Дата: 12 Янв 2011 21:01:31
petr0v Гм, ладно. Однако нет линейной взаимосвязи между теми параметрами на которые указал YuriVR. Хотя то о чём вы говорите, мне тож понятно. Термин как-то не ложится красиво. Ну да ладно. В общем-то понятно.
Дата: 12 Янв 2011 21:10:11
Смысл линейности такой что реакция на сумму воздействий равна сумме реакций на каждое отдельное. CPFSK нельзя представить как сумму реакций на возбуждающие дельта-импульсы данных, PSK, QAM можно.
Дата: 12 Янв 2011 21:32:42
petr0v Имхо тут тож не всё чисто. В таком определении. Для дробно-рациональных индексов CPFSK, наверно это не совсем корректно всё ж, а вот для таких как 0.715 это да, подходит на все 100. Ну это имхо, и наверно ошибочное.
Дата: 12 Янв 2011 23:20:09
Mesh
Нет они нелинейные. Даже если взять CPFSK без сглаживания типа гауссовского, мы не сможем изобразить импульс, соответствующий текущему биту, без знания предыдущих, а например для BPSK с прямоугольными импульсами текущий импульс однозначно текущим битом определяется, соседние импульсы просто прибавляются.
Дата: 12 Янв 2011 23:47:02 · Поправил: Mesh (12 Янв 2011 23:51:56)
petr0v Не, тогда пардоне. Берём ФРМ-3, это фазовая мода? По определению вроде линейная. Чем в таком случае от неё отличается CPFSK 2/3 в плане той линейности о которой мы говорим? И там и там текущий зависит от предыдущего, а следующий от текущего и тд. Ситуация выглядит ещё для меня непонятнее, так как выясняется, что линейность или нелинейность получается зависит не от вида моды, а от того относительная она или нет? То есть все относительные виды манипуляции нелинейны по умолчанию? Причём тогда тут вообще CPFSK это или QAM или PSK? Тут мутняк какой-то. Я понимаю, что ЧМ модуляция нелинейна сама по себе, в том плане как её рассматривают в учебниках, обычно касаясь музыки или речи. И откуда линейность тогда в той же ФРМ-3, или ФРМ-4? Или там её тож нет? Я может туплю где-то. Но чем дальше детализируется это понятие, тем менее оно становится понятным.
Дата: 13 Янв 2011 00:11:45
Модуляции ФРМ-3, или ФРМ-4 линейны, кодирование может быть отделено от модуляции, рассматриваем поток данных после кодера.
Дата: 13 Янв 2011 00:25:01
petr0v Ок, тогда медленно подходим к оченно интересной вещи. :) CPFSK есть суть одной из реализаций ФРМ? Не всегда конечно. Но превратить ФРМ в CPFSK ничего не стоит, достаточно лишь скруглить фронты так, что бы точка находилась в "фазовом покое" не так долго. Равно как и любую FSK можно рассматривать как CPFSK если будет обеспечена неразрывность фазы, что при гладких фронтах вроде как обеспечивается почти автоматом. Так? Или в корне не так?
Дата: 13 Янв 2011 00:25:21
...Но чем дальше детализируется это понятие, тем менее оно становится понятным...
Честное слово... :)
"...Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты,
пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у
кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, - особенно если он
станет с кем-нибудь говорить, - взгляните сбоку: что это за объядение!
Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай
Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее
тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию
Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя...."
Спор про фазовую модуляцию с разрывом и без разрыва фазы напоминает повесть
Гоголя о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем...
Тем более в теме про распознание записей на вкус, цвет, запах и.т.д. Доехали... :)
Дата: 13 Янв 2011 00:30:31
Mesh
Никакими линейными фильтрами мы не сможем добиться для ФРМ чтобы комплексный вектор двигался по окружности, разве что только MSK здесь особняком стоит.
Дата: 13 Янв 2011 00:43:18 · Поправил: Mesh (13 Янв 2011 00:54:55)
petr0v А, ну да, точно! Вот ж я тупнул с этой нелинейностью. Понято, оставим ветку литераторам, а то им худо уже. :) В принципе ясность вроде нарисовалась. Ну и ладно, даже где-то отлично получилось. :-)
Дата: 13 Янв 2011 00:47:34
Мужики, вы это... кончайте "фазы крутить"... а то даже как то стыдно теперь после вас сюда свои КВ записи с мп3 плееров для анализов "на слух и цвет" выкладывать... Есть же более профильные темы - может туда? :)
P.S.
С уважением, мужики!
Дата: 13 Янв 2011 01:32:46
Mesh
Ток что ходил сигарет прикупить, интересный разговор подслушал у ларька (мужичьки за пивом болтали)...
"...и в результате скажу вам...(отпивает пивко из бокала), при определенных условиях, приемник цифрового сигнала CPFSK можно строить либо как приемник ортогональных сигналов (частотная модуляция), либо как приемник противоположных сигналов (фазовая модуляция). Ну а по жизни скажу что все таки наибольшее распространение при построении цифровых радиоканалов получил один из подвидов CPFSK - модуляция с минимальным разносом частот (MSK)..."
