался в этой теме. В таком случае прошу ткнуть носом в страницу или ссылку.
Премного благодарен. |
