Дата: 13 Июл 2016 12:45:13
MultyLock
В таком случае прошу ткнуть носом в страницу или ссылку
Впервые здесь сигнал такой появился, возможно, станция отечественная. |
Дата: 13 Июл 2016 13:46:42
KarapuZ
Спасибо! Прочёл.
"На слух" очень похоже. Но тогда так и не пришли к однозначному выводу что это.
Сослались на корявость записи. Может моя запись получше будет.
Дата: 13 Июл 2016 14:04:57
MultyLock
Пришли, здесь. |
Дата: 14 Июл 2016 17:44:15 · Поправил: Jure (14 Июл 2016 17:45:16)
Дата: 14 Июл 2016 20:09:01
Дата: 14 Июл 2016 23:51:09 · Поправил: KarapuZ (15 Июл 2016 01:16:50)
Похоже на радар, загоризонтный.
Дата: 16 Июл 2016 23:50:07
Дата: 17 Июл 2016 01:04:38
BATONS
ЗАпись IQ
Почему-то в Вашем IQ-файле (и в предыдущем тоже) вижу сплошной "белый шум". Может, это у меня так комп подыхает вместе с прогами что-ли... или всё-таки что-то не то с IQ-записью. Кто-нибудь обнаружил сигналы в этих файлах?
Дата: 17 Июл 2016 01:21:27
Sinus
В SA файлы эти "читаются" при настройке разрядности как 32-B. В предыдущем файле с трудом удалось разглядеть ЛЧМ свипы, видимо, ЗГРЛС. Но с самими записями что-то не то, или перегруз АЦП, если это на SDR-ре писано, или х/з что.
BATONS
Может, причина траблов с записями найдётся, если Вы тракт свой приёмный опишите. И вот эти файлы, что Вы выложили, в каком софте воспроизводите?
Дата: 17 Июл 2016 01:38:05
KarapuZ, спасибо. Открываются-то эти файлы разными прогами без проблем; да, открываются как 32-битные. Например, HDSDR их открывает. Но показывает там чистый шум (а SA у меня нету). Присоединяюсь к Вашему вопросу в адрес BATONS.
Дата: 17 Июл 2016 13:07:21
Sinus
KarapuZ
По идее перегруза АЦП не должно быть... S-метр был не "в красной зоне"
Вот видео, где я через программу которой и записал проигрываю эти две записи.
Видео
приемник - AR5001D к нему есть опция - AR-IQ, через нее и записываю полосу в 1 Мгц.
ПО там кастрированный PERSEUS, переименованный AR-IQ-II
Ранее Вы уже смотрели записи в этой теме.. вроде проблем не было с записями |
Дата: 17 Июл 2016 13:14:43
Для проверки вот запись DMR только что записал
Запись IQ |
Дата: 17 Июл 2016 23:49:48
BATONS, спасибо за ссылки и информацию. В сигналах я не силён, так что всё-равно ничего не смогу "опознавать", но мне по-прежнему не даёт покоя загадка: почему-то все Ваши IQ-wav файлы (включая последний - проверочный) у меня не читаются обычным софтом (HDSDR и др.), которым всегда нормально читались разные другие IQ-wav файлы, в том числе и записанные с приемника PERSEUS.
(Обсуждение форматов файлов, наверное, будет здесь оффтопом, так что на этом приумолкну. Подождём, может быть, другие форумчане прояснят ситуацию).
Дата: 18 Июл 2016 01:10:49
Sinus
почему-то все Ваши IQ-wav файлы (включая последний - проверочный) у меня не читаются обычным софтом (HDSDR и др.) У меня аналогично, перепробовал SDR#, HDSDR, SDRuno, SDR Console. В некоторых прогах метаданные считываются - центральная частота, время записи и т.п., но самих данных IQ будто и нет - на водопаде пустота:).
BATONS
Запись IQ Этот файл корректно открылся в SA, сигналы чётко видны и их модуляционные характеристики, в отличии от предыдущих записей KB. Сравните спектры записи участка 440 MHz:
и участка 6,9 MHz, здесь реально мутняк какой-то, сплошные гармоники с шагом 5 kHz:
При записи на КВ полос более 500 kHz в настройках HDSDR я использую разрядность 32-float, если выбираю разрядность 16, 24, или 32PCM, то вот точно такой забор из палок в записях выходит. |
Дата: 18 Июл 2016 10:08:24 · Поправил: BATONS (18 Июл 2016 10:11:58)
KarapuZ
Sinus
Спасибо за "тестирование" моих записей IQ...я кажется, понял в чем дело.