И так он интересно излагал... что я и забыл про сигареты. :)
P.S.
http://iris.elf.stuba.sk/jeeec/data/pdf/03-04_105-3.pdf
http://www.ensc.sfu.ca/people/faculty/cavers/ENSC805/readings/milcom98-miller.pdf |
Дата: 13 Янв 2011 04:57:37
petr0v
Я правильно Вас понимаю, что в MSK это достижимо именно линейными методами?
Дата: 13 Янв 2011 12:07:24
asv
MSK можно получить как кодированную OQPSK с косинусоидальным сглаживанием.
Дата: 13 Янв 2011 15:53:38
Недавно объявился такой сигнал.
Раз в минуту первая (длинная) посылка, через 3 секунды короткая, видимо, ответ. |
Дата: 16 Янв 2011 13:15:58
Sashman Типовая для УКВ мода. МСК 1200 скорость. Формат даты и биты можно получить влёгкую в том ж SA. Так особо ничего интересного. Типовой сигналик телемеханики какой или телемтрии, может теж светофоры или какой сьём чего.
Дата: 16 Янв 2011 14:50:22
Mesh
Спасибо.
Дата: 16 Янв 2011 15:20:09
Ночью принял сигнал на 994 kHz Ам.
Звук первый раз встречаю, как пружина какая то.
Может кто встречал?.
Запись! |
Дата: 16 Янв 2011 15:36:24
Sashman Я там ляпнул не то маленько. Там не МСК, а CPFSK в классикал виде. Как раз в том про который тут столько говорили.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2011 12:15:04 · Поправил: RN3ZF (17 Янв 2011 12:16:00)
Сегодня с 11:30 МСК диапазон 1,7-3,1 МГц начисто закрыт шумоподобным сигналом уровнем +15 с пиками через 1 и 10 кГц. Бытовая помеха исключена, в поле та же картина. Так как запись с широкой полосой сделать нечем, сделал запись в полосе пропускания трансивера, я покрутил волкод во второй части записи. Вот запись: Шумоподобный сигнал в полосе 1,7-3,1 МГц, запись в полосе 2,7 КГц. |
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2011 12:29:27
Сейчас весь спектр сигнала медленно смещается по диапазону и уже поднялся до 3,5 МГц.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2011 13:18:33
Спектр пополз вниз. В это же время на частоте 3,980 LSB идет целеуказание.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2011 13:35:59 · Поправил: RN3ZF (17 Янв 2011 13:36:55)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2011 16:57:13 · Поправил: RN3ZF (17 Янв 2011 16:58:19)
Шумоподобный сигнал изчез, активность на 3,980 упала до минимальной. Боец зевает... :)
Дата: 17 Янв 2011 21:34:03
RN3ZF не наблюдаю.
Дата: 19 Янв 2011 00:49:05
здравствуйте для начала товарищи аналитики. Поповоду того что прослушал в микрофоне могу сказать одно что данные целе указания не могут подаваться для новой установки просто по таму что обкатка началась уже почти полгода назат и частенько их видно в новой системе связи например на частоте 11326,25 вид работы похож на м-39 по без несущих при начале сигнала но пилот оставили!! вхождение в связь через микрофон
Дата: 21 Янв 2011 02:39:49 · Поправил: prodamspb (21 Янв 2011 02:48:45)
Дата: 21 Янв 2011 21:45:23 · Поправил: cryptomaster (21 Янв 2011 23:01:38)
prodamspb
Этот сигнал уже встречался. Обсуждение его лежит тут.
P.S. Сигнал, по структуре передачи, отличается от скремблера DAXON.
Период передачи со скоростью 1555 бод 140 бит:
Период прередачи DAXON 216 бит:
 Увеличить |
Дата: 21 Янв 2011 23:20:23 · Поправил: Mesh (22 Янв 2011 02:33:04)
cryptomaster Так по ходу используется три вида ретерейнов. И полный цикл кадра 180 мс. В кадре четыре фрейма. 180 мс вроде где-то типовая величина для каких-то сигналиков, типо там АПКО-25, если не попутал чего. Может кодеки однотипные. На ДАКСОН да, не сильно похоже, даже сильно не похоже.
Но имхо скремблер сто пудово или передача речи в цифре тут как угодно можно говорить. К стати, субтон и в теме 2009 года и в этом сигналике один и тот ж - 76.71 герц, но в этой записи он технично придушен фильтрами, тут явно выход не с дискриминатора как в записи за 2009 год. Хотя кадры разные, в том сигналике кадр 360 мс, что то ж перекликается с АПКО-25 где-то. Система по ходу одна и та же, записаная разными людьми в разное время. |
Дата: 22 Янв 2011 09:56:11
