Дата: 10 Авг 2016 12:55:54
KarapuZ
П-303 ? а почему П-303, там вроде как КЧ 18kHz, а тут выходит КЧ в районе 24kHz:
а я шо запись видел?
Дата: 10 Авг 2016 13:27:02
RadioKoteg
А откуда тогда Ваш вопрос П-303 ?!? Это как, не видя записи, предположить что там сигнал аппаратуры уплотнения, телепатия?:)
Дата: 10 Авг 2016 19:45:00
так я спросил а не утверждал :-)
Дата: 10 Авг 2016 21:04:14
KarapuZ
По поводу сигнала со скоростью 2000 бод: судя по структуре периода 200 бит это, скорее всего, какая-то АСУ.
Структура передачи лучше просматривается в относительном варианте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dbpsk_2000bps.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Авг 2016 22:21:02
cryptomaster
Спасибо. Чисто субъективно, при анализе, когда брал огибающую что-бы тактовую частоту определить, почему-то подумалось о Китае.
Дата: 13 Авг 2016 08:47:50
Дата: 13 Авг 2016 09:43:44
Ware
кто-нибудь сталкивался с такими, от какой это аппаратуры?
Практически, каждый день на КВ этот сигнал присутствует, в участке 4-7MHz, насчет аппаратуры правда не подскажу, имхо, крипто-терминал какой-то, для передачи смс-ок коротких сообщений. Разбирали его в форуме подробно здесь. В скоростных режимах 300 и 100 бод (как и у Вас в записи), встречался тут и с приятным женским голосом даже был:). Не могу ссылку найти сейчас, но в форуме было мнение о принадлежности системы к погранцам... |
Дата: 13 Авг 2016 11:52:47 · Поправил: Ware (13 Авг 2016 11:55:05)
KarapuZ
Спасибо! Действительно, она.
Сначала показалось, что это какая-то аппаратура ИВ/ЦВ по типу Р-012/М, но судя по Вашему примеру это явно какая-то АПД, интересно какая именно.
P.s.: мой сигнал принят на ЛБ.
Дата: 13 Авг 2016 12:35:27
Ware
Спасибо за уточнение, вот там не видел их ни разу ещё.
А я нашёл ссылку, где принадлежность системы была определена к пограничникам. |
Дата: 13 Авг 2016 13:11:12
KarapuZ
Спасибо за ссылку, 2007 г., однако. Но мой сигнал относится скорее к ВВ.
ZetУчастник
Дата: 15 Авг 2016 11:31:53
Дата: 18 Авг 2016 21:28:11
Дата: 18 Авг 2016 21:48:10 · Поправил: Sergey777 (18 Авг 2016 21:49:22)
Дата: 19 Авг 2016 07:44:37
Дата: 19 Авг 2016 08:17:21
PenTod
Что за "закрытие"
Вероятно, запись у Вас обрезана сверху фильтром, насчитал 19 каналов всего, по параметрам похоже, что это
маскиратор 04XK100:
Декодировать можно? - прецеденты восстановления речи, закрытой тем-же Harris AVS в форуме были, маскираторы эти очень схожи. |
Дата: 19 Авг 2016 08:37:58
cryptomaster
Спасибо!
Дата: 19 Авг 2016 08:48:55
KarapuZ
маскиратор 04XK100
Спасибо!
Дата: 19 Авг 2016 21:18:26
Дата: 23 Авг 2016 22:25:55
Любопытный сигнал сейчас наблюдается на частоте 7919kHz USB - PSK-2, скорость 1350 бод и, что примечательно - период после демодуляции 1350 бит. Запись размещена по ссылке. |
Дата: 24 Авг 2016 09:05:09
Дата: 24 Авг 2016 16:44:53
KarapuZ
По поводу сигнала со скоростью 1350 бод. После перевода битового потока в относительный вид, обнаружился скремблер
х^10+x^7+1. После снятия скремблера проявился период 60 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/descrembling_10.7_t.jpg) Увеличить
Полученный поток положил СЮДА. |
Дата: 24 Авг 2016 17:51:28
geka
Скремблер многополосный, видимо полосы переставлены местами с помощью соответствующих ключей. Ширина полосы
125 Гц. Ниже, на сонограмме многополосность четко видна:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/scrambler__.jpg) Увеличить
К сожалению, "инструмента" для операций с полосами в наличии нет... |
Дата: 24 Авг 2016 17:56:41
geka
С **8.88** запись?
Да - оттуда.
Дата: 24 Авг 2016 19:36:26
PenTod
Да - оттуда.
Понял принял. Хорошо слышно.
cryptomaster
да, это 04ХК100, подрезанный сверху немного, мне просто интересно было подтвердить свои предположения о частоте.
Дата: 24 Авг 2016 21:13:27
cryptomaster
Спасибо! Очень интересно. Нашел упоминание о подобном сигнале здесь но к сожалению, аудио файл видимо там не сохранился... |
Дата: 25 Авг 2016 09:23:11
Дата: 25 Авг 2016 11:00:24
что за сигнал такой?
Это сигнал комплекса средств радиосвязи "Диггер".
Дата: 25 Авг 2016 11:18:33
KarapuZ
дэжавю) уже натыкался на него, и уже спрашивал... да, судя по всему вы правы.
Дата: 26 Авг 2016 23:49:46
Файлы лежат в копилке 465825.wav, 465825_01.wav что за передача если можно со скринами параметров из SA
Дата: 27 Авг 2016 08:21:52