Изначально эта опция записи IQ (AR-IQ-II) работала в диапазоне от 25 Мгц и до 3,15 Ггц, но с выходом новых прошивок AR5001d и модификации "потрошков приемника" эту опцию расширили и она стала принимать от 40 Кгц.
и тут видимо отображение спектра принимаемого сигнала они сделали... а функцию записи, видимо не доделали.
Я тогда выложу еще пару записей до 25 Мгц и выше - если такая же картина будет, напишу в AOR, пусть косяки свои исправляют, точнее не их а Microtelecom
Дата: 18 Июл 2016 11:29:33
BATONS
В этом софте, есть возможность выбора формата записи (RAW, WINRAD, Perseus, ...) или разрядности, типа как это в HDSDR реализовано, может, с этими настройками стоит поиграться?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vibor_razradnosti_za.png) |
Дата: 18 Июл 2016 12:05:04
KarapuZ
может, с этими настройками стоит поиграться?: к сожалению там вообще никаких настроек в плане записи IQ нет... они зашили сразу туда свои параметры, которые изменить нельзя.... и мне кажется, что формат IQ тоже под себя скорректировали, чтобы только через это ПО и "проигрывалось" (раз записи не открывают SDR#, HDSDR, SDRuno)...
Дата: 20 Июл 2016 13:55:55 · Поправил: XOR (20 Июл 2016 14:10:48)
привет! а кто может выручить, нужно восстановить голос записанный игрушкой говорящий хомяк или чем-то похожим?
https://we.tl/oQIBj0N6D6 |
Дата: 20 Июл 2016 14:33:40 · Поправил: RadioKoteg (20 Июл 2016 14:45:24)
XOR
А зачем?
Все разборчиво и понятно. Пропустите через SDR программу, например HDSDR в SSB, в ней есть перезапись того что слышите.
Дата: 20 Июл 2016 15:04:07
RadioKoteg
ключевые слова выручить и восстановить
Дата: 01 Авг 2016 18:40:58
Дата: 01 Авг 2016 18:41:44
posadochnik2013
Запись можно?
Дата: 01 Авг 2016 18:48:02
Сейчас сделаю.
Дата: 01 Авг 2016 19:04:37
Дата: 09 Авг 2016 23:43:36
Может, кто опознает сигнал, принят на КВ, центральная частота 8296 kHz. Параметры у меня вышли следующие: PSK-2, скорость 2000 бод, период 200 бит. Похоже на работу ретранслятора по некоторым признакам. Запись размещена по этой ссылке. |
Дата: 10 Авг 2016 08:36:56 · Поправил: RadioKoteg (10 Авг 2016 08:38:39)
XOR
При перемножении сигнала восстановить изначальный низзя..
Ключевое слово НИЗЗЯ НЕВОЗМОЖНО , по частоте нелинейное преобразование, типа так:
Реальная = Преобразованная
300 Герц = 500
600 Герц = 800
1000 Герц = 1400
2000 Герц = 2900
3000 Герц = 4200
Понимаете я о чем?
Еще в частоту недостающее время замылено повторяющейся задержкой.
Дата: 10 Авг 2016 08:40:50
posadochnik2013
http://fracton.rgho.st/8dPlrdQCg
объем 35 мегабайт
Файл удален
Дата: 10 Авг 2016 09:49:08
Да. Мне уже подсказали что это_)
Дата: 10 Авг 2016 10:25:46 · Поправил: RadioKoteg (10 Авг 2016 10:27:29)
posadochnik2013
П-303 ?
Тут просто как бы Форум, он медленный инертный, и как бы Ваше сообщение останется не многие века, а файл удален..
Дата: 10 Авг 2016 11:30:49
RadioKoteg
П-303 ? а почему П-303, там вроде как КЧ 18kHz, а тут выходит КЧ в районе 24kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/kc_24k.jpg) |
